Jak ograniczyć prąd podświetlenia LCD za pomocą DS1803?
august_a 08 Sie 2005 22:00 2616 9
  • #1 1717969
    august_a
    Ocena: 4
    Czy zna ktoś sposób aby wysterować za pomocą potencjometru cyfrowego DS1803 podświetlenie wyświetlacza LCD?
    Problem jest w tym że wyświetlacz pobiera za duży prąd w stosunku do możliwości przepływu prądu przez DSa.
    Jak to zrobić?
  • #3 1718673
    august_a
    Ocena: 4
    PDFa sobie sciagnelem, ale jak TL494 podłączyć z wyświetlaczem i który potencjometr przy TL494 mam zastąpić DSem.
  • #4 1719797
    LordBlick
    Ocena: 69
    Od regulacji wypełnienia. Częstotliwość ustalamy na stałe. A jeśli chcesz sterować tego DS-a mikrokontrolerem, to prościej byłoby odrazu zastosować mikrokontroler z wyjściem PWM, odpada wiele elementów... ;)
    Pozdrawiam, Daniel
  • #5 1719827
    august_a
    Ocena: 4
    PWM nie mogę zastosować, ponieważ nie mam już wolnych pinów w uP. Dlatego musze zastosować cos na magistrali I²C
  • #6 1719832
    LordBlick
    Ocena: 69
    PWM - 1 pin; I²C - 2 piny... No chyba, że masz więcej niż 2 DS-y na tej magistrali... Kontrast też można regulować PWM.
  • #7 1719851
    august_a
    Ocena: 4
    no właśnie mam jeszcze 3 inne układy na magistrali i tu jest problem.
    Masz może jakiś schemat jak podłączyć tego TL494 do potencjometru i do podswietlanai lcd? Nigdy ne używałem TL494 i nie mam koncepcji jak go mam użyć. Zresztą z PWM też miałem mało do czynnienia :)
  • #8 1719942
    LordBlick
    Ocena: 69
    Tutaj jest o podświetleniu :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic339024.html
    A tu jest przykładowy układ :
    http://www.atx-netzteil.de/schaltungen-elektronikseite/pwm_mit_tl494_und_buz11_schaltplan.GIF
    w miejsce P1 mozesz dać DS-a, a w miejsce silnika i żarówki podświetlenie. Można to jeszcze bardziej uprościć, jak na załączonym obrazku, który tu skleciłem z tych 2 w/w... ;)
    Pozdrawiam, Daniel
    • Jak ograniczyć prąd podświetlenia LCD za pomocą DS1803? PWM LCD Backlight.png (4.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1720063
    august_a
    Ocena: 4
    Dzięki, własnie o takie coś mi chodziło.
  • #10 4767530
    romantv
    Ocena: 8
    Witam Panowie czy może mi ktoś pomóc.
    Scę wysterować kostką ds1803 po I2c a coś mi nie działa
    mam go na adresie 92 i uC go widzi jednak jak chcę podać jakąś wartość to nic nie działa.
    Przyklad kodu:
    I2csend 92 , &B10101111 ' steruję dwoma naraz.
    I2csend 92 , Audio
Dyskusja dotyczy sposobu ograniczenia prądu podświetlenia wyświetlacza LCD za pomocą cyfrowego potencjometru DS1803. Problemem jest zbyt duży pobór prądu przez podświetlenie w stosunku do możliwości prądowych DS1803. Proponowane rozwiązanie to sterowanie jasnością podświetlenia przez kontroler PWM, np. TL494, gdzie DS1803 może zastąpić potencjometr regulujący wypełnienie sygnału PWM. Alternatywnie sugerowano użycie mikrokontrolera z wyjściem PWM, jednak autor nie ma wolnych pinów i wymaga sterowania po magistrali I²C, na której jest już kilka innych układów. Podano linki do schematów układu PWM z TL494, gdzie w miejsce potencjometru można wstawić DS1803, a w miejsce odbiornika – podświetlenie LCD. W dalszej części pojawiła się kwestia problemów z komunikacją I²C z DS1803, gdzie urządzenie jest widziane na adresie 0x92, ale nie reaguje na wysyłane wartości.
