[Rozwiązano] Dane techniczne głośników GD 20/20/1 15 ohm do budowy kolumn
darek12075 24 Paź 2017 22:06 2553 6
  • #1 16777402
    darek12075
    Ocena: 20
    Witam,szukam danych technicznych na temat głośników Gd 20/20/1 15 ohm.Chcialbym zbudować kolumny dla nich ponieważ orginalne skrzynki wyglądają źle a wręcz tragicznie.
    Konto firmowe:
    "MAJDAR"
    Starogard Gdański, Starogard Gdański, 83-207
    mastereg
    Ocena: 16
    Impedancja nominalna: 15 ohm
    rezystancja nominalna: 13,7 ohm
    zakres odtwarzanych częstotliwości: 50 - 8 000 Hz
    częstotliwość rezonansowa: 60 Hz
    moc nominalna: 20 W
    moc maksymalna: 30 W
    efektywność: 90 dB
    natężenie pola magnetycznego: 0,56 T
    indukcja w szczelinie magnetycznej: 46,8 mJ
    szczelina magnetyczna: 25/4,6/1 mm
    wysokość cewki: 8,2 mm
    Magnes:
    - materiał: ferryt
    - rozmiary: 70/32/10 mm
    - waga: 0,151 kg
    waga głośnika: 0,7 kg
    Na przyszłość polecam poszperać uważniej na google takie informacje są dostępne i łatwe do znalezienia ;)
  • #3 16777544
    darek12075
    Ocena: 20
    Ok dzięki za odpowiedź a mogę jeszcze zapytać czy zrobić obudowy nowe zgodne z oryginałem czy inne być może ktoś robił dla tych głośników obudowy ?
    Konto firmowe:
    "MAJDAR"
  • #4 16777561
    mastereg
    Ocena: 16
    Jeśli chodzi o projektowanie obudów, to jest to już akustyka skrzynka ,że skrzynka niezbyt zda egzamin jeśli będzie złych wymiarów, najprościej zrobić zgodne z oryginałem, chyba że ktoś bardziej specjalizujący się w akustyce pomoże z wyliczeniem obudowy.
  • #5 16777744
    darek12075
    Ocena: 20
    Do wyliczenia obudowy jest program ale nie moge z niego skorzystać ponieważ jest zbyt mało wartości głośnika podanych takich jak Qts itd
    Konto firmowe:
    "MAJDAR"
  • #6 16777774
    mastereg
    Ocena: 16
    Część składowych do wyliczenia masz reszta to wzory i kilka parametrów których faktycznie nie mamy podanych. Jest to jednak naprawdę pojęcie już czysto akustyczne.Ja niestety nie zajmuję się takimi pojęciami w takim stopniu, zatem musisz poczekać na odpowiedź kogoś, kto więcej się tym zajmuje.
  • #7 16778047
    darek12075
    Ocena: 20
    Dzięki za pomoc w uzyskaniu chociaż części danych o tych głośnikach
    Konto firmowe:
    "MAJDAR"
✨ Użytkownik poszukiwał danych technicznych głośników GD 20/20/1 15 ohm w celu budowy nowych kolumn, ponieważ oryginalne obudowy były nieestetyczne. Otrzymał szczegółowe informacje dotyczące impedancji, zakresu częstotliwości, mocy oraz innych parametrów technicznych głośników. W dyskusji poruszono również kwestie projektowania obudów, wskazując na konieczność zachowania odpowiednich wymiarów dla uzyskania właściwej akustyki. Użytkownik zauważył brak niektórych danych, takich jak Qts, co utrudniało obliczenia.
