Jak sterować bramą przez Bluetooth z telefonu z Symbianem?
rado15 08 Sie 2005 13:25 5073 11
  • #1 1716375
    rado15
    Na samym początku proszę moderatora o przeniesienie mojego tematu w odpowiedni dział, ponieważ sam nie wiem gdzie go dać.
    No więc tak: chciałbym żeby za pomocą telefonu z bluetooth i symbianem, mógłem sterować np 4 przełącznikami, czyli np. jak na telefonie nacisnę 1 to prąd przejdzie przez kabelek nr 1, jak nacisne na 2 to prąd przejdzie przez kabelek nr 2, itd. Byłoby to użyteczne np to sterowania elektrozamkiem w furtce, albo elektrycznie otwieraną bramą. Wkurza mnie to kiedy jak chce otworzyc brame to musze iśc po pilot, albo jak przyjde ze szkoły to musze dzwonic na domofonie żeby mi ktoś otworzył.
    Mysle że aplikacje taką ktoś by mi napisał (wmiare niewielkim kosztem) na symbiana, gdyż aplikacje symbianowskie mają dostęp do bluetooth (ale oto to zapytam w dziale programowanie jak tutaj ktos mi powie czy reszta jest możliwa). Potem bym kupił odbiornik bluetooth (100m) i zamontował go mniej więcej 20m od domu.
    Tylko czy jest możliwe zrobienie takiego urzadzonka co by odbierało sygnał bluetooth i odpowiednio go odszyfrowało i sterowało tymi urządzeniami. Wystarczyło by tylko na dwa włączniki - elektrozamek i brama.
    Dodam że możliwe to to jest tylko chyba bardzo trudne. Np. firma Sony Ericsson wprowadził takie autko zdalnie sterowane przez komórke. Do komórki wgrywało się aplikacje java i za pomocą klawiaturki sterowało sie autkiem.
    MirekCz
    Ocena: 62
    Takie cos jest do zrobienia.
    Sam program na komorke to banal, ktory mozna napisac w jeden dzien.
    Gorzej z ukladem elektronicznym obslugujacym bluetootha. Ale sa takie - tyle ze dosyc drogie.
    Dla przykladu cos takiego powinno to spelnic - http://l8shop.net/Products/Brainboxes_Bluetoo...ptor__Female_for_Device_BL_830.aspx#jProdComp
    lub w polskim sklepie
    http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa/produkter/pl/9450.htm
    Uklad ten zapewnia zamiane sygnalu bluetooth na sygnal transmisji szeregowej rs232. Teraz tylko podpinasz dowolny procesor obslugujacy rs232 i z niego mozesz wysylac dalej komendy (po wczesniejszym przetworzeniu/odszyfrowaniu) do urzadzen typu przekazniki, silniki i co tylko dusza zapragnie.
    Bezpieczenstwo takiej metody to juz inna kwestia.. , ale jak ktos chce to otworzy wszystko.
  • #3 1716571
    rado15
    wielkie dzięki za info. Ale to trochę za duzo 400 zł, więc jeżeli nie ma innego sposobu to sobie chyba daruje. Aczkolwiek pomysł super - szłoby sobie sterować czymkolwiek sie zechce. A nie da się taniej? ? ? Tak do 150 zł ew. 200 zł.
    Jeszcze jedno bo tego nie rozumie. To jest z jednej strony odbiornik bluetooth, a z drugiej wyjście rs. A nie ma czegoś takiego że usb<-->rs? wtedy pod usb bluetooth by sie podpieło i może by taniej wyszło.
  • #4 1716736
    MirekCz
    Ocena: 62
    mozna, tylko tego bluetootha musisz obsluzyc programowo, a to juz nie tak latwo.
    Najprostszym wtedy rozwiazaniem byloby postawic jakiegos starego peceta z usb, wpiac mu bluetooth, napisac jakis program do obslugi tego, ktory na pewne sygnaly z bluetootha sterowalby portem LPT i z portu LPT robisz obsluge urzadzen zewnetrznych....
    Ale to jest duzo babrania sie z softem no i trzeba miec starego peceta z usb.
    Jednak koszty pradu by cie zjadly na dluzsza mete.
    Wiem ze na zachodzie sa jakies moduly za bodajze ~50USD do obslugi USB... ale jak policzysz koszty transportu i ew. babrania sie z uruchomieniem tego to moze sie okazac, ze to urzadzenie za 400zl to lepsza alternatywa.
  • #5 1716882
    rado15
    nie no pecet odpada. Mam takiego ale to nie ma sensu (musiał by być w pradzie przynajmniej z 18h/dobe). A to za 50 USD to na jakiej zasadzie działa. A jeżeli kupiłbym to za 400zł to ile by mnie całkowity koszt wyszedł i ile urządzeń mógłbym obsłużyć.
  • #6 1717001
    elektryk
    Ocena: 241
    Problem tkwi jedynie w seryjności produkcji. Moduły blue tooth podłaczane do mikroprocesorów są dość tanie ale jedynie w przypadku masowego produktu (tak jak np te USB do komputerów). Proponuje poszukać tańszego sklepu, ale wydaje mi się że cena detaliczna za sam moduł nie będzie niższa niż 100-150zł.
  • #7 1717065
    MirekCz
    Ocena: 62
    rado:zakladajac ze ten modul dziala bezproblemowo, to oprocz modulu potrzebujesz jeszcez byle jaki mikroprocesor + kilka czesci i przekaznik... razem 20-30zl... i w ten sposob mozesz juz przelanczac przez bluetootha przekaznik -> ten przekaznik moze wlanczac/wylanczac prad w jakims przewodzie wedle twoich zyczen.
    Oczywiscie pod jeden mikrokontroler mozesz podlaczyc kilkanascie przekaznikow itp.
    Jedna tylko rzecz, ze zebrac to wszystko do kupy i zrobic to nie tak hop siup. Jezeli nie znasz sie na programowaniu C/C++ to bedziesz mial ciezka przeprawe (w szczegolnosci od strony komorki)
    PS.Tutaj masz sam modul. http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=30068 cena 100$, wiec po sprowadzeniu i przeliczeniu zaplacisz pewnie cos kolo 400zl.
    Modul ten (w przeciwienstwie do tego urzadzenia powyzej) trzeba odpowiednio zaprogramowac wg. ich zalecen... wiec bedzie z tym napewno troche zabawy.
  • #8 1720006
    rado15
    dobrze, a powiedzmy że kupie tamten pierwszy za 400 pln. Na C++ sie nie znam, więc to raczej klapa.
  • #9 1728708
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    A nie wystarczy słuchawka Bluetooth i dekoderek DTMF?
    Po zalogowaniu do telefonu powinna odtwarzać wybieranie tonowe. Bez żadnego softu.
  • #10 1741775
    rado15
    jaśniej please. Tylko wiecie co - ciekawe czy to da rade pociągnać 100m, albo przynajmniej 50m - słuchawka chyba ma 10m a to stanowczo za mało, a na dodatek dość dużo kosztuje.
  • #11 1746204
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    Pewnie z 10 do 20 m :-(
  • #12 1810314
    migod
    Ocena: 8
    BT jest stosunkowo podatny na hacking. lepszym rozwiązaniem (choć to również telefon jest "pilotem") jest chyba IrDA. minus to oczywiście zasięg. w zamian - na sieci sporo gotowych implementacji IrDA na avr-y.
    PS. a może wykorzystać BT na USB dołączany do komputera, podpiąć go do któregoś z uC obsługujących USB, zaimplementować na nim L2CAP,... i "po krzyku" ;-)
    pozdro,
    migod
✨ Temat dotyczy sterowania bramą lub elektrozamkiem za pomocą telefonu z systemem Symbian i łączności Bluetooth. Propozycja rozwiązania obejmuje napisanie aplikacji na Symbiana do wysyłania komend Bluetooth, które miałyby sterować przekaźnikami podłączonymi do odbiornika Bluetooth. Najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem jest użycie modułu Bluetooth zamieniającego sygnał na interfejs RS232, do którego podłącza się mikroprocesor sterujący przekaźnikami. Moduły takie są dostępne, ale kosztują około 400 zł, co dla autora jest zbyt drogie. Alternatywnie rozważano użycie adaptera USB-RS232 z Bluetooth, jednak wymaga to obsługi programowej Bluetooth na komputerze, co jest bardziej skomplikowane i energochłonne. Wskazano, że moduły Bluetooth do mikroprocesorów są tańsze przy produkcji seryjnej, ale w pojedynczych egzemplarzach kosztują około 100-150 zł plus dodatkowe elementy. Wspomniano także o możliwości wykorzystania dekodera DTMF i słuchawki Bluetooth do sterowania bez dodatkowego oprogramowania, jednak zasięg takiego rozwiązania jest ograniczony do około 10-20 m, co jest niewystarczające dla planowanego zastosowania (20-100 m). Poruszono też kwestie bezpieczeństwa transmisji Bluetooth oraz alternatywę w postaci IrDA, która ma mniejszy zasięg, ale jest mniej podatna na ataki. Podsumowując, realizacja projektu wymaga połączenia modułu Bluetooth z mikroprocesorem i przekaźnikami, a największym wyzwaniem są koszty i programowanie, zwłaszcza po stronie telefonu Symbian.
