Czy mój Samsung Galaxy S7 Edge z Allegro to podróbka? Słaba jakość wyświetlacza i aparatu
roseann 07 Paź 2017 20:02 1779 10
  • #1 16743529
    roseann
    Poziom 8  
    Telefon kupiłam niewiele taniej niż dostępny jest stacjonarnie. Był używany i od razu nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. Kupiłam go przez allegro i mam paragon, używałam miesiąc i wciąż mi w nim coś nie pasowało. Porównałam go z telefonem, który można kupić stacjonarnie i po pierwsze ikony na moim są gorszej jakości, jakby ziarnistość była większa. Podobnie z aparatem, bo zdjęcia są nieco ciemniejsze, odrobinę mnjej wyraźne, słabiej nasycone itp. Nie jest to koszmarna różnica, ale jednak widoczna. Czy na jakość wyświetlacza, a tym bardziej aparatu może wpływać coś innego? Czy po prostu jest to podróbka?
  • #2 16743595
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 610
    Zainstaluj Phone Info Samsung i zobaczysz co tam pisze.
  • #3 16743606
    roseann
    Poziom 8  
    Już sprawdzałam i wyświetla mi się, że jest oryginalny. Nie mniej jednak po dzisiejszej wizycie w sklepie różnica między aparatami jest tak zauważalna, że nie wiem co mam o tym myśleć. Czy oprogramowanie lub rozdzielczość mogą aż tak zmienić jakość? Już nie wiem gdzie szukać przyczyny tych różnic...
  • #4 16743619
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 610
    Ten samsung chyba pozwala w ustawieniach zmieniać rozdzielczość , sprawdzałeś w ustawieniach jaką masz ?
  • #5 16743653
    roseann
    Poziom 8  
    Dzisiaj to też zrobiłam, ale po porównaniu zdjęć zmiana wydaje mi się mała, a wyświetlacz też wygląda niemal identycznie... Jestem po prostu w kropce.
  • #6 16743763
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Czego od Nad forumowiczów oczekujesz??
  • #7 16743776
    roseann
    Poziom 8  
    Porady czy na te parametry, o których pisałam może wpływać coś innego niż ewentualny brak oryginalnosci. Jeśli ktoś interesuje się tym tematem z pewnością zna przyczyny dlaczego aparaty w dwóch identycznych telefonach działają inaczej.
  • #8 16743784
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 610
    Było, że Galaxy S6 miał montowane aparaty od Sony i własne Samsunga ale rożnice to zauważył tylko specjalista.U Ciebie jaka jest matryca , pisze w Phone Info ?
  • #9 16743828
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Daj jakieś zdjęcia, napisz jaki ma soft, jak go widzi komputer?
    Za mało informacji podajesz.
  • #10 16743860
    roseann
    Poziom 8  
    Jest to isocell czyli sensor Samsung. Teraz pozostaje mi porównać czy ten w sklepie jest z sensorem Sony... Ludzie piszą, że różnice są niewielkie i że jednak Samsung wygrywa, ale teraz sama już nie wiem czy to może mieć aż taki wpływ.
  • #11 16761848
    nemo333
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    gorsza jakość ekranu może być spowodowana wymianą seta na zamiennik. Wkopałem się niedawno zamawiając ekran do J3 2016, okazało się że zamiast AMOLEDa dostałem chiński LCD. Dotyk działa tragicznie, obraz ma strasznie sprane kolory, nie działa regulacja jasności i barw ekranu a w pewnych miejscach po przyciśnięciu robią się fale co nie ma prawa wystąpić w oryginalnym AMOLEDzie. Po kilku dniach dodatkowo pojawiły się przebarwienia i białe kropki.
    Możliwe że cały telefon to tzw Refub, uszkodzony, zniszczony telefon z nowymi podzespołami, często najtańszymi kiepskiej jakości i dlatego jest taka róznica w jakości. Oczywiście jeśli to nie jest podróbka. Pewien "obywatel narodowości romskiej" przyniósł mi kiedyś S6 albo S7, wyglądało wszystko w porządku ale po grubszej zabawie doszedłem że to jednak jest fake i go pogoniłem. Niestety, tak dobra replika że sam miałem problem rozróżnić, zwłaszcza nie mając pod ręką oryginału do porównania.
Użytkownik zakupił używany telefon Samsung Galaxy S7 Edge przez Allegro, jednak zauważył gorszą jakość wyświetlacza i aparatu w porównaniu do modelu dostępnego w sklepie stacjonarnym. Po sprawdzeniu aplikacją Phone Info Samsung, telefon został potwierdzony jako oryginalny, ale różnice w jakości zdjęć i wyświetlacza pozostają niejasne. Forumowicze sugerują, że przyczyną mogą być ustawienia rozdzielczości, różnice w matrycach (np. sensor Sony vs. Isocell) lub wymiana podzespołów na zamienniki, co może prowadzić do obniżonej jakości. Użytkownik zastanawia się, czy telefon mógł być refubished lub podróbką.
