neptun 505 brak korekcji i biały pasek po lewej stronie?
kiki 08 Sie 2005 20:55 1712 16
  • #1 1717752
    kiki
    Najpierw padł powielacz-wymieniłem.Teraz jest fonia,stroi się normalnie.Na wkłęsłym obrazie po lewej stronie jaskrawy pionowy biały pasek, kineskop świeci ale nie ma wizji jest ale nie widać.Korekcja nie reguluje się.Wymieniałem moduł korekcji i luminancji i NIC.Proszę o pomoc
  • #3 1718097
    !Krak
    Ocena: 31
    Nie zamieniłeś przewodów A i M w powielaczu?
  • #4 1718172
    BAL
    Być może, że uszkodzenie powielacza nastąpiło po obniżeniu się pojemności kondensatora wysokonapięciowego KE tranzystora linni, jak dobrze pamiętam 9n1/1600V. Sprawdź, czy nie pomyliłeś wyprowadzeń A i D powielacza, oraz czy rezystory(680Ω i 1,5kΩ) w tych gałęziach nie spłonęły.
    Co do korekcji - sprawdź diody w modulatorze korekcji(pomiędzy K a E tranzystora Bu208 na wn. diody BAP195), mogą mieć minimalną upływność dzięki czemu teraz nie leci ani powielacz ani tranzystor .
  • #5 1718827
    artjab
    Ocena: 4
    To co widzisz na ekranie to jest obraz w czasie powrotów, a w tym czasie nie działa układ korekcji. Normalnie powroty są niewidoczne. Ja bym przyjrzał się modułowi luminancji na ukł MCA660. Może nieprzychodzić któryś z impulsów , H lub V. Impuls H jest tworzony w układzie na jednym tranzystorze chyba T552 blisko trafa WN. Te impulsy są opisane na kołkach przy module luminancji.
  • #6 1723604
    kiki
    opornik 678 wygląda na cały
    z powielacza jak pamiętam 2 przewody krzyżują się podrodze na bazówkę tj. na powielaczu A -to na bazówce A jak na powielaczu D to na bazówce M i tak jest podłączone
    rzeczywiście to są powroty ,mogę je wyregulować i obraz jest czarny tylko pozostaje ten biały pasek po lewej stronie to tam się cała wizja się przeniosła,wszystkie oporniki wyglądają na dobre,kondensatory podmienię później-jeszcze jakieś pomysły?
  • #7 1724250
    Stachserwis
    Ocena: 96
    Wymień diody BA159 dołączone do kolektora BU (najlepiej wszystkie), a następnie R 22Ω w emiterze BF 459
    pozdr.$$
  • #8 1724504
    artjab
    Ocena: 4
    A impuls H jest?
  • #9 1726974
    kiki
    Impuls H sprawdzamy oscyloskopem? czy można w jakiś inny sposób?Oscyloskopu nie posiadam.
  • #10 1727572
    artjab
    Ocena: 4
    Sprawdź napięcie na kolektorze T552. Jeżeli zamiast impulsów będzie przebieg stały to będzie albo 0V albo pełne 12V. Jeżeli będą impulsy to napięcie będzie ok 4V. To samo sprawdź na kołku modułu luminancji, bo może być przerwa pomiędzy kolektorem T552 a tym kołkiem.
  • #11 1736209
    kiki
    Ten tranzystor to chyba 652 na kolektorze 9 V i na kołkach luminancji też 9V
  • #12 1737594
    artjab
    Ocena: 4
    Trochę za dużo. Spróbuj wymienić ten tranzystor.
  • #13 1743835
    kiki
    diody 159 wymieniłem -NIC
    diodę 255 wymieniłem -NIC
    -tranzystor 652 i to ustrojstwo tj.dioda+kondensator+opornik obok wymienię później
    Jakieś nowe pomysły?
  • #14 1743861
    Aleksander_01
    Ocena: 3436
    Zrób foto i daj na forum, bez tego to taka zgaduj zgadula.
    Pozdro
  • #15 1744705
    kiki
    BRAWO-po wymianie tranzystora T652 -to ten od impulsu H obraz jest tylko nie ma korekcji(próbowałem 2 płytki)Obraz wklęsły taki jak po wyjęciu płytki korekcji -żadnej reakcji na regulację Pr.
    Co teraz?
    Na 1 kołku UME napięcie 129 v-czy to tak ma wyglądać -czy coś nie tak (napięcie to przychodzi poprzez dławik).
  • #16 1746210
    artjab
    Ocena: 4
    No to teraz można zająć się korekcją. Dobrze radzą ci kol jezak i stachserwis przyjrzyj się opornikowi R678, 22omy i tranzystorowi T657 BF459( jeżeli dobrze mogę odczytać ze schematu) opornik ten jest w emitrze tego tranzysora, a tranzystor jest przykręcony do tego dużego radiatora. Jeżeli coś jest nie tak z diodami przy tranzysorze BU208 przy powielaczu to opornik R678 pali się od razu na węgiel. Oczywiście tranzystor T657 BF459 też sprawdź
  • #17 1757046
    kiki
    Tak po wymianie BF 459 obraz rozszerzł się i korekcja zaczęła pracować(ale w trapezie mam bardzo mały zakres regulacji-nie mogę wyprostować -minimalnie w jedną stronę)pozostał 2 regulatory działają prawidłowo.
    WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC .POZDRAWIAM.
    PS.może jeszcze coś na temat regulacji trapezu,jeśli nie to zostanie jak jest.
W telewizorze Neptun 505 po wymianie powielacza pojawił się problem z obrazem: na ekranie widoczny jest jaskrawy pionowy biały pasek po lewej stronie oraz brak korekcji obrazu. Wymieniono moduł korekcji i luminancji bez efektu. Sugerowano sprawdzenie opornika R678 (22 Ω), poprawności podłączenia przewodów A i M powielacza, kondensatorów wysokiego napięcia oraz diod BAP195 w modulatorze korekcji. Obraz widoczny jest w czasie powrotów, co wskazuje na możliwy brak impulsów synchronizacji H lub V. Zalecano kontrolę impulsu H generowanego przez tranzystor T652 (lub T552) blisko transformatora wysokiego napięcia oraz pomiary napięć na kolektorze tego tranzystora i na kołkach modułu luminancji. Po wymianie tranzystora T652 obraz się poprawił, ale korekcja nadal nie działała. Następnie wymieniono diody BA159 i tranzystor BF459 (T657) odpowiedzialny za korekcję, co spowodowało rozszerzenie obrazu i częściowe przywrócenie korekcji, choć zakres regulacji trapezu pozostał ograniczony. Wskazano na konieczność dalszej regulacji i ewentualną akceptację obecnego stanu.
