Opel Corsa D 1.3 CDTI 2008 - trudności z odpalaniem zimą po krótkiej jeździe
krzysiek4607 10 Paź 2017 08:33 3525 19
  • #1 16748159
    krzysiek4607
    Poziom 7  
    Witam,mam problem z Oplem Corsa D cosmo 1.3 cdti 90km.z roku 2008 i nie chce palic to znaczy,rano jak przyjde do auta to zapali bez żadnych problemów ale pochodzi na postoju lub sie kawalek przejade jakies 5-10 min. i go zgasze to juz nie zapali dopiero po iluś razach kreceniu silnika zapali i juz wteczas pali bez zadnych problemow caly dzien az znowu przyjdzie rano,najsmieszniejsze jest to ze to sie tylko dzieje puzno jesienia i w zime a na wiosne,lato auto pali jak szalone i jedzi,wymienilem juz caly sterownik wymienilem alternator,czujnik położenia walu ,wyciolem katalizator i filter czastek ,pompa wtryskowa niby podaje dobre cisnienie na wtyryski,wyczyszczony zostal zawor erg,i niewiem co jeszcze,pomoże ktoś.
    Dziekuje
  • #2 16748266
    leonov
    Ocena: 2232
    Diagnostyka nie pokazuje żadnych błędów ?
    W tym czasie gdy nie zapala ?
    Jak to związane z wilgocią to trzeba szukać w złączach instalacji.
  • #3 16748297
    krzysiek4607
    Poziom 7  
    No wlasnie ze komputer nic nie wykazuje zadnego bledu tez tak myslalem ze moze jakis czujnik moze gdzies jakas wtyczka jedynie gdzie patrzylem to we wtyczki co przychodza do sterownika jeszcze mam pytanie a moze to byc zwiazane z czujnikiem temperatury chlodzenia albo termostat bo jak juz zapali po tym którymś razie to juz pali bez problemu myslalem ze moze jakis czujnik ciepla
  • #4 16748323
    leonov
    Ocena: 2232
    Pracę czujników, można sprawdzić w programie diagnostycznym, chyba parametry silnika w czasie rzeczywistym były sprawdzane, skoro piszesz że
  • #5 16748525
    krzysiek4607
    Poziom 7  
    Moze to glupio zabrzmi ale odnosze wrażenie że to moze być coś zwiazane z świecami zarowymi bo jak zauważyłem to dzieje sie to wtedy powiedzmy jak zapali sie rano sprezynka od swiec a jak ona sie nie zapali to pali i jezdzi,przepraszam ze tylek zawracam ale juz mam dość tego auta i niewiem co robic
  • #6 16748563
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 969
    Witam , co pokazuje czujnik temperatury silnika , jakie ciśnienie na listwie Cr jak nie odpala ??? Podłączyć tester i obserwować parametry ....
  • #7 16748613
    moto-kord
    Ocena: 500
    Zrób diagnostykę porządnym sprzętem.Jeśli będzie problem świec żarowych
    urządzenie diagnostyczne to pokaże.
  • #8 16748673
    krzysiek4607
    Poziom 7  
    Pożądanym sprzetem czyli najlepiej do servisu opla tam powinno wyjsc co to jest za przyczyna bo bylem u wielu mechanikow i żaden nic nie pokazal
  • #9 16748852
    szymitsu21
    Ocena: 1288
    W Oplu zaczną wymieniać, aż w końcu trafią..
    Jeśli nie masz sprzętu ani mechanika w okolicy sam raczej nic nie wymyślisz.
  • #10 17473103
    krzysiek4607
    Poziom 7  
    Teraz dałem wtryski do sprawdzenia wtryski są dobre wymieniłem zawór regulacji ciśnienia bosh sprawdziłem wszystkie czujniki ciśnienia położenia wału w momencie kiedy nie odpala wszystko jest dobrze,to jest jakaś pierdola teraz rozbiórkę rozrusznik może on robi gdzieś przebicie alternator wymieniłem i dalej złom nie pali szok,pomocy
  • #11 17475026
    autominus
    Poziom 3  
    Ocena: 29
    Sprawdź silnik krokowy, może się zacina, jest niesprawny lub syki w kostce są zaśniedziałe. Silnik krokowy do odpalenia otwiera kanał dodatkowego powietrza.
    Jeszcze pod uwagę wziąłbym cewkę zapłonową i moduł zapłonowy. Niektóre cewki są zintegrowane z modułem zapłonowym - nie wiem jak jest w twoim aucie.
    W oplach nieraz było, że jak się nagrzał moduł lub cewka, to na ciepłym nie można było odpalić silnika.
  • #12 17475073
    coperfild
    Ocena: 1686
    autominus to jest diesel .
  • #13 17477064
    autominus
    Poziom 3  
    Ocena: 29
    Luzy zaworowe ktoś kiedyś sprawdzał? Może zawory masz podparte i stąd ten ból a jak zapali to jakoś zakopci czy nic?
  • #14 17478439
    moto-kord
    Ocena: 500
    Hydrauliczny.
  • #15 17479717
    krzysiek4607
    Poziom 7  
    Tak zaczął okropnie kłócić na niebiesko rano jak zaplilem i wtedy wyciągnąłem wtryski żeby je sprawdził i teraz niby nie kopci tylko ja tego nie widziałem tylko stoi auto u mechanika i on mówił że nie kopci,a kopcil strasznie
    Autominus tak to jest disco 1.3 cdti 90 km.a możesz mi powiedzieć mniej więcej gdzie znajduje się ten silnik krokowy bo jak dowiadywalem się po Internecie to on czasami miał takie odpaly że miał falujace obroty ale z tego co tak oglądałem to ten SK to jest bardziej w jedynie,pozdro
  • #16 17479887
    autoas
    Ocena: 3900
    Nie dotykaj się do tego auta lepiej .....i poszukaj takiego polecanego elektromechanika tam w pobliżu siebie ....na pewno taki jest, zrobi i będziesz się cieszył sprawnym autem...
  • #17 17480043
    krzysiek4607
    Poziom 7  
    Przepraszam miało być że to diesel
    Tak jest teraz u eletromechanika i to dość dobrego jak nie najlepszego ale tak że samej ciekawości chciałem wiedzieć gdzie to jest TEN SK,jutro do nie zadzwonie i mu powiem narazie musi naprawić rozrusznik bo się zespół od tego prubowania zapalenia,haha,dziękuję
  • #18 17586398
    krzysiek4607
    Poziom 7  
    Witam teraz mi wyświetla się kontrolka check engin A błąd który się wyświetliło to że niskie ciśnienie w silniku czyżby to już koniec tego silnika,pozdrawaim
  • #19 17586429
    leonov
    Ocena: 2232
    Pierwszy raz widzę interfejs, który mierzy ciśnienie sprężania, człowiek się uczy całe życie jednak ;-)
  • #20 17586452
    krzysiek4607
    Poziom 7  
    Tak błąd wyskoczył i tak mi powiedział mechanik tylko jeszcze powiedział że to koniec silnika może ma rację ale chciałbym się coś na ten temat dowiedzieć więcej może jest ktoś kto tak miał i może to nie koniec końca tylko jakaś część padła
✨ Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem Opla Corsa D 1.3 CDTI z 2008 roku, który występuje głównie zimą po krótkiej jeździe. Auto odpala bez problemu rano, ale po zgaszeniu po 5-10 minutach nie chce ponownie zapalić, co wymaga wielokrotnego kręcenia silnika. Wymieniono już wiele komponentów, w tym sterownik, alternator, czujnik położenia wału, a także wycięto katalizator. Użytkownik podejrzewa, że problem może być związany z czujnikami, świecami żarowymi lub silnikiem krokowym. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie ciśnienia na listwie CR, czujnika temperatury silnika oraz stanu świec żarowych. Pojawił się również błąd niskiego ciśnienia w silniku, co może sugerować poważniejsze problemy.
