Kamery IP - pytanie dot. funkcjonowania w sieci LAN
luks212 17 Paź 2017 09:53 2478 8
  • #1 16762099
    luks212
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dzień dobry,
    posiadam w firmie 27 kamer w AHD, które są podłączone do 3 rejestratorów. Podglądu dokonuje zdalnie przez oprogramowanie CMS.
    Potrzebuję jeszcze 4 kamer do pomieszczeń, w których muszę widzieć wszystkie szczegóły. Zastanawiam się nad kamerami IP w FHD.
    Ale mam pytanie odnośnie funkcjonowania kamer w sieci.
    Kamery będą obsługiwane przez rejestrator IP. Zaś zdalny podgląd chciałbym mieć dalej w CMS.
    I tak:
    czy 4 kamery IP nie obciążą zbytnio mojej sieci lokalnej? (obecnie korzysta z niej około 70 komputerów, które używają zasobów LAN oraz Internetu)
    Czy generalnie kamery IP wykorzystują ogólną sieć lokalną czy sygnał jest tylko i wyłącznie transmitowany do rejestratora?
  • #2 16762150
    dawidedziu
    specjalista-kamery przemysłowe
    Ocena: 642
    Z tego co napisałeś to rejestratory masz w tej samej sieci co komputery. Więc kamery też do tej samej sieci będziesz miał podpięte. Dużo zależy od samych ustawień kamer i rejestratora. Teoretycznie to nie powinny mocno obciążyć sieci. Masz sieć we firmie gigabitową? Napisz coś więcej.
  • #3 16762154
    jpl
    Ocena: 223
    Jeżeli to będą kamery FHD czyli 2megapiksele - to bitrate z każdej kamery jest na poziomie 4-5mbit.
    Mając 4 kamery - bitrate będzie wynosił około 20mbit.
    Jak masz dobry switch (gbit z wysoką przepustowością)- to nie powinno być problemu.
    Kamery IP jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują sieć LAN oraz protokoły komunikacji TCP/IP lub RTSP do przesyłu obrazu. Więc traktuj je tak jak każde inne urządzenie sieciowe. Jeżeli podłączysz je do swojego switcha - to będą wykorzystywały jego zasoby.
  • #4 16762158
    luks212
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Czyli zanim obraz trafi do rejestratora, to sygnał 'przelatuje' po prostu przez główny router, tak?
    Sieć jest jeszcze w standardzie 100Mbps.
  • #5 16762330
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Tak, lokalnie do rejestratora a z rejestratora do zewnętrznej sieci gdy łączysz się aplikacją z poza swojej sieci lokalnej.
  • #6 16763013
    dawidedziu
    Ocena: 642
    Zacytuję uwagę z jednego sklepu z kamerami itp.
    UWAGA! W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.
    Także, sprawdź jak to się będzie u Ciebie sprawować, ewentualnie wymienisz switcha na gigabita.
  • #7 16763031
    jpl
    Ocena: 223
    I ty w to wierzysz? 😀 Przecież z powodzeniem stosuje się switched POE 8 kamerowe z 100mbit.
  • #8 16763041
    dawidedziu
    Ocena: 642
    Nie chodzi mi o instalację, gdzie są tylko same kamery. Wiele razy zakładałem kamery IP w istniejących sieciach LAN i zero problemów. Tyczyło to się sytuacji w jego firmie ;)
  • #9 16764115
    luks212
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Aplikacja jest zainstalowana na komputerze, który jest w danej sieci lokalnej. Nic nie wychodzi poza nią.
    Tylko switch przy kamerach wystarczyłoby wymienić czy całą sieć na gigabit?
    Dalej nie rozumiem pewnej rzeczy. Mam całą sieć i główny router - załóżmy: 192.168.1.1. Mam sporo switchów oraz routerów, ale wszystko pracuje w jednej sieci.
    Czy dane kamery mam również skonfigurować pod tą sieć czy tylko rejestrator - czy to i to?
✨ Użytkownik posiada 27 kamer AHD podłączonych do 3 rejestratorów i planuje dodać 4 kamery IP w rozdzielczości FHD. Zastanawia się nad wpływem tych kamer na obciążenie sieci lokalnej, w której działa około 70 komputerów. Odpowiedzi wskazują, że kamery IP wykorzystują sieć LAN oraz protokoły TCP/IP lub RTSP do przesyłu obrazu, co oznacza, że będą korzystać z zasobów sieci. Przy łączu 100 Mbps, bitrate z 4 kamer FHD wyniesie około 20 Mbit, co może być problematyczne, jeśli sieć nie jest odpowiednio przystosowana. Użytkownik powinien rozważyć wymianę switcha na gigabitowy, aby zminimalizować ryzyko przeciążenia sieci.
