Radio w Fiacie Stilo - Nie działa mi radio Audiomedia AMR215R
rjakzaba 18 Lis 2017 19:51 1827 3
  • #1 16832752
    rjakzaba
    Mam mały problem z podłączeniem radia do mojego Stilo.
    Gdy podpiąłem radio pod kostki, odpaleniu auta, nic się nie dzieje, nawet nie zaświeci, natomiast sprawdzane było w innym aucie, to śmiga w 100%
    Poprzedni właściciel miał jakieś chińskie radio i coś namieszane w kostce iso.
    Wymieniam kostkę, kabelki z auta mam niebieski, czarny, czerwony, czarno- czerwony i biało-czerwony, natomiast na kostce zakupionej w sklepie mam niebieski, czarny, czerwony, żółty i pomarańczowy, co do czego podpiąć?
    Dodaję zdjęcia kabelków, radia i kostki.
    Pozdro.
    • Radio w Fiacie Stilo - Nie działa mi radio Audiomedia AMR215R WhatsApp Image 2017-11-18 at 16.16.10.jpeg (148.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Radio w Fiacie Stilo - Nie działa mi radio Audiomedia AMR215R WhatsApp Image 2017-11-18 at 16.16.11.jpeg (170.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Radio w Fiacie Stilo - Nie działa mi radio Audiomedia AMR215R WhatsApp Image 2017-11-18 at 16.16.10 (3).jpeg (141.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Radio w Fiacie Stilo - Nie działa mi radio Audiomedia AMR215R WhatsApp Image 2017-11-18 at 16.16.07.jpeg (276.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16832818
    rjakzaba
    Justyniunia napisał:
    Masz miernik?
    Tak, a co mam sprawdzić?
  • #4 16832862
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1320
    Najpierw ustaw na ciągłość obwodu i sprawdź na którym kablu masz masę (jako punkt odniesienia weź np zamek od kluczyka przy kierownicy - jest w miarę blisko radia)
    Potem ustaw na DCV i przy wyłączonym zapłonie zmierz na którym kablu masz ciągłe napięcie 12V z aku - to podtrzymanie pamięci stacji, zegara w radiu itd...
    Następnie na tych samych ustawieniach miernika sprawdź na którym przewodzie pojawia się 12V po przekręceniu kluczyka.
    Oczywiście wszystko względem masy.
