Renault Clio3 - - brak świateł mijania i nie działa regulacja reflektorów
jozefg 14 Lis 2017 14:37 17751 9
  • #1 16822495
    jozefg
    Ocena: 745
    Zalało mi skrzynkę bezpieczników pod maską - w Clio3 to normalka... :(
    Robi się wówczas 'dyskoteka' :D
    Dwa razy postępowałem wg rad użytkowników tego auta, czyli farelka i po przedmuchaniu ciepłym powietrzem działa.
    Wyjąłem, wysuszyłem, włożyłem pod maskę i wszystko działa za wyjątkiem świateł krótkich i znikła regulacja wysokości lamp.
    Czego się czepnąć?
  • #2 16822570
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Zacznij od sprawdzenia
    F9 - bezpiecznik 15A prawego światła mijania
    F10 - bezpiecznik 15A lewego światła mijania
    przekaźnik świateł mijania (3 licząc od ściętego rogu czy klika przy załączeniu świateł)
  • #3 16822616
    jozefg
    Ocena: 745
    Bezpieczniki wszystkie w skrzynce |są dobre.
    Przy włączaniu świateł nic się nie odzywa, dopiero słychać i widać przy zmianie świateł na długie.
  • #4 16822805
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Wyciągnąć przekaźnik i zewrzeć styki wykonawcze , zobaczysz czy zaświecą światła mijania.
  • #5 16823012
    jozefg
    Ocena: 745
    Zrobione - zaświecił prawy mijania i zadziałała regulacja.... :D
  • #6 16823062
    Doktorr
    Ocena: 1098
    No to pewnie w lewym spalona żarówka. Teraz sprawdź przekaźnik na stole lub wsadź ten od mijania w miejsce takiego samego co jesteś pewien że jest sprawny.
  • #7 16823171
    jozefg
    Ocena: 745
    Sprawdzony - sprawny!
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Testerem diagnostycznym Połączyć się z UPC . zrobić test elementu wykonawczego (świateł mijania) prawdopodobnie zakończy się fiaskiem. Jeżeli tak to albo wymienić UPC albo próbować go rozdłubać wymyć płytę w spirytusie wyszczotkować np szczoteczką do zębów i wysuszać. Czasami ożywa.
  • #9 16823578
    jozefg
    Ocena: 745
    Doktorr napisał:
    Czasami ożywa.
    Aleś mnie pocieszył.....
    Rano szukam modułu, może na szrocie mają jakiś dobry.
    Byle nie tak wymoczony w wodzie jak mój.... :D
  • #10 16830082
    jozefg
    Ocena: 745
    Zamówiłem drugą skrzynkę, dziś przyjechała. :D
    Zamontowałem , sprawdzenie - jest OK, wszystkie funkcje sprawne, działają.
Użytkownik Renault Clio3 zgłosił problem z brakiem świateł mijania oraz nie działającą regulacją reflektorów po zalaniu skrzynki bezpieczników. Po sprawdzeniu bezpieczników F9 i F10 oraz przekaźnika, użytkownik zdołał uruchomić prawe światło mijania i regulację, co sugeruje, że problem może leżeć w lewej żarówce lub uszkodzonym przekaźniku. Wskazano również na możliwość uszkodzenia modułu UPC, który można próbować naprawić lub wymienić. Ostatecznie użytkownik zamówił nową skrzynkę bezpieczników, która rozwiązała problem.
