Toyota Corolla Verso 2005 - kamera cofania tył B9002
ptr92 13 Lis 2017 20:39 15921 3
  • #1 16821209
    ptr92
    Ocena: 248
    mam problem z kamerą cofania tył w Toyocie Corolli Verso. Po włączeniu wstecznego pojawia się czarny obraz. Przednie kamery działają w porządku.
    Głównie interesowałby mnie jakiś schemat, bo wydaje mi się, że kamery nie są bezpośrednio podłączone pod radio. Jeśli mam odłączone wszystkie kostki z radia, przednią i tylną kamerę to na kostce (w prawym słupku na 4 pinach idących do kamery tył mam po 12V).
    Co ciekawe nie miałem/nie mam podłączonej kostki 4-pinowej oznaczonej na rysunku CAMERA. A naprawdę przeszukałem dokładnie, czy gdzieś ta kostka nie zapodziała się.
    Po odłączeniu kostki VIDEO/COMM nie działają przednie kamery.
    Wiązka od kamery tył do słupka prawy przód jest OK.
  • #2 17107421
    rafalweglarz
    Ocena: 7
    Cześć
    Na 100% masz uszkodzoną kamerkę cofania. Też tak miałem, ale już po kłopocie.
  • #3 18678044
    elekt80b
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Kolega ma też takie radio w samochodzie i kamera cofania przestała mu działać. Okazało się, że po myjni woda dostała się do kamery i ją zalała.
    Czy z radia do kamery tylnej jest wyjście 12V? Bo koledze jak mierzyłem to ma 6,5V. To znaczy że w radiu jeszcze muszę dłubać i sprawdzić co tam się stało?
  • #4 18821512
    DJTrueBeliever
    Ocena: 20
    Oryginalna kamera Toyoty ma zasilanie właśnie 6,5 V.
    Zamienniki na 12 V biorą często zasilanie np. ze światła biegu wstecznego, a na piny zasilania w samej nawigacji podaje się wtedy odpowiedni opornik, by komputer nawigacji myślał, że kamera podłączona jest prawidłowo i pobiera te ok. 100-200 mA. Ewentualnie kamerę dalej możesz zasilić z pinów zasilania od nawigacji przez przetwornicę step-up jeżeli pobór prądu oczywiście na to pozwoli.
