Router DWR-921 C3 - brak ponownego połączenia WIFI po utracie zasięgu
pasek1.6td 11 Lis 2017 18:49 2592 13
  • #1 16816278
    pasek1.6td
    Ocena: 14
    Posiadam dwr-921 wersja h/w C3.
    LTE jak i lan działa wyśmienicie.
    Jeżeli wyjdę z domu czyli strace zasięg WIFI telefon nie zaloguje się ponownie.
    (trzeba zrestartować router i jest ok)
    Jeżeli telefon nie opuszcza sieci nawet przez tydzień - leży w domu to jest ok.
    Posiadam alarm i kamery non stop podłączone pod router i z nimi nie dzieje się nic.
    Nie jest to wina telefonu.
    Dzieje to się na kilku telefonach.
    Router jest z sieci t-mobile. Karta orange. Chociaż to chyba nie ma znaczenia.
    W czy może być problem.
  • #2 16816497
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Oprogramowanie w routerze najnowsze ?
  • #3 16816560
    pasek1.6td
    Ocena: 14
    Na naklejce ma jak wyżej napisane C3.
    W ustawieniach routera to :
    Aktualna wersja firmware V1.00(TM)b04
    Data publikacji 2016/11/09
    Szczerze mówiąc to nie wiem czy router ma najnowsze oprogramowanie. Kupiony 2 miesiące temu w t-mobile .
    Nie potrafię znalezdź czy jest najnowsze.
  • #4 16816694
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Podłącz komputer do sieci WIFI tak aby był net,
    uruchom cmd.exe wpisz
    ping 8.8.8.8
    tracert -d 8.8.8.8
    ipconfig /all
    pokaż wyniki.
    teraz opuść sieć/strać zasięg i wejdż ponowie w zasięg i wykona ww ponownie
    pokaż wyniki.
  • #5 16817439
    pasek1.6td
    Ocena: 14
    Jak "na złość" telefon się loguje :) .
    Ale tego sytuacje już były. Po 2,3 czy 4 dniach czy po 3 godzinach telefon nie chciał się zalogować.
    Poczekam na odpowiednią sytuację o odezwę się. Pozdrawia
  • #6 16822134
    pasek1.6td
    Ocena: 14
    W załączniku wstawiłem o co prosiłeś.
    Niestety znowu nie działa
    • Router DWR-921 C3 - brak ponownego połączenia WIFI po utracie zasięgu 20171114_150228_1510668207318.jpg (5.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Router DWR-921 C3 - brak ponownego połączenia WIFI po utracie zasięgu 20171114_150216_1510668207506.jpg (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Router DWR-921 C3 - brak ponownego połączenia WIFI po utracie zasięgu 20171114_150241_1510668206796.jpg (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • cmd14.docx (30.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16822397
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Nie mam czytnika docx.
  • #8 16824313
    pasek1.6td
    Ocena: 14
    Teraz można odczytać ?
  • #9 16824486
    bogiebog
    Ocena: 1528
    InterNet jest w obu przypadkach. W czym problem zatem ?
    Spróbuj zmienić DNSy w karcie WIFI na 8.8.8.8 8.8.4.4
  • #10 16824558
    pasek1.6td
    Ocena: 14
    Do routera , które są w pomieszczeniu podłączone jest kablem rejestrator, kamery, alarm i ( drukarka po WIFI). To działa bez problemu.
    Córka idzie do szkoły i jak wraca jej telefon raz się łączy raz nie z routerem. Mój telefon czy żony podobnie. Laptop , który jest w pomieszczeniu gdzie router chodzi dobrze chodź zdarzyło się też , że była sytuacja jak wyżej.
    Wystarczy router wyłączyć z zasilania i dział wszystko ok.
  • #11 16824780
    bogiebog
    Ocena: 1528
    A wtedy komputer/laptop działa ?
  • #12 16825272
    pasek1.6td
    Ocena: 14
    Zdarzyło się też (chociaż dużo rzadziej ), że laptop nie połączył się z WIFI
  • #13 16828761
    taxy
    Ocena: 6
    Podłączę się pod temat - mój B525 zachowuje się podobnie. Laptop b. często nie łączy się po WiFi po uruchomieniu. Pomaga tylko restart routera.
  • #14 16959406
    pasek1.6td
    Ocena: 14
    Sporo czasu nie korzystałem z dwr-a lecz znowu zacząłem.
    Problem nadal nie rozwiązany. Dodatkowo skaczący zasięg : raz 38% po ok 30min 75% i tak dalej lecz losowo.
    Posiadam :
    Wersja HW: C3
    Wersja SW: V1.00(TM)b04
    Czy ktoś może podać mi firmware najnowsze.
    Sciągnąłem już ale chciałbym porównać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z routerem DWR-921 C3, który nie pozwala na ponowne połączenie z siecią WiFi po utracie zasięgu. Router działa poprawnie z urządzeniami podłączonymi przez LAN, a problem występuje na kilku telefonach. Użytkownik nie jest pewien, czy oprogramowanie routera jest aktualne, a wcześniejsze próby diagnostyczne, takie jak pingowanie i zmiana DNS, nie przyniosły rozwiązania. Inni użytkownicy forum zauważają podobne problemy z innymi modelami routerów, co sugeruje, że może to być powszechny problem z oprogramowaniem lub konfiguracją.
