Wybór płyty głównej i RAM do Ryzen 5 1600 przy budżecie 1700zł
kacper02020 19 Lis 2017 19:03 7209 24
  • #1 16835182
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Witam, chciałbym się dopytać jaką płytę główną i pamięć RAM wybrać pod procesor Ryzen 5 1600. Budżet razem z procesorem to ok. 1700zł.
  • #2 16835478
  • #3 16837321
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Wiem co to format płyty, ja znam się na komputerach i chodzi mi bardziej o ATX płytę. Nie chce płyty za 500zł bo na RAM też trochę chce, tak jak wyżej to budżet 1700zł. Czy ta płyta była by ok?
    https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-prim...r4-sata3-usb-3-1-atx-90mb0tg0-m0eay0-1137487/
    Zastanawiam się nadal czy brać i5 7600k czy tego R5 1600, bo chcę żeby starczył na trochę i zarazem była płynność w grach, a podobno i5 zacznie się dusić z tytułami chcącymi więcej rdzeni. Czy ten RAM byłby ok? https://www.morele.net/pamiec-corsair-vengean...b-3200mhz-cl16-red-cmk8gx4m2b3200c16r-764769/
  • #4 16837559
  • #5 16837813
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Pod płytę się skuszę, ale RAM zostawię ten z Corsair. Jeszcze pytanko. Wiesz może jak naprawić to, że miga mi szary pasek po lewej stronie monitora od czasu do czasu, heh właśnie mignął jak to pisałem. Podczas grania jest tak samo oraz gdy siedzę i patrzę na pulpit to raz na jakiś czas mignie ten pasek. Wiesz co mogę z tym zrobić? Grafikę mam GeForca GTX 960 i najnowsze sterowniki.
  • #6 16837822
  • #7 16837933
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Pionowy pasek po lewej stronie miga szybko, ale zdążam go zauważyć. Szukałem w internecie podobnego problemu ale nigdzie nie mogłem znaleźć. Jutro nagram ekran i zobaczę czy coś miga, ale wydaje mi się że nic nie będzie, bo kiedyś nagrywałem tak zwane "fragmovie" z CSGO i nie było takiego czegoś, a jak grałem to od razu, a i dodam że podczas minimalizacji każdej gry robi się na chwilę czarny ekran wraz z pionowym,szarym paskiem po lewej krawędzi monitora.
  • #8 16837956
  • #9 16839673
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    W trybie awaryjnym nie miga, chociaż przez ok. 5 minut nie migało. Dłużej już nie czekałem, bo i tak nie mogłem nic robić. Może włożę starą kartę graficzną, chociaż myślę, że będzie się na niej nawet przeglądarka zacinała.
  • #10 16839711
  • #11 16839837
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Oczywiście, że łączę monitor do karty kablem HDMI. Rozdzielczość zaraz zmienię i zobaczę przez dłuższy czas czy pasek będzie migać.
  • #12 16839865
  • #13 16839876
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Jak na razie nic nie miga w niższej rozdzielczości. Ustawiłem 1600x900.
    Włączyłem OCCT na 2 minuty, karta nagrzała się do 59st, ale pasek nie miga. Włączę jeszcze grę i zobaczę czy podczas minimalizacji jej wystąpi ten pasek.
    No i podczas minimalizacji nie ma tego paska. Zmienię rozdzielczość FHD i zobaczę czy będzie.
    Teraz w FHD jak zminimalizuje grę to nie ma już tego paska. Samo się rozwiązało lub naprawiło?
  • #14 16840395
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8193
    Kraniec_Internetów napisał:
    sporo rzeczy z niego wykroili
    Sporo, czyli co z niego wykroili? Ja naliczyłem obsługę Multi GPU, cztery porty USB i dwa porty SATA. Tyle z krojenia.
    Kosztuje ona 100 pln więcej i masz płytę na chipsecie Z - najlepszym. Moim zdaniem warto, szczególnie jakbyś w przyszłości chciał podkręcić trochę procesor (płyty B mają to zablokowane).
    B350 nie ma zablokowanych funkcji OC. W rzeczywistości patrząc na testy możliwości OC niektórych płyt to nie odbiegają wiele, jeśli w ogóle, od wyników osiąganych na tym "najlepszym" chipsecie.
  • #15 16840436
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Czyli jaką płytę brać? Tą na groszym chpsecie i wyjdzie na to samo w wydajności?
  • #16 16843858
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Jednak wrócił ten pasek :c
  • #17 16847200
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Po zmianie kabla na VDI już nie występuje.
  • #18 16848336
    Piterixos
    Ocena: 56
    Nie pisz posta pod postem, używaj funkcji edytowania.
    Ramów Corsair do Ryzena nie polecam, ponoć lepsze są G.Skill. Sam posiadam dwie kości Corsair i to co one wyprawiają to się głowie nie mieści, przy domyślnym napięciu 1.35v maksymalnie mogę uzyskać 2667MHZ z niezłymi timingami, natomiast 3033Mhz działa dopiero przy 1.39v. Kości mają w specyfikacji podane 3000 MHz i CL15. Wszystko to przy najnowszym biosie.
  • #19 16848670
    rzymo
    Ocena: 322
    MSI B350 PC Mate - sporo osób ma, także z podkręconymi procesorami. Dobra płyta za niecałe 400zł.
    Ryzen 1600 - na morelach obecnie 779zł z okazji czarnego piątku, lepiej się pospiesz ;) (po skompletowaniu zamówienia wpisz kod BLACKWEEK - cena się obniży).
    RAM - obecnie jest już coraz lepiej z pamięciami. Jak chcesz mieć pewność działania z zegarem 3000+ i niskimi timingami to podawane już w tym temacie G.Skill Ripjaws V. Niestety to już blisko 600zł za 8GB - drogo, bardzo :/
    Opcja nr 2 - kupić coś tańszego i liczyć na to, że uda się je ustawić wyżej. Nie taka zła jest ADATA XPG 3000/CL16 (450,- na morelach za 8GB) - będzie działać na 2933/3066, zależnie od płyty głównej i chęci grzebania w BIOSie.
    Z wolniejszymi modułami jest loteria - niektórym udaje się ustawić GoodRAMy 2400 na 2933, a u mnie np. HyperX 2133 śmiga na 2800/CL14...
  • #21 16850711
    rzymo
    Ocena: 322
    Niepoprawny link, więc się nie odniosę.
  • #22 16850719
    perlit
    Ocena: 456
    @kacper02020.
    Twój koszyk jest pusty. Musisz się zalogować na stronie sklepu, zapisać koszyk i przesłać do niego link.
  • #25 16861097
    kacper02020
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Ok, dzięki za pomoc w wyborze.
✨ W dyskusji poruszono wybór płyty głównej i pamięci RAM do procesora Ryzen 5 1600 w budżecie 1700zł. Użytkownicy sugerowali płyty główne na chipsecie X370 oraz B350, wskazując na modele takie jak MSI X370 Gaming Plus oraz ASUS Prime B350 Plus. Podkreślono znaczenie szybkiej pamięci RAM dla wydajności Ryzenów, rekomendując moduły G.Skill Ripjaws V oraz Corsair Vengeance LPX. Użytkownik rozważał również problemy z migającym paskiem na monitorze, co okazało się być związane z kablem HDMI, który po wymianie na VDI przestał występować.
