Parametry głośników GD 16/20 i GD 20/20 do budowy kolumny audio
inkognito09 13 Lut 2006 19:04 3344 6
  • #1 2298217
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Witam. Mam zamiar po raz pierwszy w karierze ( :D ) zrobić kolumnę NIE na oko. Stwierdziłem, że to będzie nieduża stojąca kolumna, o średniej mocy. Mam problem. Mam 2 głośniki (podobno) jeden średniotonowy, drugi nisko. Chciałem sobie zrobić nagłośnienie na „rodzinne” imprezy, gdzie mam kolumnę z wbudowanym wzmacniaczem, w ciągu 2 minut podłączam tylko sygnał i wsadzam wtyczkę do gniazdka: prosta w obsłudze, nawet dla osoby starszej (mam tu na myśli moją babcię :D) i niekoniecznie droga. Mam głośniki GD 16/20 8Ohm i GD 20/20 8Ohm. NIGDZIE NIE MA ICH PARAMETRÓW!!! Przeszukałem bazę danych głośników w tej części forum i szukałem w google. Znalazłem tylko kilka takich na allegro i innych aukcjach. Interesuje mnie głównie Fs, VAS i Qts. Koniecznie też do zwrotnicy: pasmo przenoszenia, a najlepiej wykres, pokazujący jak głośnik daje sobie radę z danymi częstotliwościami. Znalazłem dane GD 16/20 8Ohm, ale plik nie działa... Pokazuje mi tylko, że plik ma nieprawidłową nazwę, lub jest uszkodzony. Ktoś pomoże?
    Z góry dzięki!
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Miałem GD 16/20. Mam do tej pory, ale to są już same kosze. Orginalnie były w obudowie 42x26x21 cm <wymiary zewnętrzne> obudowa zamknięta. Gdzieś na allegro były raz na sprzedaż regenrowane. Gość podał fs=85 hz, mało wiarygodne mi się wydaje. Głośniki raczej nie do basu. Przyjemnie się na nich słuchało z podkręconym basem, ale tylko po cichu, to było przyjemne. Potem tylko długie przeciągane, długie buuu....buuu..... . Więc proponuje na tych głośnikach zbudować oddzielne kolumny. W żadnym wypadku pchać do jednej wspólnej budy. Radzę skopiować ta obudowę, którą podałem i poszukać i skopiować jakąś konstrukcję na GD20/20. To tyle moich rad ;).
  • #4 2298742
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Dzięki wam obu :D. Mam wszystko co mi trzeba. Powiem jeszcze, że nie zamierzałem dawać obu pod jedną obudowę (no może tak nie do końca). Moja koncepcja, to kolumnę podzielić przegrodą na 2. w jednej dać 16/20 i była by to obudowa zamknięta. (Musze jeszcze podziękować DJ Volt za podanie objętości oryginału – zaoszczędzi mi to liczenia :D.) W zamkniętą część dam też wysokotonówkę i sopran. Niższa przegroda, będzie obudową Bass-Reflex. Pobawię się jeszcze programami symulacyjnymi, sprawdzę jak 20/20 sprawdzi się w takiej obudówce. Ułożę je od największego na dole (20cm), wyżej mniejszy (16cm) nad nim jeszcze mniejszy (10cm – wysokotonowka) do najmniejszego (5cm – sopran). :D Dzięki – myślę, że temat jest zamknięty. :D
  • #5 2298856
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Podkreślam, że podałem wymiary zewnętrzne obudowy ;). GD 20/20 też się pewnie nie nadaje do BR. Jak by nie patrzeć to głośnik uniwersalny i pożądny bas z niego będzie ciężko wykrzesać. Powodzenia.
  • #6 2299227
    PANCIO WIŁ
    Ocena: 3
    Ja miałem kolumny na gd20/20. Stare to już... Z 20 lat lekko. Mam po nich pudła, jak chcesz to pomierze wymiary.
  • #7 2302068
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Mam oryginalną obudowę z GD 20/20. Co do wymiarów na GD 16/20: Mam „kawałek” tylnej ściany z oryginału. Tata miał takie kolumny, jakieś 20 lat temu poszły się rąbać, a płyty wiórowe zużył, na szczęście kawałek tylnej ściany został :D. Służy jako półka w piwnicy (od spodu jest jeszcze nalepka i gdzieś leży kosz z magnesem od jednego – właśnie to był GD 16/20) :D. Zmierzę grubość i odejmę od podanych wymiarów :D. Także – pomoc nie oceniona :D.
    P.S. Przy niedużej głośności (80 dB) GD 20/20 bez problemu daje sobie radę z 50Hz (przeglądałem jego dane na stronie tonsila podanej przez Garbo), nie mam zamiaru robić dyskoteki, tylko chcę sobie spokojnie w domowych warunkach i niedużym pokoju posłuchać muzy. Myślę, że pokuszę się o obudowę B-R.
    Ale nadal nie mam Qts i Vas dla 20/20 :(
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania parametrów głośników GD 16/20 8Ω i GD 20/20 8Ω do budowy kolumny audio o średniej mocy, przeznaczonej do użytku domowego i prostego podłączenia. Użytkownik szukał szczególnie parametrów Fs, Vas i Qts oraz charakterystyki częstotliwościowej do zaprojektowania zwrotnicy. Wskazano stronę producenta Tonsil jako źródło danych, jednak parametry GD 16/20 są trudne do znalezienia i nie do końca wiarygodne (np. podane Fs=85 Hz dla GD 16/20). Zalecano stosowanie osobnych obudów dla obu głośników, gdyż GD 16/20 i GD 20/20 to głośniki uniwersalne, raczej nieprzeznaczone do basu i nieoptymalne do obudowy bass-reflex. Użytkownik planuje kolumnę podzieloną przegrodą na dwie części: zamkniętą dla GD 16/20 wraz z wysokotonówką i bass-reflex dla GD 20/20. Podano wymiary oryginalnej obudowy GD 16/20 (42x26x21 cm zewnętrzne) oraz potwierdzono, że GD 20/20 radzi sobie przy niskich częstotliwościach około 50 Hz przy umiarkowanej głośności. Nadal brak pełnych danych Qts i Vas dla GD 20/20. Wskazano, że głośniki te są stare, a ich parametry i charakterystyki są trudne do znalezienia, co utrudnia precyzyjne projektowanie kolumn.
