Jak obniżyć napięcie 29 V AC do 12-24 V AC dla fotokomórek w napędzie bramy?
robas1 12 Paź 2017 15:09 1338 9
  • #1 16752836
    robas1
    Chcę założyć do napędu bramy fotokomórki zatrzymujące zamykanie bramy (i otwierające ją) po wykryciu przeszkody (samochodu).
    Posiadam napęd firmy Schellenberg (model GTA2000S) schemat tu: http://www.schellenberg.pl/files/719950184/file/instrukcja_gta2000s_drive_n.pdf , do którego można podłączyć fotokomórki, ale z napędu jest wyprowadzone 28 V AC (zmierzone 28,9 V AC).
    Większość forokomórek uniwersalnych jest na napięcie 12-24 V AC/DC.
    Kupiłem takie: link usunięto - Regulamin, pkt 3.1.18/trymer01
    Pytanie: jak tanio obniżyć napięcie z tych 29 V AC do wymaganych powiedzmy 24 V AC?
    Sprzedawca twierdzi, że Fotokomórkę można zasilać napięciem stałym oraz zmiennym
    Przy napięciu zmiennym maksymalne napięcie biegu jałowego (nie znamionowe) uzwojenia wtórnego transformatora nie może przekraczać 24V
    Z kolei dzwoniłem do serwisu Schellenberga i oni twierdzą, że ich oryginalne fotokomórki są na (UWAGA!) 12-24 V AC/DC (tyle, że kosztują ponad 200 zł).
    Proszę o poradę co zrobić.
    Robas1
    • instrukcja_gta2000s_drive_n.pdf (1.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FOTOKOMÓRKA IR 30.pdf (136.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16752849
    spinacz
    Ocena: 2654
    Najtaniej załóż dodatkowy zasilacz np 12V 1A i z niego zasilania foto
  • #3 16752859
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    To 28V AC bez obciążenia myślę, że te 24V AC nie jest krytyczną wartością. Ewentualnie można to obniżyć rezystorem (pobór prądu foto komórek to max. 45mA)
  • #4 16752885
    robas1
    A jaka musiałaby być wartość rezystora i jaka moc? Rozumiem, że podłączam w szereg z jedną fotokomórką i oddzielnie w szereg na zasilaniu drugiej fotokomórki?
  • #5 16752948
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Można zastosować dla dwóch fotokomórek na raz. Rezystor w przedziale od 47ohm do 100ohm, moc około 1W.
  • #6 16752965
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    1 dioda prostownicza,kondensator elektrolityczny /50V/,
    7824, 2× 100nF.
  • #7 16753431
  • #8 16753480
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Nie trzeba mostka, wystarczy 1 dioda.
    Sprawdzone wielokrotnie.
    Poza tym mniejsze straty na stanilizatorze.
  • #9 16754130
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    trymer01 napisał:
    To niedobra rada, gdyż pobór prądu może nie być stały.
    Można obniżyć np. 100ohm, nawet przy 28V pewnie nic złego by się nie stało (jakaś tolerancja napięć musi być, nie tylko sztywne 24V lub 12V) a napięcie 24VAC i tak jest prostowane i obniżane przez wewnętrzny stabilizator/przetwornice.
  • #10 16754391
Użytkownik poszukuje sposobu na obniżenie napięcia 29 V AC z napędu bramy Schellenberg model GTA2000S do poziomu 12-24 V AC dla fotokomórek. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, w tym zastosowanie dodatkowego zasilacza 12V, użycie rezystora w przedziale 47-100 ohm, a także diody prostowniczej i kondensatora. Wskazano również na możliwość użycia diod Zenera do stabilizacji napięcia. Podkreślono, że tolerancja napięcia jest szeroka, co może wpływać na bezpieczeństwo zasilania fotokomórek.
