wentylator - wentrylator chce zmienic końcówkę (wtyk) na usb
Paaweel_paaweel 19 Sie 2016 16:03 843 9
  • #1 15878258
    Paaweel_paaweel
    Witam. Potrzebuję taki wentylator przerobić tak, aby można było podpiąć go pod USB. Czy ktoś może mi powiedzieć w jaki sposób to zrobić? jak widać z wentylatora wychodzą 3 nitki przewodów- w przewodzie od ładowarki telefonu mamy chyba 1, czy jest owa możliwość, aby to jakoś spiąć? :) który z którym połączyć. Z góry dziękuje za info.
    goldi74
    Ocena: 1539
    Potrzebujesz wentylator na napięcie 5V bo tyle jest w gnieździe USB. Zasilanie wentylatora (plus i minus) podłączasz do dwóch skrajnych wyprowadzeń wtyczki USB.
  • #3 15878272
    Paaweel_paaweel
    a co zrobić jeżeli wentylator ma 12v 0,08A?
    Czy można w takim przypadku coś zrobić?
  • #4 15878372
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 717
    1/ Można zmienić wentylator
    2/ Można między zasilanie z USB, a wiatrak wstawić przetwornicę (podwyższającą) np:
    https://botland.com.pl/przetwornice-impulsowe/1326-przetwornica-step-up-u3v12f12-12v-14a.html
    Ale przy zabawie z portem USB komputera na Twoim miejscu bym bardzo uważał i kupił w byle markecie wentylator pod USB za kilka pln zapewne, a na znanym portalu jest tego chińskiego badziewia zatrzęsienie ;)
  • #5 15878594
    Paaweel_paaweel
    Hmm... a jeżeli taki przewód USB włącze do adaptera, a adpter nastepnie do kontaktu to nie zadziała mi wiatrak? Potrzebuję taki zestaw aby zadziałał mi do wentylacji przy fotobudce. wentylator - wentrylator chce zmienic końcówkę (wtyk) na usb
    czerwony kolor- ucinam
    zielony - lącze.
    czy taka forma zadziała?
    perch
    Ocena: 260
    Ten zasilacz wtyczkowy z gniazdem USB jest na napięcie 5V. Wentylator jest na 12V i jedyne rozwiązania masz w #4, ewentualnie poszukaj zasilacza wtyczkowego 12V.
    goldi74
    Ocena: 1539
    Niektóre wentylatory 12V są w stanie pracować na napięciu 5V. Musisz to sprawdzić, ale nawet jeżeli ruszy to będzie obracał się wolniej.
  • #8 15905059
    Paaweel_paaweel
    No dobrze, w takim układzie kupię zasilacz 12v.
    Jezeli jest na zasilaczu napisane
    Napięcie wyjściowe - 12V
    Prąd - 1A
    a a na wentylatorze
    12V 0,08A
    to czy nie będzie to w niczym kolidowało, jeśli jest róznica amper?
    goldi74
    Ocena: 1539
    Nic złego się nie stanie. Wentylator pobierze z zasilacza tylko swoje 0,08A a reszta z 1A pozostanie w zapasie.
  • #10 15905968
    Paaweel_paaweel
    OK wielkie dzięki :) Łap + :)
Użytkownik poszukuje sposobu na przerobienie wentylatora zasilanego napięciem 12V na zasilanie USB (5V). Odpowiedzi sugerują, że wentylator można podłączyć do zasilacza 12V, a także rozważyć użycie przetwornicy step-up, aby zwiększyć napięcie z USB. Istnieje możliwość, że niektóre wentylatory 12V mogą działać na 5V, ale z mniejszą prędkością. Użytkownik pyta również o różnice w prądzie, na co odpowiada się, że wentylator pobierze tylko potrzebne 0,08A z zasilacza 1A, co nie stanowi problemu.
