Canon MG3650 - Błąd: "Wystąpiło zacięcie papieru" , a w drukarce nie m
Poszukiwanyxxx 22 Paź 2017 16:14 3102 2
  • #1 16772076
    Poszukiwanyxxx
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Mam problem z drukarką Canon MG 3650. Przy próbie drukowania wyskakuje mi błąd: taki jak na zdjęciu. Według komunikatu w drukarce zaciął się papier, ale wcześniej drukowałem normalnie, nic się nie zacięło. Robiłem wszystko co jest opisane w podręczniku użytkowania na temat tego błędu. Niestety nic z tego :( .
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 16792472
    marek216
    Ocena: 932
    Do sprawdzenia cały tor poboru papieru, rolki i czujniki i itd. Zaczyna przynajmniej pobierać papier?
  • #3 16795333
    fifek62
    Ocena: 289
    Sprawdź czy tasiemka enkodera nie jest zabrudzona. Jeśli są na niej jakieś ślady wyczyść ją jakimś alkoholem.
