Witam. Problem polega na tym, że podkaszarka nie odpala na starym i nowym gaźniku. Kupiłem nowy gaźnik, świecę oraz przewody z filtrem paliwa. Po wstrzyknięciu paliwa do głowicy i przez przepustnicę odpala na chwilę i jest ok. Pompowałem paliwo pompką i przelewa się z powrotem do baku, ale nie wychodzi paliwo przez dziurkę, od strony cylindra jest sucho. Gdzie tkwi problem?
Już 3 dni siedzę nad tym i się zastanawiam gdzie jest problem! Patrzyłem czy są gdzieś pęknięcia przy gaźniku, ale jest ok.
Dodam jeszcze, że po długim ciągnięciu za starter świeca jest sucha.
Czy może być przyczyną przegrzany silnik i nie pobiera przez to paliwo z gaźnika?
Sąsiad mi powiedział że problem może tkwić w braku ciśnienia czy podciśnienia pod tłokiem, co nie uruchamia membrany pompującej paliwo z gaźnika. Teraz pytanie jak mam to sprawdzić? Mam rozebrać cały wał itp i wszystko uszczelnić sylikonem?
