Windows 10 PRO - ograniczenie pojemności dysku?
jackobt 25 Paź 2017 22:55 7647 14
  • #1 16779766
    jackobt
    Ocena: 8
    Witam kolegów, mam pewien problem. Otóż kilka dni temu postanowiłem rozszerzyć partycję D: w komputerze. Kupiłem dwa dyski o pojemności 6TB i podpiąłem w RAID1 w miejsce poprzednich dysków o pojemności 2TB. Po zsynchronizowaniu wszystkich plików niestety komputer wciąż pokazuje mi pojemność partycji 2TB. Pytanie brzmi, czy Windows 10 PRO ma jakieś ograniczenia pod tym względem? Czy może to ja popełniam gdzieś błąd?
    Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
  • #2 16779787
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8306
    Witaj. Wrzuć ekran z zarządzania dyskami.
    jerzyf
    Ocena: 198
    To jest kwestia stylu partycji, MBR obsługuje dyski do max. 2 TB, a powyżej musi być styl GPT. Poczytaj sobie w necie o GPT, z tym że musi być obsługiwane przez Twoją płytę.
  • #4 16779819
    jackobt
    Ocena: 8
    W załączniku wrzucam dwa screeny, jeden z zarządzania komputerem, drugi z programu Intel Rapid.
    Moja płyta główna to Gigabyte Z97X-Gaming 5
    • Windows 10 PRO - ograniczenie pojemności dysku? Bez tytułu.png (537.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Windows 10 PRO - ograniczenie pojemności dysku? Bez tytułu 2.png (78.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16781315
    mati211p
    Ocena: 1133
    Coś mi się wydaje, że nie rozszerzyłeś pojemności po odbudowaniu RAID 1. Nie ma tam czasem opcji expand capacity, lub czegoś podobnego? Pokazuje Ci w programie dyski 6TB a powierzchnię 2TB.
  • #6 16781789
    jackobt
    Ocena: 8
    Sęk w tym że kilkukrotnie podchodziłem do całej sprawy i wcześniej rozszerzałem, przy tym podejściu faktycznie zapomniałem :) W każdym razie rozszerzenie nic nie daje niestety. Po zainicjowaniu i załadowaniu paska do 100% nadal nic. Program Intel Rapid widzi ten RAID1 o pojemności ~6TB ale niestety sam system już nie.
    Mam wrażenie że kolega Jerzyf ma rację w tej sprawie i to kwestia stylu partycji. Szukam informacji na temat jak to zrobić. Czy trzeba wtedy też formatować dysk systemowy? Może koledzy powiedzą mi coś więcej na temat jak należycie cały proces przeprowadzić?
  • #8 16781967
    PitD
    Ocena: 237
    Skoro miałeś dyski 2TB i zainstalowałeś system na MBR to miałeś pewnie w UEFI tryb Legacy. Żeby wykorzystać 6TB najpierw trzeba włączyć w UEFI Secure Boot.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #9 16782210
    jackobt
    Ocena: 8
    Mam zainstalowany Bios, nie UEFI. Rozumiem że instalacja UEFI jest równoznaczna z ponowną instalacją całego systemu?
  • #10 16783877
    PitD
    Ocena: 237
    Zamień tryb Legacy/CSM na samo UEFI
    Wybór trybu uruchamiania: UEFI
    Poza tym masz UEFI DualBios
    Potem konwersja dysku. Może ci się powiedzie.
    Jeżeli nie to czeka cię stawianie systemu od nowa.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
  • #11 16783884
    dt1
    Ocena: 8306
    Secure boot wcale nie jest niezbędny do działania UEFI ani do obsługi GPT.
  • #12 16800445
    jackobt
    Ocena: 8
    Problem rozwiązany, dziękuję serdecznie za pomoc!
  • #13 16800577
    dt1
    Ocena: 8306
    Czy możesz napisać, w jaki sposób? Może się komuś w przyszłości takie rozwiązanie przydać.
  • #14 16800592
    jackobt
    Ocena: 8
    Użyłem programu AOMEI Dynamic Disk Manager Pro Edition po czym włączyłem asystenta tego właśnie programu do zarządzania partycjami. Z jednego przycisku zmieniłem styl partycji na MBR. Nie straciłem żadnych danych a przy tym system wreszcie widzi to 6TB.
  • #15 16800603
    dt1
    Ocena: 8306
    Dzięki za przedstawienie rozwiązania :)
Użytkownik napotkał problem z rozpoznawaniem pojemności dysku po zainstalowaniu dwóch dysków 6TB w konfiguracji RAID1, gdzie system Windows 10 PRO nadal wskazywał pojemność 2TB. W dyskusji zasugerowano, że przyczyną może być styl partycji MBR, który obsługuje maksymalnie 2TB, a dla większych pojemności wymagany jest styl GPT. Użytkownik potwierdził, że jego płyta główna to Gigabyte Z97X-Gaming 5, a po kilku próbach rozwiązania problemu, ostatecznie użył programu AOMEI Dynamic Disk Manager Pro Edition do konwersji stylu partycji na GPT, co pozwoliło systemowi na rozpoznanie pełnej pojemności dysku bez utraty danych.
