LG WD 10180N - Jak podłączyć silnik MCC61/64-148? Szczegóły dla laika
loodvic 06 Lis 2017 13:15 1734 8
  • #1 16804789
    loodvic
    Ocena: 16
    Witam Kolegów.
    Mam prośbę. Czy mógłby mi ktoś rozpisać dokładnie jak podłączyć ten silnik? Tak dla laika. Które piny zmostkować, gdzie podać zasilanie 230V, itp. Jak sterować prędkością?
    Na kostce jest 9 przewodów.
    Z tego co widzę to na szczotki idą kable z pinów 8 i 9, a na tacho z pinów 3 i 4. Reszta gdzieś znika w korpusie.
    Poniżej fotki oraz schemat który znalazłem w poniższym poście:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3290273.html#16195740
    Niestety nie bardzo rozumiem o co w nim chodzi.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • LG WD 10180N - Jak podłączyć silnik MCC61/64-148? Szczegóły dla laika silnik pralki LG.png (21.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LG WD 10180N - Jak podłączyć silnik MCC61/64-148? Szczegóły dla laika 20171102_172840.jpg (1.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LG WD 10180N - Jak podłączyć silnik MCC61/64-148? Szczegóły dla laika 20171102_172558.jpg (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16804886
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2635
    To silnik komutatorowy uniwersalny wysokoobrotowy.
    Obrotami steruje się regulując napięcie na podstawie odczytu impulsów z tachogeneratora - stabilizacja obrotów.
  • #3 16804949
    loodvic
    Ocena: 16
    Dzięki za odpowiedź. Nadal jednak nie wiem jak go podłączyć a o to właśnie prosiłem w poście.
    Jeśli możesz to rozrysuj na kartce co do czego i wrzuć fotkę.
    Z góry dziękuję.
  • #4 16805031
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2635
    Stojan szeregowo z wirnikiem i tu zasilasz.Kierunek zmieniasz zmieniając np. koniec uzwojenia stojana z jego początkiem. W tym silniku stojan ma 3 przewody. Krótszego uzwojenia się używa by uzyskać wyższe obroty.
    Ale musisz mieć jakiś sterownik. Inaczej wejdzie na wysokie obroty (12000-18000 rpm) i jest ryzyko, ze zacznie się rozbiegać.
  • #5 16805682
    loodvic
    Ocena: 16
    Panie Marcinie, nie jestem pewien czy dobrze to zrozumiałem.
    Zakładając, że chcę osiągnąć najwyższe obroty pomijam uzwojenie pomiędzy pinami 1-5.
    Jak Pan wspomniał wszystko idzie w szereg.
    Na zdjęciach przedstawiłem dwie wersje podłączenia silnika. Proszę o weryfikację która byłaby właściwa.
    Nie wiem czy element pomiędzy pinami 6-7 mogę pominąć. Takie rozwiązanie (wer.1) znalazłem na YouTube (po rosyjsku).
    • LG WD 10180N - Jak podłączyć silnik MCC61/64-148? Szczegóły dla laika 20171106_185802.jpg (1.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LG WD 10180N - Jak podłączyć silnik MCC61/64-148? Szczegóły dla laika 20171106_185715.jpg (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2635
    Zamiast 10, to dałbym na 1. Nie wiem czy może być tylko zasilany silnik na samym tak krótkim uzwojeniu stojana. Zazwyczaj podczas prania pracuje całe uzwojenie (1-10), a po przekroczeniu pewnych obrotów wirowania (najczęściej > 1000rpm), przełącza się na krótsze uzwojenie (1-5). Piny 6-7 to zazwyczaj jest bezpiecznik termiczny (czasem termostat).
  • #8 16806169
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2635
    loodvic napisał:
    Czyli wersja nr1 ale zasilanie na pin nr 1? Reszta jest ok?
    Wersja nr2 odpada?
    Wiele silników nie ma zabezpieczenia termicznego. Wiec wersja 2 z podobną zmianą jak w wersji 1 może pracować. Sporo zależy do czego ma być używany ten silnik i w jaki sposób.
  • #9 16809999
    loodvic
    Ocena: 16
    Być może ktoś będzie szukał rozwiązania problemu więc podpinam pod temat.
    Silnik pracuje przy podłączeniu z wersji nr 1 w obu wersjach tj. :
    - uzwojenie nr 1 (piny 1-5) przy zasilaniu na piny 1 i 8
    - uzwojenie nr 2 (piny 5-10) przy zasilaniu na piny 8 i 10
    Proponuję jednak pierwszą opcję z uwagi na to że silnik startuje płynnie.
    Do regulacji obrotów silnika użyłem sterownika że zwykłego odkurzacza.
    Panie Marcinie dziękuję za pomoc.
    Sprawa rozwiązana. Zamykam temat.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w podłączeniu silnika MCC61/64-148 w pralce LG WD 10180N. Silnik ten jest komutatorowy i wymaga odpowiedniego podłączenia do zasilania 230V oraz sterownika do regulacji prędkości. W dyskusji omówiono różne metody podłączenia, w tym wykorzystanie uzwojeń oraz piny, które należy zmostkować. Użytkownik potwierdził, że silnik działa poprawnie przy podłączeniu uzwojenia nr 1 (piny 1-5) z zasilaniem na pinach 1 i 8 oraz uzwojenia nr 2 (piny 5-10) z zasilaniem na pinach 8 i 10. Zastosowanie sterownika odkurzacza umożliwiło regulację obrotów silnika.
