Jak przerobić wentylator od komputera na zasilanie z USB?
Krzychu102 22 Paź 2017 14:35 1926 4
  • #1 16771832
    Krzychu102
    Ocena: 4
    Cześć, jako że na mojej płycie głównej nie ma miejsca na drugi wentylator to chciałbym go przerobić na wejście USB. Postawił bym sobie go na biurku. :D
    Prosił bym o pomoc, a raczej który kabel połączyć z kabelkami od USB, jestem trochę zielony.
    Z góry dziękuję.
    • Jak przerobić wentylator od komputera na zasilanie z USB? IMG_20171022_142703.jpg (3.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić wentylator od komputera na zasilanie z USB? IMG_20171022_142742.jpg (2.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16771843
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Ale na zasilaczu są piny które mogą zasilić wentylator
    kamil12239
    Ocena: 45
    Wentylatorek jest przystosowany do pracy z zasilaniem 12V co oznacza że jeżeli podłaczysz go pod USB którego zasilanie ma 5V nie uzyskasz pełnych obrotów, wentylator będzie pracował na obniżonych obrotach. Trzy wyprowadzenia ma dlatego że wentylator ten ma we wnętrzu układ z sygnałem tachometrycznym do pomiaru obrotów. Możesz spróbować podłączyć + pod czerwony przewód a - pod czarny ale mało prawdopodobne że ruszy bez sygnału z żółtego przewodu.
    tutaj masz układ połaczeń
  • #4 16771910
    Krzychu102
    Ocena: 4
    Okej dzięki spróbuję :D
    Okej a gdzie je podłączyć zasilacz Hipro hp-p3017f3p
  • #5 16774523
    Krzychu102
    Ocena: 4
    Dzięki już mam udało mi się zrobić fajnie działa :P
