Jak rozpoznać plus i minus w zasilaczu do taśm LED?
DrabU 26 Paź 2017 15:31 19023 16
  • #1 16780855
    DrabU
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Witam chciałbym podłączyć taśmę led jednak żeby nie psuć sobie starszej ładowarki to gdzie na końcówce jest plus a gdzie minus? idą do konca 2 kabelki i na zewnątrz i wewnątrz jest metal tylko nie wiem gdzie co
    • Jak rozpoznać plus i minus w zasilaczu do taśm LED? images.jpg (5.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16780868
    icosie
    Ocena: 239
    Znajdź na zasilaczu symbol polaryzacji (takie kółka z symbolami + i - ).
    Ta z kresek która idzie do środka znaczka wskazuje na polaryzację wewnątrz gniazda.
    Jeżeli masz wątpliwości wrzuć rzeczywiste zdjęcie zasilacza (płytki znamionowej).
    EDIT:
    Wygląda to podobnie do tego na zdjeciu:
    1. Przypadek górny plus w środku
    2. Przypadek dolny minus w środku
    zibq
    Ocena: 181
    Na etykiecie powinna być informacja o polaryzacji. Upewnić się można jakimkolwiek woltomierzem.
  • #5 16780888
    DrabU
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Jest to dokładnie zasilacz huawei hw-120100e62
    input 100-240v 50 60 hz
    output 12,0v i obok są dwie linie poziomo wyżej jest prosta a pod nią przerywana 1,0a
    efficiency level V to wszystko co jest napisane na nim ale niestety zdj nie mam czym zrobić na tę chwilę
    o ten zasilacz tylko ze zdj z neta
    • Oryginalny-Huawei-B593-B315-B310-E5172-E5186-E5180-zasilacza-ue-wtyczk-adowarki.jpg_50x50.jpg (1.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16780905
    DrabU
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    ojć sorka złe zdj to jest lepsze
    • Jak rozpoznać plus i minus w zasilaczu do taśm LED? Oryginalny-Huawei-B593-B310-B315-E5172-ue-zasilacz.jpg (172.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    MiernikZKauflanda
    Ocena: 60
    Te linie prosta i przerywana oznaczają, że zasilacz dostarcza prądu stałego, a liczba pod nimi że o max. natężeniu 1A. Ile tej taśmy chcesz zasilić? Nie wiem czy 1A może wystarczyć.
    A tak na marginesie: prędzej spali się sterownik/taśma LED niż ładowarka wskutek złego podłączenia; ładowarka może się spalić w skutek przeciążenia.
    https://www.olx.pl/oferta/zasilacz-huawei-hw-120100e1w-12v-1a-CID99-IDntaKI.html
    Ten jest podobny do tego; ma + w środku a - na zewnątrz.
    icosie
    Ocena: 239
    Dla bezpieczeństwa jednak lepiej zmierzyć multimetrem lub "wskaźnikiem" dioda Led i rezystor 2-5 kOhm połączonymi w szereg.
    Jak dasz dłuższą nóżkę diody do + zasilacza to będzie świecić.
  • #9 16780926
    DrabU
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Jednak plus w środku a minus na zewnątrz dzięki ! a pozatym mam 2 m taśmy led
    icosie
    Ocena: 239
    Takie zasilacze średnio nadają się do taśm Led.
    Nie mają regulacji prądowej co znacznie skraca czas działania modułów Led.
    Mówiąc ogólnie, jak podłączysz będzie działać, tylko nie wiadomo jak długo.
  • #11 16781063
    DrabU
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    A jeszcze gdzie dać włącznik? na plusie czy minusie czy to obojętnie?
    icosie
    Ocena: 239
    Najlepiej zawsze odcinać plus zasilania, a o ile to możliwe to załatwić podwójny wyłącznik i odcinać oba ;)
  • #13 16781075
    DrabU
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    aha ok a to jeśli ten zasilacz niezbyt dobry to jakiego szukać? od anteny czy kupić sobie i zamontować ten zasilacz co sobie trzeba do prądu przylutować? te lepsze ze sklepu elektryka?
    Zygaqra
    Ocena: 495
    Jako musztarda po obiedzie dodam, że nie musisz się obawiać odwrotnego podłączenia zasilacza. Diody LED wytrzymują ok 5V w kierunku zaporowym, taśmy 12V mają 3 diody w szeregu, więc bez problemu wytrzymają odwrotne podłączenie. Kiedy podłączysz źle, po prostu nie będą świeciły. Jako zasilacz kup, jeżeli nie masz zasilacz stabilizowany na 12V, niestabilizowane bez obciążenia mogą oddawać nawet 18V. Na stabilizowanym zasilaczu nie śmieciowe taśmy spokojnie poświecą kilka lat.
    piotr89699
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    najtańszym sposobem jest podłączyć taśmy led do zasilacza antenowego , może masz w domu lub ktoś znajomy . Ja tak mam zasilacz przy telewizorze nie chciał działać poprawnie ale przy taśmach jest ok , i jest stabilizowane 12V
    MiernikZKauflanda
    Ocena: 60
    Ja polecam aku za 60zł ze sklepu elektronicznego. Można bezpośrednio podłączyć taśmę i nie trzeba się bać że się przeciąży (no chyba że robisz kilkaset metrów tej taśmy :D )
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Racja, ale
    oraz
Aby rozpoznać polaryzację w zasilaczu do taśmy LED, należy szukać symboli + i - na etykiecie zasilacza. Zazwyczaj + znajduje się w środku, a - na zewnątrz. W przypadku wątpliwości można użyć multimetru lub diody LED z rezystorem, aby sprawdzić polaryzację. Zasilacz Huawei HW-120100E62, który ma wyjście 12V i maksymalne natężenie 1A, może być użyty, ale nie jest idealny do taśm LED, ponieważ nie ma regulacji prądowej. W przypadku podłączania włącznika, zaleca się odcinanie plusa. Dla lepszej wydajności warto rozważyć stabilizowany zasilacz 12V, aby uniknąć przeciążenia i wydłużyć żywotność taśmy LED.
