Zwykly wentylatorek z pc a podsawka chłodząca usb
meag 03 Gru 2011 23:45 2342 12
  • #1 10215384
    meag
    Witam serdecznie
    mam pytanie dotyczące przerobienia wentylatora z pcta na podstawkę chłodzącą zasilaną przez port usb
    wentylator z pc jest na 12v i 0,13a czyli daje nam to zużycie mocy1,6w
    czy taki wentylator będzie działać podobnie gdy go podłącze na usb które teoretycznie daje 5v i 0,5a czyli 2,5w
    czy wentylator będzie sie kręcił mocniej o ile sie nie spali czy też źle staram sie kombinować i moc a napięcie a natężenie nie ma nic wspólnego tutaj?
    Racz poprawić post - interpunkcja oraz konsekwencje z jej użycia wynikające, nazwy jednostek, akronimy. [M]
  • #2 10215393
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    Wentylator taki będzie się kręcił wolno, lub wcale, bo niektóre nie ruszą na 5v.
  • #3 10215834
    daavid117
    Ocena: 167
    Może działać, a może wcale nie ruszyć przy 5V.
    Lepiej przeczyść laptopa z kurzu i wymień pasty zamiast kombinować z jakimiś podstawkami, które najczęściej nie dają nic (poza efektem placebo) lub dają spadek temperatury rzędu kilku stopni.
  • #5 10276678
    Jezzman
    Ocena: 103
    jak chcesz już tak kombinować to ja bym ci proponował przerobić starą podstawkę chłodzącą.
    Ja w mojej dałem lepsze wentylatorki z PC i oddzielne napięcie z zasilacza 12v i chłodzi sto razy lepiej niż ta standardowa na 5v z USB. Tylko jest jeden minus, pracuje głośniej.
  • #6 10313578
    Kemonar
    Podpisuje się pod tematem.
    Kupiłem sobie 2 podstawki jedna rozkładana z nóżkami do łóżka i drugą badziewną za 10zł z pleksi co miała aż 3 wiatraczki led na USB.
    Pleksę pociąłem wstawiłem wiatraki do drewnianej podstawki odpaliłem i wszystko super ale jeden wiatrak już nie działa, szukałem wiatraków 5v przezroczystych led ale niestety nie ma takich.
    Zdecydowałem się na 12V ale nie chcę dodatkowego kabla chciał bym to pociągnąć z USB.
    Czy jak wykorzystam 2 porty usb połączone szeregowo to da mi to 10V na 2 wiatraki 12V no i czy nic się nie spali?
    Wiatraki nie muszą obracać się z pełną prędkością tak dłużej pożyją i będzie ciszej to ma być efekt wizualny i przy okazji dać jakąś cyrkulację powietrza pod mojego starego lapka.
  • #7 10313602
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Nie, tak dobrze to nie ma)
  • #8 10313609
    Mozart21
    To zależy jak w komputerze jest doprowadzone napięcie na porty. U mnie te porty mają zasilanie tak poprowadzone, że w przypadku próby ich połączenia szeregowo tak jak w poście wyżej doszłoby do zwykłego spięcia.
    Można poszukać przetwornicy napięcia typu step-up, ale najprościej i najpewniej będzie dodatkowy mały zasilacz na 12V.
  • #9 10313758
    Kemonar
    Zainteresował mnie temat tej przetwornicy ale szukam w necie i nie mogę znaleźć o tych parametrach.
    Wydaje mi się to najlepszym pomysłem tylko nie mam pojęcia jak się za to zabrać :(
    Ciężko jest zrobić samemu taką?
  • #12 10314064
    Mozart21
    Wg mnie z jednego portu nie da rady zasilić dwóch takich wiatraków, nie wiem jeszcze jakie diody led mają być podłączone.
    Ponawiam pytanie, dlaczego nie dodatkowy zasilacz i mały kabelek do wiatraków?
    Cenowo na pewno wyjdzie taniej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i możliwość dalszej rozbudowy to jest to jedyne słuszne rozwiązanie.
  • #13 10315399
    Jezzman
    Ocena: 103
    kolego!!!!
    Z portu usb wychodzi napięcie 5v więc możesz zapomnieć o wentylatorkach na 12v z usb.
    Jeżeli już chcesz mieć wentylatorki na 12v i bez zasilacza to pokombinuj z bateriami z jakiegoś laptopa, do tego jakaś prosta konstrukcja regulatora obrotów wentylatorków, choćby sam potencjometr tak jak jest w tych najtańszych chińskich podkładkach. Do tego jakiś włącznik i powinno być dobre.
✨ Użytkownik pyta o możliwość przerobienia wentylatora z komputera PC na podstawkę chłodzącą zasilaną przez port USB. Wentylator działa na 12V i 0,13A, co daje moc 1,6W, podczas gdy port USB dostarcza 5V i 0,5A (2,5W). Odpowiedzi wskazują, że wentylator może nie działać prawidłowo na 5V, a niektóre modele mogą się nie uruchomić. Użytkownicy sugerują alternatywy, takie jak czyszczenie laptopa, podnoszenie go dla lepszej cyrkulacji powietrza, lub przerobienie istniejącej podstawki chłodzącej z lepszymi wentylatorami na 12V. Wskazano również na ryzyko spięcia przy próbie zasilania wentylatorów 12V z portów USB oraz na możliwość użycia przetwornicy napięcia typu step-up.
