HP 5730 - coś nie mogę znaleźć poprawnych sterowników dla XPx86
bicik4096 08 Lis 2017 15:40 846 12
  • #1 16809575
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Zainstalowałem XPx86 na Terminalu HP t5730w. Znalazłem przeróżne sterowniki, jednak żaden nie pasuje. Program instalacyjny, po prostu pisze że nie wspiera danego sprzętu. Mam dziwne wrażenie, że sterowniki są tylko w XP Embeded.
    Tyle że je nie chcę używać XP Embeded, lecz tradycyjnego XP-ka Pro x86.
    Na linuxie, w sumie niczego nie szukałem, sterowniki były od razu.
    Trochę danych z AIDA64, dla tegoż terminalu:
    Video adapter: ATI RS690M Chipset
    BIOS Version: 010.055.000.036.027672
    BIOS Date: 1/3/2008
    GPU Code Name: RS690M
    Proszę o podpowiedzi, gdzie pobrać niezasyfione sterowniki, najlepiej po https, bez użycia jakichś dodatkowych programów. Potrzebuję z jakiegoś pewnego źródła sterowniki, np. softpedia.com.
  • #2 16809601
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10425
    Podaj identyfikatory urzadzen (ven i dev lub pid i vid) z menadzera urzadzen do ktorych brakuje sterownikow.
  • #3 16809608
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Video Controller ( VGA Compatible )
    Device Instance id:
    - PCI\VEN_1002&DEV_791F&SUBSYS_302B103C&REV_00\3&17415A4E
  • #4 16809694
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10425
    Zainstaluj te z zalacznika. Instaluj recznie z poziomu menadzera urzadzen wybierajac aktualizacje sterownika.
    • AMD.zip (16.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16809741
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Pojawił się ten ATI na liście urządzeń, ale pisze - this device can not start. Nazwa urządzenia ATI RADEON XPRESS 1200 Series.
  • #7 16809862
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Kolobos napisał:
    Rozwiązałem problem dla grafiki instalując paczkę o nazwie: ATI Catalyst Legacy Display Driver 9.11 z tej lokacji: http://download.komputerswiat.pl/sterowniki-i...ficzne-amd/ati-catalyst-legacy-display-driver
    Teraz biorę się za kartę sieciową, ciekawe czy się uda zainstalować drivery. Po instalacji sterowników grafiki, terminal chodzi aż miło.
    Coś z siecią nie daje rady, zainstalowałem niby sterownik, niby jest na liście urządzeń, sęk w tym, że jest w kategorii System devices, zamiast w network devices. Co dziwne, pali się tak na liście i pisze że pracuje prawidłowo. Jednak w Network Connections nie ma ikonki która zazwyczaj jest jak mamy dostępny adapter sieciowy.
  • #8 16810597
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10425
    Podaj identyfikator karty i zamiesc screen z menadzera.
    Wczesniej juz pisalem zebys podal WSZYSTKIE identyfikatory.
  • #9 16810630
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Da się jakimś narzędziem te identyfikatory jakoś szybko wylistować ? Aby ich ręcznie nie przepisywać ? Mam problem z okiem, więc nie jest to akurat w tym czasie dla mnie takie łatwe.
  • #10 16810643
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10425
    Nie trzeba ich przepisywac, wystarczy nacisnac ctrl+c i sie skopiuje do schowka, pozniej tylko wklejasz na forum i tyle.
  • #11 16810664
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Jestem na innym komputerze i na innym jest Windows XP bez sterowników. Co za tym idzie, nie mam możliwości tego co skopiuję, wkleić po lan-ie, na inny komputer i tutaj na forum zapodać.
  • #12 16810980
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10425
    Pendrive'a nie masz?
  • #13 16811142
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Znalazłem sterowniki do wifi, także za około ( 10-60 min ), będę na świeżym systemie z wifi ( MicroXP ) więc nasza komunikacja będzie już dużo szybsza. Pendrive mam, tyle że mam ciągle z nim kłopoty na innym komputerze. Ponieważ raz mi go wykrywa poprawnie, innym razem nie, więc muszę losować porty w hubie aż załapie, blokuje mi czasami klawiature, więc unikam korzystania z niego. Gdyby nie sterowniki którymi się obecnie zajmujemy, normalnie kopiuje wszystko po lan-ie... MicroXP instaluje się szybko, więc lada moment wrócę. Mam nadzieję że sterowniki do grafiki wejdą również poprawnie, te co zgromadziłem. Wkurzający jest wymóg tego Net Frameworka 2.0 dla instalacji sterowników od ATI, ponieważ MicroXP staje się coraz większy. 2 Gb flashowej pamięci niby wystarczy, jednak staram się ograniczać użycie do minimum, aby zostało mi miejsce na użytkowników w pliku .img których potem załaduję do ramu, który zamierzam zwiększyć do 2 Gb.
    Jestem, mam nowozainstalowany Micro_XP z grafiką, teraz proszę podpowiedz jak te sterowniki zainstalować, wszystko co znajduję, nie chce się zainstalować.
    Karta sieciowa w HP T5730W to: Broadcom Tigon3 Gigabit Ethernet ( tak pisze w ACRONIS, gdy robiłem kopie tego XPka )
    - PCI\VEN_14E4&DEV_1693&SUBSYS_969314E&REV_02\4&3A7D0F0&0&0020
    Udało się, źródło: ---> https://drp.su/en/hwids/PCI%5CVEN_14E4%26DEV_1693?os=windows-xp-x86
    Pobrana paczka zawiera sterowniki do karty sieciowej Terminala HP T5730w. Instalując ręcznie, z managera urządzeń, wskazałem plik w lokalizacji: Broadcom_Ethernet_Software_Kit_15.4.4.2 - i poszło.
    Teraz biorę się za ten tajemniczy SM Bus Controller - ciekawe co to takiego :]
✨ Użytkownik zainstalował system Windows XP x86 na terminalu HP t5730w, jednak napotkał trudności w znalezieniu odpowiednich sterowników, które nie są dostępne dla tego sprzętu. Po podaniu identyfikatorów urządzeń, zasugerowano instalację sterowników ręcznie z menedżera urządzeń. Użytkownik zainstalował sterownik ATI Catalyst Legacy Display Driver 9.11, co poprawiło działanie grafiki, ale nadal miał problemy z kartą sieciową, która nie była poprawnie rozpoznawana. Użytkownik poszukiwał również sterowników do Wi-Fi i rozważał użycie pendrive'a do transferu plików, mimo problemów z jego wykrywaniem.
