Włączanie i wyłączanie zasilania dysku SATA podczas pracy komputera
bicik4096 31 Paź 2017 20:36 4269 10
  • #1 16792349
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Do Dell Optiplex 760 podpiąłem dysk specjalnie taki do testów. Okazało się, że wyłączenie zasilania dysku, oraz włączenie go do prądu spowrotem, działa jakby dysk SATA był dyskiem USB. Wystarczy zresetartować explorer.exe i dysk jak kopiował dane, zanim prąd odłączyłem, tak po restarcie explorer.exe kopiował je dalej, gdy znowu włączyłem dysk do prądu.
    Pytanie:
    Czy mogę na przekaźnikach zrobić przeróbkę, która włącza, wyłącza dyski fizycznie od prądu ? ( czy są jakieś ale ) Mój przerobiony router, obecnie ma wbudowane przekaźniki, można skryptami je włączać, wyłączać... Co za tym idzie, Windows może kontrolując router, kontrolować zasilanie ( włącz / wyłącz ) dysków.
    Chciałem trzymać Windowsa w ramie, a dyski włączać wedle potrzeby. Usypianie systemowe dysku ma wady, ponieważ dyski i tak wybudza system, niezależnie od nas samych. Nie znam sposobu, jak narzucić w Windows 7 aby uśpiony dysk, faktycznie taki pozostał, do czasu wybudzenia go odpowiednią komendą, choćby z bat, albo z aplikacji w C#, C++. Kto wie, może macie jakieś doświadczenia.
    Obecnie mam ładnie przerobiony Windows7, który pracuje w ramie, który widzi również dyski ISCSI. Chciałem kontynuować przeróbkę, aby uzyskać jak najmniejsze zużycie prądu komputera, podczas postoju. Komputer, kiedy system działa w pamięci RAM, jedynie pracuje na nim monitoring, który co jakiś czas zrzuca nagrane krótkie kawałki mp4 na dysk. Kombinuję, aby ten skromny monitoring nagrywał się w przyszłości na kartę pamięci, a z karty pamięci co X godzin, dane zrzucę na dysk. W taki sposób, dyski nie będą robiły prawie pustych godzin po nocy, kiedy czujnik ruchu prawie nic nie łapie.
    Docelowo całość ma pracować na płycie ( https://www.asus.com/pl/Motherboards/AT5NM10I/ ) Intel Atom D510, na płycie która zużywa bardzo mało prądu, oraz co ważne, nadaje się na skromny monitoring. Mam na niej trzy kamerki USB i jestem zadowolony, płyta daje radę.
  • #2 16792427
  • #3 16792435
    funak
    Ocena: 460
    Możesz, pod warunkiem, że wyłączysz buforowanie zapisu na urządzeniu(czyli HDD).
    A nie możesz skorzystać wbudowanej opcji oszczędzania energii w Windows?
    Przecież w ustawieniach oszczędzania energii w planie zasilania są opcje wyłącz dyski po czasie x minut.Ustawiasz 1 minuta i po sprawie.
    Ja u siebie mam ustawione 20 minut. I po tych 20 minutach słyszę... "cyk.... łuuuuuuu.... i cisza!". A jak wchodzę na dysk w Windows by wyświetlić folder, to nic się nie dzieje ( bo pamięć podręczna) a jak w inny folder, to słyszę "łiiiiiiii.... cyk... brgrgrgrg...." i dopiero wyświetlają mi się pliki.
    Aby nie wybudzało dysk przez Windows musisz poznać przyczynę dlaczego tak się dzieje. Bo żeby wybudzić dysk system musi się odwołać do obszaru który nie jest w pamięci podręcznej. Może to być chociażby Indeksowanie plików, lub np. włączony Smart w BIOSie. On też może po dłuższej bezczynności włączyć sobie dysk i skanować powierzchnię w poszukiwaniu błędów.
  • #4 16792442
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Gdyby nie szybkie SMB w Windows 7, już dawno wziąłbym linuxa. Gdyby nie świetny program Contacam, wziąłbym linuxa. Jestem od paru rzeczy na W7 uzależniony, również od C#. Czasami muszę na tym energooszczędnym kompie odpalić coś na W7, aby na innym przetestować aplikację.
    Kto by pomyślał, pierwsze słyszę żeby SAMRT robił takie rzeczy - a to drań ;] Domyślam się że usługi mogą powodować wybudzenie. Wyłączanie fizyczne, wydaje się być pewniakiem i ma również pewne zalety. Faktycznie coś jest wyłączone.
    Odkąd przeszedłem na przekaźniki i sterowanie nimi poprzez router, rozwiązałem wiele problemów, nad którymi wcześniej siedziałem i zawsze byłem uzależniony od jakiegoś sprzętu rozwiązania. A tak, router pobiera mało prądu i jest w stanie włączać bloki komputerów fizycznie. Co ważne, komputery w standby, też pobierają prąd. A tak fizycznie odłączone, nie pobierają nic.
  • #5 16792453
    funak
    Ocena: 460
    Odłączanie dysków fizycznie, to również dobry pomysł, ale trzeba by go wcześniej odmontować, ale żeby odmontować musisz nie mieć żadnego otwartego pliku na dysku, w przeciwnym razie Windows zaproponuje Ci restart systemu by ukończyć Twoje polecenie.
    Więc pozostawałbym jednak przy opcji IDLE i znalezieniu który plik/aplikacja się odwołuje do dysku.
    Ja np. aby to sprawdzić zakładam "hook'a" na monitorowany katalog (bardzo prosto się to programuje w .NET) i masz jak na dłoni, do którego pliku następuje odwołanie. Następnie trzeba "wygrzebać" który EXE się do niego dobiera.
    Zresztą część odwołań widać w Monitorze Zasobów.
  • #7 16792604
    funak
    Ocena: 460
    Przeglądając instrukcję obsługi (w języku francuskim) nie znalazłem takiej opcji, by można było wykonać HOT SWAP. Ale skojarzyło mi się to, że przecież eSATA posiada opcję HOT SWAP już z definicji.
    I takie postępowanie zaraz "zabije" kartę pamięci, ponieważ jest ona mniej żywotna niż dysk magnetyczny. Zaraz przekroczysz max. ilość zapisów i tyle. Trzeba będzie wymieniać kartę.
  • #8 16793022
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Jeśli karta CF służy głównie np. do przyjmowania nagrań z kamery, aparatu fotograficznego, powinna tak mi się wydaje, jednak trochę pochodzić. Jeśli w RAMDYSKU program składuje dane z monitoringu, i paczka urośnie do danej wielkości, to zapis na kartę compact flash lub inną, będzie rzadki. Szkoda że nie ma tanich pamięci SSD, taki dysk SSD pewnie długo by służył mimo wszystko takim czynnościom.
  • #9 16793054
    funak
    Ocena: 460
    Przykładowo zapisując co sekundę karta SD ulega uszkodzeniu po około 3 miesiącach. Zauważyłem to przy rejestratorach parametrów.
    Jako ciekawostkę podam że otwarcie i czytanie pliku też generuje zapis. Kiedyś zrobiłem takie doświadczenie z dyskiem SSD. On ma Smart i rejestry pokazujące ile sektorów zostało zapisanych. Wystarczyło wejść do katalogu i juź 2-3 sektory zapisane więcej. Związane jest to z aktualizacją daty ostatniego dostępu do pliku/katalogu.
    Załóżmy że ma dysk SSD 128GB można bezpiecznie zapisać 75TB danych to na ile Ci wystarczy?
  • #10 16793096
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Czy jest jakiś sposób, aby formatując partycję narzucić albo odpowiedni system plików, albo cokolwiek zrobić, aby daty nie były aktualizowane ? Przypuszczam, że generowanie w kod systemu, mogło by to załatwić. Np. Taki W7PE. Kto tam wie czy explorer.exe o to nie dba. W sumie, trzeba by głębiej poszukać. Zapora sieciowa Core Force, ładnie pokazuje czego system używa, tyle że tylko na XPx86. Jednak to zawsze jakieś wskazówki.
    Pytasz o 75TB danych na ile mi wystarczy. Nie jestem w stanie tego ocenić. Z jednej kamerki, mam z wyrywkowego dnia 141 MB zapisanych danych.
  • #11 16793125
    funak
    Ocena: 460
    Rodzaj dysku ma znaczenie. Mają tam opisane (lub nie) na jakich pamięciach są zrobione.
    Przykładowo MLC mają 5-10 tys zapisow.
    TLC gorszej jakosci mają 300 zapisow. Lepszej:500-1000 zapisów.
    Teraz mnożysz liczbę zapisów przez pojemność dysku i masz jego kres wytrzymałości.
    Dyski z MLC się już od roku nie zdarzają ale warto poszukać.
    Aha... i gdzieś czytałem że producent przy gwarancji zwraca uwagę na ilość zapisanych danych.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości włączania i wyłączania zasilania dysków SATA w komputerze Dell Optiplex 760. Użytkownik zauważył, że po odłączeniu zasilania dysku i ponownym jego włączeniu, system Windows kontynuuje kopiowanie danych. Proponowane rozwiązania obejmują użycie narzędzi Linux, takich jak hdparm, do zarządzania stanem dysku bez potrzeby fizycznego odłączania. Użytkownicy sugerują również wykorzystanie opcji oszczędzania energii w Windows oraz identyfikację aplikacji, które mogą wybudzać dysk. Wspomniano o ryzyku związanym z fizycznym odłączaniem dysków, w tym konieczności ich wcześniejszego odmontowania. Pojawiły się również pytania dotyczące obsługi HOT SWAP przez płytę główną oraz wpływu na żywotność kart pamięci przy intensywnym zapisie.
