ATI Radeon 3000 - Brak rozdzielczości 1920 x 1200 i trybu rozszerzenia pulpitu
datalux1 23 Lis 2017 17:43 12096 16
  • #1 16844084
    datalux1
    Ocena: 9
    Mam kartę graficzną ATI Radeon 3000 i dwa monitory prawdopodobnie ten sam model DELL U2410. Jeden z monitorów jest podłączony kablem HDMI a drugi kablem VGA. Próbowałem drugi monitor podłączać kablem DVI ale wówczas nie było żadnego obrazu. System operacyjny to Windows 10 64 bit. Pracowałem na komputerze i do pewnego czasu było dobrze aż nagle przestawiły się tryby. Okazało się że nie ma rozdzielczości 1920 x 1200 i trybu rozszerzenia pulpitu. Jak wchodzi się prawym przyciskiem na pulpit -> Ustawienia ekranu -> Wyświetl właściwości ekranu to w sekcji "Typ karty" jest napisany sterownik "Microsoft Basic Display Driver" więc wygląda to na standardowy sterownik i wydaje mi się że tu powinien być sterownik od ATI Radeon 3000. W ustawieniach ekranu jak wciska się przycisk "Wykryj" w sekcji "Wiele ekranów" pisze że "Nie wykryto innego ekranu". Jak wciska się klawisz windows i P pisze że "Wyświetlaj na innym ekranie. Komputer nie może używać innego ekranu. Spróbuj ponownie zainstalować sterownik lub użyj innej karty graficznej". Jak wchodzi się w panel sterowania -> menedżer urządzeń to w kartach graficznych jest prawidłowy sterownik "ATI Radeon 3000 Graphics" który został pobrany z Windows Update bo w Windows 10 64 bit nie ma wsparcia dla tej karty od producenta ATI gdyż jest to starsza karta. Wersja sterownika "ATI Radeon 3000 Graphics" to 22.19.128.0 z 25.07.2017. W menedżerze urządzeń przy monitorach jest tylko jeden sterownik "DELL U2410(HDMI)" w wersji 4.0.0.0 z 06.07.2012 więc wydaje się że powinny być dwa sterowniki skoro są dwa monitory. System operacyjny został zaktualizowany z Windows Update. Dlaczego nie ma dostępnej rozdzielczości 1920 x 1200 i trybu rozszerzenia pulpitu ? Jak to naprawić ?
  • #2 16844578
    jarasnet
    Ocena: 14
    ja od dzisiaj mam coś podobnego. Po przyjściu z pracy i uruchomieniu kompa totalny bałagan na pulpicie i rozdzielczość ustawiona na
    1280 x 1024 i to jest max! Co dziwne we właściwościach karty pisze "brak zainstalowanych sterowników" a gdy kliknę "aktualizuj sterownik" to wyskakuje coś typu ze już masz najlepszy możliwy sterownik (pokazuje 22.19.128.0)! Wtf?
    Można coś ściągnąć stąd?:
    https://www.driveridentifier.com/scan/ati-rad...036A1A2BBF9F7ECB135/PCI%5CVEN_1002%26DEV_9616
    Ale co?
  • #3 16845527
    datalux1
    Ocena: 9
    Jak się wchodzi w menedżer urządzeń w panelu sterowania i wybiera właściwości karty graficznej to w zakładce "ogólne" w sekcji "Stan urządzenia" jest napisane "Brak zainstalowanych sterowników tego urządzenia". Opcja "Przywróć sterownik" jest nieaktywna. Po przeszukaniu netu znalazłem tylko pod windows 8 64 bit pod windows 10 nie ma ich próbowałem instalować te pod windows 8 ale nie można ich zainstalować z powodu niezgodności z dana wersja systemu operacyjnego po wejściu w menedżer urządzeń i właściwosci karty graficznej w zakładce ogólne w sekcji "stan urządzenia" pisze ze "Brak zainstalowanych sterowników tego urządzenia".
    Jeszcze w ustawieniach ekranu gdzie widnieje sterownik "Microsoft Basic Display Driver" we wlasciwosciach karty w zakladce "Zdarzenia" jest napisane:
    [10:30]
    23.11.2017 14:55:12
    [10:30]
    Zmigrowano urzadzenie
    [10:30]
    Device ROOT\BasicDisplay\0000 was migrated.
    Last Device Instance Id: ROOT\BasicDisplay\0000
    Class Guid: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    Location Path:
    Migration Rank: 0x0
    Present: true
    [10:30]
    23.11.2017 14:55:12
    [10:30]
    Skonfigurowano urzadzenie (basicdisplay.inf)
    [10:31]
    Device ROOT\BasicDisplay\0000 was configured.
    Driver Name: basicdisplay.inf
    Driver Date: 06/21/2006
    Driver Version: 10.0.16299.15
    Driver Provider: Microsoft
    Driver Section: MSBDD_Fallback
    Driver Rank: 0xFB0000
    Matching Device Id: ROOT\BasicDisplay
    Outranked Drivers:
    Device Updated: false
    Parent Device: HTREE\ROOT\0
    [10:31]
    23.11.2017 14:55:12
    [10:31]
    Uruchomiono urzadzenie (BasicDisplay)
    [10:31]
    Device ROOT\BasicDisplay\0000 was started.
    Service: BasicDisplay
    Lower Filters:
    Upper Filters:
    Czy są sposoby na naprawienie problemu ?
  • #4 16845763
    safbot1st
    Ocena: 1585
    datalux1 napisał:
    ATI Radeon 3000
    To nie nazwa modelu, lecz serii.
    Płyty główne Panowie posiadacie i aktualne BIOSy w nich?
    Proszę 3cią zakładkę CPU-Z i 1wszą z GPU-Z.
    Jakieś zasilacze do tego? Można wiedzieć jakie?
    Funkcja "Fast Boot"/"turbo boot" lub odpowiednik w BIOS jest? Wyłączyć.
    Brak wsparcia w skrócie znaczy "będą problemy", I są.
  • #5 16845893
    datalux1
    Ocena: 9
    Płyta główna to M5A78L-M/USB3 i jest wgrany aktualny BIOS w wersji 2101. Dołączyłem poniżej screen z programu CPU-Z i GPU-Z.
    W Biosie znalazłem w zakładce "Boot" opcję "Quick Boot" i jest ona włączona.
    Komputer nie jest mój więc nie będę wchodzić do BIOSU żeby ustawić opcję "Quick Boot" bo to jest za duże ryzyko.
    Nie wiem jaki to jest zasilacz.
  • #6 16845982
    kmikos168
    Też próbuję walczyć z tym problemem, wina leży po stronie aktualizacji systemu i braku aktualnych sterowników AMD. Na zagranicznych forach też już pojawił się ten temat ale jeszcze nie trafiłem na rozwiązanie. Sposoby rozwiązania problemu na stronie producenta typu zainstalować starszą wersję systemu lub kupić nową kartę też dużo nie pomagają.
  • #7 16846018
    mateu16
    Miałem podobnie na radeonie, nie pamietam dokładnie ale musiałem pobawic sie zmiana rozdzielczosci w systemie windows (rozdzielczosc pulpitu) i potem w catalyst. Chyba zmiana na najnizsza pulpitu, potem w catalyst i pozniej odblokowala sie rozdzialka pulpitu i nastepnie w catalyst. Najlepiej na jednym ekranie .
  • #8 16846032
    safbot1st
    Ocena: 1585
    No fajnie, że ja szukam "karty" PCI-E, potem dostaję
    M5A78L-M/USB3A
    Słucham? Nie ma żadnego ryzyka. To jest podstawowa sprawa, którą przełączasz jeśli są problemy z wykrywaniem monitorów.
    Albo "naprawiasz", albo robisz sobie żarty ze mnie. Niech właściciel płyty głównej przestawi tą opcję.
    Ciężko to skomentować.
    Tutaj:
    https://www.asus.com/pl/Motherboards/M5A78LMUSB3/HelpDesk_Download/
    też nie ma sterownika VGA? U mnie nie ma to absloutnie nic - może przez linuxowe przeglądarki.
    ps. U AMD też nie ma wsparcia W10:
    http://support.amd.com/en-us/download
  • #9 16846069
    datalux1
    Ocena: 9
    Wyłączyłem opcję w BIOSIE "Quick Boot" ale nadal mi nie wykrywa drugiego monitora więc włączyłem ją z powrotem. Karta graficzna jest zintegrowana z płytą główną.
  • #10 16846110
    safbot1st
    Ocena: 1585
    No wiem. Niestety brak wsparcia od "AMD" dla tego układu GPU dla W10...
  • #12 16849309
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Nie chciałbym być złym prorokiem, ale - nie tylko w odniesieniu do AMD - "coś się porobiło" ze "starszymi" kartami na linii system - sterownik grafiki po ostatnich aktualizacjach Windows 10 i to co wcześniej pozwalało na osiągnięcia różnych rozdzielczości o opcji nie jest już dostępne.
    Wygląda, że albo trzeba się łudzić, że producenci dopasują drivery, albo z tym pogodzić.
    Zresztą to nie tylko kwestia rozdzielczości - kłopoty dotyczą rozpoznawania karty (nVidia'e - różne modele) dla potrzeb obliczeń rozproszonych (BOINC - SaH) i braku możliwości pobrania pakietów dla grafiki z czym kłopotu poprzednio nie było żadnego.
    PS
    Wygląda, że współpraca Microsoftu i producentów podzespołów jest na tyle ścisła, że dogadują* się oni w kwestii zgodnego - czytaj: coraz nowszego wymaganego - sprzętu.
    * Też sobie na teorię spisową pozwolę.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #13 16854445
    jarasnet
    Ocena: 14
    DriverMSG napisał:
    Strach normalnie zapytać by nie wylądować w koszu ale czy te paczki mają pomóc w rozwiązaniu problemu?
    Czy problem w ogóle jest do rozwiązania przez instalację/aktualizację czegoś czy mam iść kupić nową płytę główną?
  • #14 16854455
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Co do pierwszego pytania to chyba trzeba sprawdzić.
    Co do drugiego, to nikt Ci nie każe płyty kupować nowej, skoro masz inne opcje - zakup budżetowej karty na PCI-E lub zmiana OS. :(
  • #15 16854457
    DriverMSG
    Ocena: 4893
    To sterowniki zgodne z w/w identyfikatorem i systemem Windows 10.
    Czy rozwiążą problem? Nie wiem, bo osobiście już dawno zainwestowałbym w jakąś lepszą kartę graficzną.
  • #16 16854458
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Dosyć głupi pomysł, ale zawsze można downgrade BIOS spróbować dla odmiany.
  • #17 16902185
    jarasnet
    Ocena: 14
    Dzisiaj po dziwnym zachowaniu ekranu (mruganie, czarny ekran, znów mruganie) rozdzielczość samoczynnie powróciła do 1440x900. Absolutnie nie wiem jak to się stało ale mnie to cieszy!
Użytkownik zgłasza problem z kartą graficzną ATI Radeon 3000, która nie obsługuje rozdzielczości 1920 x 1200 oraz trybu rozszerzenia pulpitu na dwóch monitorach DELL U2410. Po aktualizacji systemu Windows 10, sterownik karty zmienił się na "Microsoft Basic Display Driver", co skutkuje brakiem wykrywania drugiego monitora. Użytkownicy sugerują sprawdzenie aktualności sterowników, wyłączenie opcji "Quick Boot" w BIOSie oraz rozważenie zakupu nowej karty graficznej, ponieważ wsparcie dla starszych modeli kart graficznych przez AMD jest ograniczone. Pojawiają się również linki do potencjalnych sterowników, ale nie ma gwarancji, że rozwiążą one problem.
