Polonez 1.4 Rover - Brak iskry, sterownik MKC103610, szukam datasheet G2356HEX
Domage 10 Lis 2017 09:26 1962 10
  • #1 16813257
    Domage
    Mój polonez przestał palić.
    Już kilka razy miałem sytuację, że w czasie jazdy auto gasło, obrotomierz od razu spadał na sam dół. Po chwili stania na poboczu auto normalnie odpalało.
    Czujnik wału zmieniony, sprawdzony.Poniżej przebieg na sterowniku.
    Wtrysk benzyny jest, bo świece mokre,
    Iskry brak
    Brak sterowania cewką.
    Układ odpowiedzialny za sterowanie cewki to G2356HEX
    Nigdzie nie znalazłem opisu co to za układ, ani takiego układu do kupienia.
    Czy ktoś mógłby poratować i podesłać datasheet do tego układu? Ew jaki zamiennik tam wlutować?
  • #2 17073434
    slawarek
    Ocena: 209
    U mnie zgasło kompletnie nagle w czasie jazdy, iskry brak wtryski działają pompa paliwa tez. Kupiłem drugi komputer i lipa , czy ten sterownik ma immo ? Czy wtryski dawały impuls( podpięta zarowka 20w)? co by znaczyło że czujnik wału jest dobry.
    U mnie komputer ma numery mkc103610 4039 ma ktoś może schemat wtyczki tego sterownika bo ciężko znaleźć, na forach piszą że rovery mają inaczej pinouty.
    Jak rozwiązałes problem kolego?
  • #3 17073561
  • #4 17073567
    slawarek
    Ocena: 209
    Czujnik jest nowy zrobił z 11km , poza tym gdyby nawalił nie byłoby impulsów na wytryskach , cewka sprawdzona działa.
  • #5 17073613
  • #6 17073655
    slawarek
    Ocena: 209
    Mrygo tyle co nic. Jak testowałem kiedyś to masa na cewce mrugała . Teraz szukam tranzystora i programu do poldo rovera. Cewka dobra sprawdzona
    Okocim?
  • #7 17073689
  • #8 17080739
    slawarek
    Ocena: 209
    Teraz i ja mam po paru nockach szukania . Kabelek na ttl 5v rx tx okrągły din koło kompa programy pod win xp lub android schematy , immo zeczywiscie nie ma. Nie było iskry na dwoch kompach bo nawaliły czujniki temperatur i przepustnicy i blokowało iskrę.
    W załączniku wszystko razem dla leniwych.
    • Polonez.zip (14.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17146569
    Domage
    A ja w swoim sterowniku wymieniłem ten tranzystor od sterowania cewką, ale pochodził 10 sek i zgasł.
    Zakupiłem inny sterownik i do tej pory śmiga.
    Jakby ktoś potrzebował/miał ochote naprawić mój sterownik, to mam jeszcze jeden tranzystor.
  • #10 17147367
  • #11 17879451
    markzo
    Czesc,
    Macie moze zdjecie wnetrza sterownika z poloneza (rover)? Bardzo mi jest potrzebne, pozdrawiam!
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem iskry w Polonezie 1.4 z silnikiem Rover, co prowadzi do trudności w uruchomieniu pojazdu. Wymieniono czujnik wału, a wtrysk paliwa działa, jednak brak jest sygnału do cewki zapłonowej. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie tranzystora sterującego cewką oraz podłączenie żarówki do testowania impulsów. Wskazano, że sterownik MKC103610 nie ma immobilizera, a problemy mogą wynikać z uszkodzeń czujników temperatury i przepustnicy. Użytkownicy dzielą się informacjami o dostępnych schematach oraz możliwościach naprawy sterownika.
