Przywracanie partycji NTFS z RAW w dysku zewnętrznym USB po odłączeniu zasilania
jusznw 24 Paź 2017 18:23 6243 12
  • #1 16776659
    jusznw
    Z góry przepraszam za nowy post o podobnej tematyce, ale przeglądając pozostałe nie bardzo mogę znaleźć rozwiązania dla siebie.
    Dysk utracił tablice partycji prawdopodobnie przy wyjęciu przewodu USB z gniazda bez bezpiecznego usunięcia sprzętu.
    Jest to dysk wyjęty z laptopa i użytkowany teraz jako zewnętrzny. Posiadał dwie partycje z plikami "I" i "J".
    Po otworzeniu vol01 i vol02 struktura plików jest poprawna i możliwa do odzyskania (poszczególne pliki).
    Moje pytanie i prośba o pomoc w przywróceniu struktury partycji, jeśli taka możliwość istnieje po analizie poniższych danych.
    Z góry dziękuję i jednocześnie prośba do Admina o stworzenie może tutoriala w FAQ dla potomności. :)
    Przywracanie partycji NTFS z RAW w dysku zewnętrznym USB po odłączeniu zasilania Przywracanie partycji NTFS z RAW w dysku zewnętrznym USB po odłączeniu zasilania
    Skany z DMDE:
    Przywracanie partycji NTFS z RAW w dysku zewnętrznym USB po odłączeniu zasilaniaPrzywracanie partycji NTFS z RAW w dysku zewnętrznym USB po odłączeniu zasilaniaPrzywracanie partycji NTFS z RAW w dysku zewnętrznym USB po odłączeniu zasilania
    • dev2_lba775116800_10.bin (5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • dev2_lba7015370_8.bin (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • dev2_lba7010304_10.bin (5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • dev2_lba0_2049.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mati211p
    Ocena: 1133
    Załącz w pliku te uszkodzone sektory - fragmenty $MFT (3 pliki : 1 - sektory 7010304 - 7010313, 2 - sektory 7015370 - 7015377, 3 - sektory 775116800 - 775116809). Powinny być do naprawienia. Dysk nie utracił tablicy partycji a uszkodzone jest $MFT.
    EDIT: Nie ma tutoriala. Trzeba wiedzieć co jest uszkodzone i co zmienić. Nie każdy przypadek jest taki sam. U Ciebie uszkodzone są 3 z 4 rekordów klastra 0 $MFT w obu przypadkach i jeszcze dwa rekordy. Nie wiadomo, czy uszkodzeń nie jest więcej.
  • #3 16776700
    jusznw
    [/url]
    Która operacja w DMDE - kopiuj sektory? (konkretne)
    Dziękuję bardzo, za Supeeer Express w odpowiedzi!
    Na marginesie.
    Przyglądając się oknu z partycjami skąd ich aż tyle! A w dodatku jeszcze te nie przydzielone miejsca 368MB i 529MB czy to pozostałości po użytkowaniu w laptopie? Czy można wykorzystać je w przyszłości?
    Edit: Czy to jest $MFT mirror?
    MTF Record:
  • #4 16776714
    mati211p
    Ocena: 1133
    Kopiuj sektory. Tylko wykonaj poprawnie tak jak dałeś 0-2048. Tylko teraz zamiast 0 i 2048 będziesz miał inne podane przeze mnie zakresy.
    Pokaż jeszcze $MFT mirror dla tych partycji. Uszkodzenie jest takiego typu, że jednak całość tych sektorów przepadła prawdopodobnie. Pierwsza z partycji wygląda praktycznie na pustą, na drugiej jest za to miliony plików. Dla pierwszej partycji na pewno szybciej wyjdzie zgranie danych. Dla drugiej ewentualnie można spróbować odbudować te 6 sektorów o ile $MFT mirror też zawiera błędne dane. Danych jest na tej drugiej partycji jakieś 5 800 000 plików?
    EDIT: Wygląda na to, że tak jak można było przypuszczać jest to samo. $MFT mirror start cluster 2 - ok zapisałem.
    EDIT2: Do znalezienia masz plik $LogFile, podaj jego klaster początkowy lub sektor dysku, gdzie się zaczyna wyszukując od początku tej partycji następujący ciąg hex w DMDE: 52 53 54 52 1E 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00
  • #5 16777081
    jusznw
    Przepraszam za swoją ignorancję ale nie wiem czy o to chodziło:
    Jeśli coś skopałem to proszę o podpowiedź.
    Otworzyłem druga partycję i "obiektu nie znaleziono"
    edit: No teraz to mnie zakręciłeś! :)
    Przepraszam ale tak "łopatologicznie" można o instrukcje poprosić - step by step pliiiis!
  • #6 16777085
    mati211p
    Ocena: 1133
    Dobrze wyszukałeś, ale miałeś szukać od sektora początkowego partycji drugiej, a nie od początku dysku. W taki sposób znalazłeś właściwy plik, ale nie należący do tej partycji ;) Jak go znajdziesz, to dodatkowo w nim są ostatnio zapisywane zmiany , więc nie dość że na wypadek nie znalezienia kopii $MFT klas. 0 mamy kalster początkowy $LogFile, to może dodatkowo tam da się też odnaleźć $MFT klas. 0. Jeśli nie to trzeba będzie próbować ręcznie. W tym pliku jak znajdziesz spróbuj wyszukać ciągu: 46 49 4C 45 30 00 03 00 E2 5C 10 27 07 00 00 00 01 00 01 00 38 00 01 00 10 02 00 00 00 04 00 00
    EDIT: Nie szukaj w partycji tylko na dysku.
    EDIT2: Ponadto trzeba też znaleźć $Object ID
    EDIT3: Wybierasz dysk. Zapisujesz sobie sektor początkowy lub w przybliżeniu, u Ciebie wystarczy jak zapamiętasz 768 000 000. Zamykasz okno Partycje. Przechodzisz do Edytor -->Idź do offset i wpisujesz tą wartość. Po tym Ctrl+F i wpisujesz: 52 53 54 52 1E 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 . Jak znajdziesz zapisujesz wartość LBA lub wklej screen. Po tym Ctrl+F i tym razem spróbuj wyszukać: 46 49 4C 45 30 00 03 00 E2 5C 10 27 07 00 00 00 01 00 01 00 38 00 01 00 10 02 00 00 00 04 00 00, choć może lepiej tylko tyle: 46 49 4C 45 30 00 03, bo za dużo chyba napisałem, tzn. z częścią modyfikowaną. Jak nie znajdzie szybko tego ciągu to można pominąć, bo powyżej 5 000 000 LBA od tego miejsca to nawet nie masz co szukać, gdyż znajdzie wtedy fragmenty $MFT a nie $MFT klas. 0 w $LogFile. Powiem tak, to ciężki temat, ale perspektywa ręcznego odzyskiwania 5 000 000 plików chyba nie jest ciekawa.
  • #7 16777360
    jusznw
    Po kolei:
    1. Uruchamiam DMDE (jako administrator)
    2. Wybieram dysk fizyczny
    3. Następuje przeszukanie w poszukiwaniu partycji
    4. Wyświetla się wynik
    5. Wybieram dysk - Zapisuję sobie sektor początkowy lub w przybliżeniu, u mnie wystarczy jak zapam 768 000 000.
    6. Zamykam okno "Partycje".
    7. Przechodzę do Edytor --> Idź do offset
    8. Wpisuję wartość - 768 000 000.
    9. Po tym Ctrl+F i wpisuję: 52 53 54 52 1E 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00
    wynik:
    10. Jak znajdziesz zapisujesz wartość LBA lub wklej screen.
    11. Po tym Ctrl+F i tym razem spróbuj wyszukać: 46 49 4C 45 30 00 03 00 E2 5C 10 27 07 00 00 00 01 00 01 00 38 00 01 00 10 02 00 00 00 04 00 00, choć może lepiej tylko tyle: 46 49 4C 45 30 00 03
    file0 -hex
    768 000 000 - hex
  • #8 16777377
    mati211p
    Ocena: 1133
    I....
    Zapisujesz sobie sektor początkowy lub w przybliżeniu, u Ciebie wystarczy jak zapamiętasz 768 000 000. Zamykasz okno Partycje. Przechodzisz do Edytor -->Idź do offset i wpisujesz tą wartość. Po tym Ctrl+F i wpisujesz: 52 53 54 52 1E 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 . Jak znajdziesz zapisujesz wartość LBA lub wklej screen. Po tym Ctrl+F i tym razem spróbuj wyszukać: 46 49 4C 45 30 00 03. Jak nie znajdzie szybko tego ciągu to można pominąć dalsze wyszukiwanie, bo powyżej 5 000 000 LBA od tego miejsca to nawet nie masz co szukać, gdyż znajdzie wtedy fragmenty $MFT a nie $MFT klas. 0 w $LogFile.
    Można też zaznaczyć offset i podać 0, bo tak może znaleźć nie tylko $MFT klas. 0 w $LogFile.
    EDIT: Miało być od sektora 768 000 000 a nie 1 500 000, bo tak to bez sensu będziemy czekać godzinę, a ja mam dziś już niewiele czasu maks 30 min. Kolega wpisał w offset a nie sektor wartość 768 000 000, stąd pomyłka początku obszaru wyszukiwania (numer sektora = offset/512 - stąd wyszło nam 768 000 000/512 = 1 500 000 sektor)
    EDIT2: Przejdź na widok hex, bo nie wiem co jest w załączonych screenach. Ewentualnie jutro po 15 poprzez TeamViewer, bo coś powoli to idzie.
    EDIT3: Zgodnie z poprzednią informacją, być może wszystko jest ok (choć ostatni nie wygląda na kopię $MFT klas. 0, ale się zobaczy, tylko zamieść to w widoku hex a nie tablicy partycji.
  • #9 16777502
    jusznw
    nieśmiałbym prosić ależ oczywiście :) :) :) może być - która wersja teamviewera (ostatnia dostępna? - bo o ile pamiętam muszą być kompatybilne)
    mati211p
    Ocena: 1133
    Prościej będzie chyba jak wrzucisz aktualnie te konkretne sektory w pliku: daj zakres 768 072 000 do 768 073 000, choć to nie te pliki na 100% bo są poza partycją. Ponów operacje dla początkowego sektora od 768 800 000.
    Chyba 12 o ile pamiętam. Hasło i ID wyślij w PW.
  • #11 16777536
    jusznw
    jak ten zakres zawęzić (768 072 000 do 768 073 000) i jak go pokazać? sorrry to chyba godzina ... doszedłem ...
    • dev2_lba768072000_1001.bin (500.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mati211p
    Ocena: 1133
    Dobra, to jest pewnie $LogFile partycji 527 MB i jest i tak niewłaściwy. Daj ID i hasło na TeamViewer w PW, bo muszę jutro o 4 wstać i już nieco się zasiedziałem, ale w 15 min rzucę okiem jeszcze. Zobaczę, czy jest sens, czy trzeba będzie znaleźć $Object ID i spróbować po wykonaniu kopii danych (dla bezpieczeństwa) rekonstrukcji tych sektorów. Potrzebne jest w tym przypadku tymczasowo 360GB miejsca na innym dysku.
    EDIT: Obie partycje odzyskane, bez problemu po odbudowie $MFT klas.0 sek. 2-7 oraz rekordów 2534 i 2535 partycji 1 system odczytał je prawidłowo. Szczęściem w nieszczęściu zachował się $MFT klas.0 sek. 0 obu partycji, stąd naprawa o wiele prostsza.
  • #13 16779613
    jusznw
    Wszystkim potomnym, czytającym Pan MATI211P jest super gościem - proście a będzie wam dane!
    Dziękuję bardzo za poświęcony czas przy moim problemie oczywiście rozwiązanym!
    Jestem wdzięczny i zobowiązany.
    Jeszcze raz bardzo dziękuję :spoko: :spoko:
Dysk zewnętrzny USB, wyjęty z laptopa, utracił tablicę partycji po nieprawidłowym odłączeniu zasilania, co spowodowało uszkodzenie struktury $MFT. Użytkownik poszukiwał pomocy w przywróceniu partycji "I" i "J". Odpowiedzi sugerowały użycie narzędzia DMDE do kopiowania uszkodzonych sektorów oraz analizy $MFT mirror. Użytkownicy dzielili się krokami, jak znaleźć i zrekonstruować uszkodzone sektory, a także wskazali na potrzebę dodatkowego miejsca na innym dysku do przechowywania danych. Po wykonaniu odpowiednich operacji, udało się odzyskać obie partycje, co zostało potwierdzone przez użytkownika, który wyraził wdzięczność za pomoc.
