MX08... - Prośba o identyfikację SMD- zamiennik
kil0F 11 Lis 2017 21:46 9114 19
  • #1 16816757
    kil0F
    Ocena: 2
    Ten element pracował w taniej zabawce sterowanej radiowo (Monster Truck z Chin). Kolega podłączył mocniejszy akumulatorek i spalił układ.
    Płytka z układami ma około 40x32 mm, elementy są po obu stronach.
    Zasilanie to zestaw akumulatorków 4,8V. Oryginalnie pojemność akumulatora 700 mAh, zaś docelowo 2600 mAh.
    Bardzo niewiele udało mi się znaleźć na temat spalonego elementu- część oznaczeń jest niewidoczna.
    Prawdopodobnie to układ jak na stronie:
    www yoycart com/Product/42747566143
    lub
    pl aliexpress com/store/product/Free-shipping-10pcs-MX08-DC-motor-driver-chip-SOP-8/1980358_32675130315 html
    Próbowałem zrobić lepsze zdjęcia ale nie mam odpowiednio dobrego aparatu:
    ]MX08... - Prośba o identyfikację SMD- zamiennik
  • #2 16817095
    dr.master
    Ocena: 927
    Rosyjskie fora podpowiadają, że zamiennikiem może być umf5n.
    Oczywiście w PL niedostępny, trzeba szukać po parametrach jakiegoś dostępnego zamiennika.
  • #3 16817262
  • #4 16817844
    kil0F
    Ocena: 2
    Mój element musi mieć 8 nóżek nie 6 jak w podanym przykładzie.
    Udało mi się jeszcze znaleźć, że jest to element sterowania silniczka elektrycznego prądu stałego. Niestety, nie wiem nadal jaki to element (dioda?).
    Może zacznijmy od tego?
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - to jest mostek H w jednym scalaku - podobny do układu L9110 .
    Proszę wylutować ten uszkodzony i zrobić fotkę to będzie można bardziej określić .
    Oczywiście fotkę płytki . Ten L9110 jest do kupienia .
  • #6 16821358
    kil0F
    Ocena: 2
    Dzięki Wojtek, wygląda że zbliżamy się do jakiegoś konkretu. Podpowiedzi z Google Ads też pokrywają się z Twoimi przypuszczeniami.
    Czy możesz powiedzieć jak znaleźć schemat podanego przez Ciebie układu?
    Google Ads podaje mi następujące podpowiedzi:
    Link
    Link
  • #8 16822255
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/133302...%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-rx2/
    Oraz ;
    https://www.yoycart.com/Product/534715248586/
    Najbardziej znaczącą informacją jest sama płytka PCB i zamieszczony tam scalak
    oraz jego funkcja jaką tam spełnia ( zmiana kierunku jazdy prawo - lewo )
  • #10 16822475
  • #11 16823657
    kil0F
    Ocena: 2
    Potwierdzam że funkcja podana przez Wojtka ma jak najbardziej sens. W tym samochodziku są 3 silniki. Dwa do jazdy naprzód i w tył oraz jeden do skręcania w lewo i prawo. Wysiadła część układu sterująca silnikiem do skręcania w lewo i prawo. drugie silniki działają prawidłowo.
    Jest więc wysoce prawdopodobne (jak to mawiał Feynman), że to właśnie mostek H.
    Być może jest to jakaś specyficzna odmiana tego mostka bo obsługuje aż 3 silniki (dwa z nich mają wspólne + i - więc możemy je potraktować jako jeden gdyż podłączone są równolegle):
    Odkopałem jeszcze posta, też z elektrody, dotyczącego identycznego układu- przepraszam ale nie przyszło mi do głowy że ktoś poda całą nazwę płytki:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3252443.html
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - układ MX1515 - jest to podwójny mostek ;
    http://www.datasheetspdf.com/PDF/MX1515/909509/2
    Napędza dwa silniki oznaczony jako Y.
    Układ MX08 napędza jeden silnik oznaczony jako X.
  • #13 16826510
    kil0F
    Ocena: 2
    Czy podany wyżej układ L9110 ma identyczne połączenia i wyprowadzenia jak spalony MX08?
  • #15 16828526
    kil0F
    Ocena: 2
    Dziękuję za sugestie. Postaram się wylutować układ i zobaczymy co się skrywa pod spodem.
    Rozpacz, no może trochę ;). ale znając mnie to raczej skąpstwo i niechęć czekania 2 miesiące na paczkę z Chin za 2 dolary...
  • #16 16833460
    kil0F
    Ocena: 2
    Żółte to kondensatory,
    podłączenie napięcia to + i -,
    pomarańczowe to srebne coś,
    zielone to dwa scalaki ,
    fioletowe - bez oznaczeń jakichkolwiek,
    niebieskie to chyba znowu kondensatorki,
    czerwone to raczej oporniki
  • #17 17339794
    Tadeusz Pokorski
    Mam MX08 do oddania.!
  • #19 18730866
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - można jako zamiennik ( brak oryginału do kupienia ) należy dopasować wyprowadzenia ( piny ) .
  • #20 20234282
    kowal011
    Ocena: 267
    MX08... - Prośba o identyfikację SMD- zamiennik Scalaczek występuje w serwach modelarskich SG-90.
W dyskusji poruszono problem identyfikacji uszkodzonego układu SMD w zabawce radiowo sterowanej (Monster Truck z Chin), który spalił się po podłączeniu mocniejszego akumulatora. Użytkownicy zasugerowali, że uszkodzony element to prawdopodobnie mostek H, podobny do układu L9110. Wskazano również na możliwość użycia układu MX08 jako zamiennika, z koniecznością dopasowania wyprowadzeń. Użytkownicy podzielili się linkami do schematów oraz datasheetów, a także informacjami o dostępności zamienników. W końcu, jeden z uczestników dyskusji potwierdził, że układ MX08 występuje w serwach modelarskich SG-90.
