Philips 21PT165B/58 - brak wysokiego napięcia
Robertss 09 Sie 2005 16:40 1746 13
  • #1 1719965
    Robertss
    Ocena: 8
    Brak WN.Wymieniony trafopowielacz, tranzystor lini,układ TDA8361E.Napięcie B+ około 90V,napięcie na wyjściu Lm317 7,5V.
    Co powinienem jeszcze sprawdzic?Proszę o porady.
  • #2 1720072
    Mirek605
    Sprawdż czy masz sterowanie w bazie tranzystora linii ,bo to musi być.
  • #3 1720110
    Robertss
    Ocena: 8
    Niestety miernik nie wykazuje mi żadnych zmian na bazie tego tranzystora,jest 0V.Dodatkowo po załączeniu zasilania dioda kilka razy miga sygnalizując błąd
  • #5 1720195
    Mirek605
    Miernikiem tego nie zmierzysz musisz miec oscyloskop, jest to przebieg elektryczny. (patrz oscylogram).
  • #6 1720251
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    NAPISAŁ Mirek605 Miernikiem tego nie zmierzysz musisz miec oscyloskop, jest to przebieg elektryczny. (patrz oscylogram).
    Napięcie zasilania scalaka chyba zmieży miernikiem
  • #7 1720299
    Robertss
    Ocena: 8
    Napięcia zasilania tego układu to 8V,to znaczy że jest poprawne.Niestety przebiegów nie zmierze,w najbliższym czasie nie będe w posiadaniu oscyloskopu.Jak inaczej mam się zabrac za niego?
  • #9 1720826
    Robertss
    Ocena: 8
    Tak, napięcie na trafku jak i na kolektorze BC639 jest napiecie ponad 90V
    Mirek605
    Chodzi ,żebys stwierdził czy masz sterowanie w bazie tranz.liniin (przebieg elektryczny). Jeżeli nie ma,to cofaj się do tyłu.
    Nie chodziło mi o pomiar zasilania,jak to zrozumiał poprzedni kolega.
  • #12 1751790
    Robertss
    Ocena: 8
    Niestety do dzisiaj nie udało mi się uruchomić tego TV,podstawiłem nowy TDA 8361-bez efektu.Oscyloskopu nie zdobyłem,więc przebiegów na TDA 8361 nie moge sprawdzić.Ale może jest jeszcze coś co pominołem,jeśli może mi ktoś jeszcze coś zasugerować,z góry dzięki.
    Mam jeszcze jedno pytanie czy powodem może być uszkodzona pamieć?Jutro postaram się ją wymienić,zobacze jaki bedzie efekt
  • #13 1780853
    Robertss
    Ocena: 8
    Jest wysokie napięcie,OSD poprawne,brak natomiast obrazu.Spróbuje podmienić głowice.Powodem wcześniejszych problemów był rezystor 3459 2,2kOhm.
  • #14 1782819
    Robertss
    Ocena: 8
    Wszystko jest już w normie, TV pracuje poprawnie, uszkodzony był tuner band selector LA7910 oraz fonia na TDA7056A. Dziękuję wszystkim za pomoc i tym samym kończe temat
W telewizorze Philips 21PT165B/58 wystąpił problem z brakiem wysokiego napięcia (WN). Wymieniono trafopowielacz, tranzystor linii oraz układ TDA8361E. Napięcie B+ wynosi około 90V, a na wyjściu stabilizatora LM317 jest 7,5V. Sprawdzono brak sterowania na bazie tranzystora linii (0V), co wskazuje na brak impulsów sterujących, które są przebiegami elektrycznymi wymagającymi oscyloskopu do pomiaru. Napięcie zasilania układu TDA8361 wynosi prawidłowe 8V. Po wymianie TDA8361 problem nie ustąpił. Podejrzewano uszkodzoną pamięć, którą planowano wymienić. Ostatecznie stwierdzono obecność wysokiego napięcia i poprawne OSD, lecz brak obrazu. Przyczyną wcześniejszych problemów był uszkodzony rezystor 2,2kΩ (oznaczenie 3459). Po dalszej diagnostyce uszkodzony okazał się tuner band selector LA7910 oraz układ fonii TDA7056A. Po wymianie tych elementów telewizor działał poprawnie.
