Neptun M341 – czarno-biały obraz po wymianie TPN31, napięcie na pinie 28 TDA4555
maciej_333 02 Lis 2006 18:13 3602 33
Jak naprawić czarno-biały obraz po wymianie powielacza TPN31 w Neptunie M341, gdy na pinie 28 TDA4555 jest 5,5 V i czy trzeba wymieniać TDA4555?
Napięcie 5,5 V na pinie 28 TDA4555 w trybie PAL jest prawidłowe, a w tym przypadku kolor wrócił po ustawieniu napięcia nasycenia na około 3,5 V i dostrojeniu trymerka dekodera [#3180500][#3221159] Wcześniejsza wymiana TDA4555, TDA3505 i A255D nie dała poprawy, więc sam brak koloru nie oznaczał uszkodzenia TDA4555 [#3183695][#3198441] Jeśli po podaniu sygnału na wejście R-Y TDA3505 nie ma żadnej reakcji obrazu, trzeba szukać problemu w otoczeniu TDA3505, bo na prawidłowy tor powinno być widać choćby zakolorowanie [#3206719]
Po wymianie uszkodzonego powielacza TPN31 w telewizorze Neptun M341 obraz stał się czarno-biały. Napięcie na pinie 28 układu TDA4555, odpowiedzialnym za załączanie systemu PAL, wynosiło około 5,5V, podczas gdy w dokumentacji powinno być minimum 10V, co sugerowało możliwe uszkodzenie TDA4555. Pomimo wymiany TDA4555 problem z brakiem koloru pozostał, a na ekranie pojawiły się kolorowe linie RGB u góry. Sprawdzono sygnały SSC na TDA3505 oraz generator impulsów S-C (TDA2593/A255D), które mogą być uszkodzone po "strzale" powielacza. Wymiana TDA2593 i TDA3505 nie przyniosła poprawy. Sugerowano również sprawdzenie linii opóźniającej chrominancji, realizowanej na kryształach, oraz układu TDA4565 (Picture Improvement Circuit), który jednak nie jest linią opóźniającą. Podanie sygnału z p.cz. na wejścia R-Y i B-Y TDA3505 nie powodowało zmiany obrazu, co wskazywało na problem w otoczeniu TDA3505 lub jego uszkodzenie. Po dostrojeniu napięcia nasycenia koloru i regulacji trymerów dekodera udało się uzyskać kolor, jednak pojawiły się silne smugi niebieskie, których nie udało się usunąć mimo sprawdzenia kineskopu i toru wzmacniacza B. Wskazano na konieczność dalszej diagnostyki i ewentualną wymianę modułów odzyskanych z innych urządzeń. W dyskusji podkreślono, że uszkodzenia powielacza często powodują uszkodzenia układów generujących impulsy synchronizacji i dekodujących kolor, a naprawa wymaga dokładnego pomiaru sygnałów i napięć oraz odpowiedniej regulacji.
