Generator NT 780 - Jak ustabilizować obroty i gdzie wlać olej?
FOSGEN1 22 Paź 2017 10:02 5049 5
  • #1 16771192
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Dostałem do używania generatorek NT780.
    Niby odpala, niby działa. Ale obroty falują i nie wiem, w czym tkwi przyczyna i jak ją usunąć. Poza tym na zbiorniku paliwa jest naklejka mówiąca nalaniu oleju. A nie potrafię znaleźć wlewu. Czyżby do tak prostej czynności trzeba było zdejmować zbiornik paliwa?Generator NT 780 - Jak ustabilizować obroty i gdzie wlać olej?
  • #2 16771231
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2798
    A to nie jest aby dwusuw - to samo co NuTool NPEGG780?
    Jeśli tak to zarzynasz silnik czystą benzyną...
    • NPEGG780_manual.pdf (3.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16771267
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Nie no, spokojnie. Jest też naklejka o proporcjach mieszanki. Więc zgodnie z zaleceniami mieszam benzynkę z odpowiednią ilością oleju.
    W tak zwanym międzyczasie trafiłem na ten sam manual. Więc nie ma co szukać zbiornika na olej :-). Tym nie mniej pozostaje problem falujących obrotów.
  • #4 16771299
    jdubowski
    Ocena: 2798
    No to nalewasz olej - do benzyny ;)
    Na tej naklejce jest jakaś inna informacja o oleju?
  • #5 16771319
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Cytuję:
    GENERATOR DOSTARCZANY JEST BEZ OLEJU.
    PRZED URUCHOMIENIEM NALEŻY NAPEŁNIĆ ZBIORNIK OLEJU!
    Czyżby naklejka od innego modelu?
    A masz może pomysł co do obrotów?
  • #6 16771967
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Typowy agregat z silnikiem 2T. Silnik reguluje sobie automatycznie obroty tj. w zależności od obciążenia odbiornikami. Istnieje możliwość regulacji obrotów wkrętem-śrubką (prawa strona agregatu), która naciąga sprężynę połączoną z osią przepustnicy gaźnika. Zimny silnik należy uruchamiać na ssaniu (dźwigienka w prawo), po czym stopniowo je wyłączać (dźwigienka w lewo).
    W silnikach 2T ważne jest poprawne zamocowanie gaźnika i szczelność uszczelniaczy wału silnika. Jeśli silnik nadal będzie "kulał", to sprawdź drożność dysz w gaźniku.
