Podłączenie drukarki do routera
laudy1 23 Lis 2017 20:24 21144 22
  • #1 16844513
    laudy1
    Ocena: 7
    Witam mam prośbę chce podłączyć drukarkę hp laser jet 1005 do routera TP link Ac 1750, router ma dwa wyjścia USB. Podłączyłem drukarkę i chce żeby drukować po WiFi z laptopa.Jak skonfigurować router oraz laptopa który jest po WiFi aby drukować przez podłączona drukarkę do routera?Nadmieniam że w ustawieniach router jest online
  • #3 16844596
    laudy1
    Ocena: 7
    Ok tylko jak zainstalować sterowniki jak system wola żeby podłącz do komputera (chodzi o laptopa który działa po WiFi) a drukarka jest podłączona do routera. Chcę drukować przez WiFi z laptopa. Nadmieniam że router i stacjonarn jest po LAN, a ja w drugim pokoju chce drukować z laptopa który korzysta z wifi. To muszę drukarkę podłączyć do każdego kompa i instalować stery(bo wola p podłączenia kablem drukarki)
  • #4 16844606
    jimasek
    Ocena: 2671
    Uwaga:
    Upewnij się, że w twoim komputerze zainstalowane są sterowniki drukarki. Jeżeli nie - zainstaluj sterowniki.
    Sterowniki drukarki muszą być zainstalowane w każdym z komputerów mających korzystać z udostępnianej drukarki.
  • #6 16844706
    hermes-80
    Ocena: 740
    Podepnij sobie drukarkę pod USB kompa - zainstaluj sterowniki i skonfiguruj ja jako sieciową z IP routera.
  • #8 16844728
    hermes-80
    Ocena: 740
    Chociaż nie wiem czy tak pójdzie bo widzę ze TP-L ma jakaś swoja metodę - z tutka.
    ipconfig /all - bramka to IP routera.
  • #9 16844741
    jimasek
    Ocena: 2671
    Ta metoda podłączenia drukarki przez USB do routera TP-linka nie jest typowym print serwerem, Posiada tylko funkcję print serwera realizowaną przez aplikację TP-Link USB Printer Controller. Trzeba brać pod uwagę że nie wszystkie drukarki będą wspierane. U mnie HP P1102 działa bez problemu z C9 .
  • #10 16844754
    hermes-80
    Ocena: 740
    Wygląda to jak metoda USB over IP. Czyli nie na zasadach drukarki sieciowej - a co z jednoczesnym drukowaniem z 2 PC w tym samym czasie?
  • #11 16844760
    jimasek
    Ocena: 2671
    Mniej więcej tak to wygląda.
    Nie wiem bo nigdy nie próbowałem aż tyle tego nie drukuję w warunkach domowych :)
  • #12 16844771
    hermes-80
    Ocena: 740
    Czyli to co napisałem wcześniej jest blednę - musisz to wykonać według tutka i aplikacji TP-Linka.
    jimasek
    Ocena: 2671
    laudy1 napisał:
    Więc wypada że trzeba zainstalować wgLink USB Printer Controller. Na kompie po LAN i każdy komputer wifi musi mieć zainstalowane oprogramowanie i drukarkę
    Tak dokładnie aplikacja plus wcześniej zainstalowana drukarka.
  • #15 16844798
    hermes-80
    Ocena: 740
    Tak bo to oprogramowanie za pewne zrobi ci wirtualny port USB. Ta metoda polega nie na udostępnieniu samej drukarki (udziału) ale na udostępnieniu portu USB samego routera - a co na nim jest już nie ma znaczenia - bo Komp będzie widział drukarkę jak podpięta bezpośrednio do swojego portu USB tylko, że wirtualnego.
    I tu zapewne się rodzi problem z jednoczesnym dostępem do tego portu USB routera.
  • #16 16844820
    jimasek
    Ocena: 2671
    Jak by nie patrząc rozwiązanie raczej domowe niż profesjonalne. Bo jak bym miał więcej komputerów to bym kupił typowy print serwer czy drukarkę sieciową :)
  • #17 16844833
    hermes-80
    Ocena: 740
    Dokładnie - nie ma to jak wpiąć drukarkę sieciową przez eth lub wifi - jeśli ma korzystać z niej więcej niż jedno urządzenie.
  • #19 16844855
    hermes-80
    Ocena: 740
    To działaj - spełni to twoje wymagania.
  • #21 16847964
    laudy1
    Ocena: 7
    Zainstowalem na kompie ta aplikacje i zainstalowalem drukarkę . Podłącz spowrotem drukarkę do routera i z laptopa śmiga drukowanie
  • #22 16848069
    jimasek
    Ocena: 2671
    Jak rozumiem problem rozwiązany?
✨ Użytkownik chciał podłączyć drukarkę HP LaserJet 1005 do routera TP-Link AC1750, aby umożliwić drukowanie przez WiFi z laptopa. W odpowiedziach podano, że należy zainstalować sterowniki drukarki na każdym komputerze, który ma korzystać z udostępnionej drukarki. Sugerowano podłączenie drukarki do komputera przez USB w celu skonfigurowania jej jako drukarki sieciowej z adresem IP routera. Wskazano również, że router TP-Link wymaga użycia aplikacji TP-Link USB Printer Controller, aby umożliwić drukowanie przez USB. Po zainstalowaniu aplikacji i sterowników, użytkownik potwierdził, że drukowanie działa poprawnie.
