Jaki przekrój ma przewód ze skrętki komputerowej?
smartfon 16 Paź 2017 20:00 38670 17
  • #1 16761141
    smartfon
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Witam. Jaki przekrój ma przewód ze skrętki od internetu? I jaki maksymalny prąd może przez takowy płynąć? dodam że ściągaczką izolacji ciężko z takowego ją zdjąć bo szarpie też przewód(ściągaczka ma minimalną wartość ściagania 0,2mm2).
  • #4 16761183
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 610
    Napisz czy to czysta ciekawość czy konkretnie chcesz go użyć i do jakiej instalacji ?
  • #5 16761200
    smartfon
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Chciałbym go użyć do połączenia tylnich świateł cofania i przeciwmgielnych. Żarówki to jedna 21W i dwie po 4W. Naraz może świecić ta 21W lub te dwie po 4 w czyli razem obciążenie 8W. Napięcie 12V, czyli prąd przy 21W to 1,75A, a przy 8W 0,67A. Da radę czy nie? Warto zauważyć że te światła nie świecą się ciągle, a te przewody ze skrętki mają po około 7cm długości, reszta instalacji jest zrobiona fabrycznym przewodem, który jest trochę grubszy.
  • #6 16761209
    beatom
    Ocena: 877
    Sama srednica przewodu to nie wszystko. W takich zastosowaniach izolacja musi byc dostosowana do warunkow atmosferycznych.
  • #7 16761229
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 610
    Dlaczego skrętkę chcesz zastosować (drut) a nie tego samego przekroju przewody które już są w oryginalnej instalacji złącza polutować zaizolować i powinno to załatwić sprawę .
  • #8 16761238
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 3006
    W obecnym standardzie PoE para zasilająca przenosi 350 mA prądu (15.4W przy 44V).
    Zważywszy na to, że prąd płynie tylko w jedną stronę bo zakładam, ze powrót jest przez masę pojazdu, to 8 żył daje ci możliwość przesłania 2,8A bez przeciążenia przewodu.
  • #9 16761247
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 445
    Drogi autorze oszczędność ma swoje granice
  • #10 16761248
    smartfon
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    w skrętce mam linkę a nie drut. Nie da rady raczej polutować bezpośrednio przewodów bo byłoby to niewygodne. Blaszki są zrobione z aluminium i trzeba się trochę namęczyć żeby to przylutować.
  • #11 16761260
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 610
    A tą skrętkę jaką techniką połączysz z instalacją ?
  • #12 16761262
    smartfon
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    2,8A na 8 zył czyli 0,35A na pojedynczą żyłę? Czy 2,8A na pojedynczą żyłę?
  • #13 16761267
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 445
    Koledzy o czym tu debatować :D
    Chyba tylko kiedy będzie nowy temat nie działają mi światła :D
  • #14 16761281
    karolark
    Ocena: 2518
    A nie lepiej ze spinaczy zrobić?
    Autorze nie idz tą drogą nie idz :D
  • #15 16761282
    smartfon
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    To niech wielmożny pan w takim razie napisze jaki przewód byłoby użyć najstosowniej do takowej instalacji? 0,75mm2 ?
  • #16 16761297
    karolark
    Ocena: 2518
    Odpowie oprzóćz obciążalności jeszcze wytrzymałośc mechaniczna i dobra izolacja
    skrętka do tego się nie nadaje
    A temat jak najbardziej do kosza :D
  • #18 16761479
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    3.1.17. Nie wysyłaj pytań bardzo podstawowych, na które odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi lub ogólnie dostępnych źródłach. Nie prezentuj postawy, że mi się należy. Dbaj o poziom pytań i dyskusji. Dziękujemy.
Użytkownik pyta o przekrój przewodu ze skrętki komputerowej oraz maksymalny prąd, który może przez niego płynąć. Odpowiedzi wskazują, że średnica żyły wynosi od 0,45 mm do 0,511 mm. Użytkownik planuje użyć skrętki do połączenia tylnych świateł w samochodzie, gdzie obciążenie wynosi maksymalnie 8W przy 12V, co przekłada się na prąd do 1,75A. Dyskutanci zwracają uwagę na konieczność odpowiedniej izolacji oraz wytrzymałości mechanicznej przewodu, sugerując, że skrętka może nie być najlepszym rozwiązaniem. Pojawiają się również pytania o technikę połączenia oraz alternatywne przewody, takie jak kabel YLYS.
