fotki w zalączeniu - Wymiana stojanu w sprezarce agregatu
invx 09 Sie 2005 19:19 3991 13
  • #1 1720393
    invx
    Ocena: 102
    moze ktos wymienia w czyms takim/podobnym stojan ? moze ktos to rozbieral na czesci pierwsze.
    i widok po odkreceniu oslony.
    jest to sprezarka od agregatu, regalu chlodniczego
    BOCK
    HGX3/235-4 S
    za *** nie moge z tego wygrzebac stojanu. Jakim domorosly serwisant dzisiaj powiedzial mi ze sie nieda ...
    przeciez jak ktos to tam jakos wsadzil, to i sie wyciagnac musi dac? :D
    ratujcie, bo jestem na etapie szukania mlotka :|
  • #2 1720485
    newDJ
    Ocena: 153
    Witam.Kiedyś miałem podobny problem ze stojanem z agregatu DH-28 produkcji dawnego DDR.Dopiero dorobienie odpowiedniego wyciskacza,podgrzanie w piecu i podziałanie prasą o dużym nacisku pozwoliło na wyciśnięcie stojana celem przezwojenia.Włożenie z powrotem nie nastręczało już żadny problemów.Powodzenia
  • #3 1720545
    jmk
    Ocena: 328
    Stojan z korpusem po zdemontowaniu spr.stawiasz stabilnie na jakichś podstawkach tak by było wolne miejsce na wypadnięcie stojana z korpusu i równo nagrzewasz palnikaim(iem) tylko równo wokół ,jak się korpus rozszerzy wtedy wypadnie - składanie odwrotnie ale MUSISZ zabezpieczyć końce uzwojeń przed opaleniem podczas nagrzewania a korpus stawiasz oczywiście odwrotnie -podgrzewasz równomiernie dookoła i SZYBKO ale bez przesady - resztę załatwia grawitacja ewentualnie możesz jej pomóc tylko przy składaniu DELKIATNIE aby nie uszkodzić uzwojeń- no i oczywićsie drut w emalii do pracy w srodowisku freonu ( tj drut dwukrotnie lakierowny )- jak nawiniesz innym niz napisałem cała roboto psu na budę- a że jest źle dowiesz się po napełmieniu układu- w powietrzu będzie OK! więc daj do nawojenia takim , którzy wiedza jaki MUSI być to drut!!! CHłodzenie w sposób naturalny bez pośpiechu!!!!!
    Powodzenia!!
  • #4 1720631
    invx
    Ocena: 102
    uchhhhh to mnie z lekka przerazilo ...
    ale bede prubowac :D
    tylko czy:
    - przed podgrzewaniem wymontowac wszytsko co sie da ? wirnik, korbowody sprezarki, i jej cala reszte?
    - czy nie ma ryzyka pekniecia korpusu ? to odlew w koncu ...
    - czy wystarczy samo podgrzewanie ? czy nie trzeba pod podgrzeaniu wspomuc tego wybijaniem ? ma samo wypasc ?
    - i wreszcie czym podgrzewac ... mam taki maly palnik do lutowania, miedzi, daje to plomien jakies 2-3 cm. Wystarczy ? a jak nie to moze jakies ognisko ?
    - czy istnieja jakies inne ryzyka ?
    :D
  • #5 1720643
    waldekel
    Ocena: 476
    Część korbowodową nie da się rozebrać?
    Mały palnik nie wystarczy. Należy podgrzać całościowo.
  • #6 1720675
    invx
    Ocena: 102
    2-3 cm tj. srednica plomienia oczywiscie :)g
  • #7 1722713
    newDJ
    Ocena: 153
    Witam.Do przezwajania tego typu stojanów stosowałem kiedyś przewody nawojowe o symbolu DNEt-emaliowany lakierem poliamidowym,o dużej trwałości lub jeżeli dostałem(dawne czasy)DNEst-emaliowany lakierem tereftalowym o szczególnej ciepło-odporności.Jakoś się wszystko kręciło i działało bez zarzutu.Jak radzą koledzy,lepiej dać do przezwojenia specowi(nie domorosłemu)przezwoi,zalakieruje,zrobi próby napięciowe i będzie można spokojnie montować.Powodzenia.
  • #8 1722740
    invx
    Ocena: 102
    o przewiniecie to sie bede martwic, jak wygrzebie ten stojan, a zapowiadaja sie niezle klopoty z tym. Dzisiaj kolejny pseudospec, mi powiedzial ze podgrzewaniem to g** zrobie, bo i rozszerzy sie korpus i stojan. Powiedzial ze to sie schladza do -40, i w tedy sciagaczami prubuje wydrzec, ale i to bardzo ciezko. :|
    ale ja wierze ze sie mylil :D
    do ilu stopni by to trzeba podgrzac ? moze bym to do piekarnika wsadzil :D
  • #9 1723253
    mikomik
    Ocena: 4
    Z wyciągnięciem stojana z korpusu możesz mieć kłopoty.
    U nas w zakładzie to montuje się korpus na odpowiedniej płycie do wyciągania uzwojeń z silników, następnie przewleka się przez czoło uzwojeń kolucha z drutu stalowego i podpina się linę od elektrowciągu. Oczywiście wcześniej krótko podgrzewa się korpus palnikiem acetylenowo-tlenowym, ale za to dużym płomieniem. Przy większych sprężarkach to i dwa palniki maja co robić. Domowym sposobem przy niedużych gabarytach poszukaj gościa z butlami, podgrzewaj jak wyżej napisane, połóż korpus na jakiejś metalowej rurze i uderzaj o posadzkę, stojan powinien wypaść. Powodzenia!
  • #10 1723348
    waldekel
    Ocena: 476
    Do podgrzania można posłużyć się palnikami dekarskimi do zgrzewania papy termozgrzewalnej.
  • #11 1723388
    newDJ
    Ocena: 153
    Witam.Z tego co widziałem wkładany był do pieca do suszenia polakierowanych uzwojeń.Nastawa ustawiona była na 172°C.Jeżeli nie jest on gabarytowo duży to piekarnik nie jest złym pomysłem.Spróbuj go nagrzać,rura odpowiedniej średnicy do tego podnośnik samochodowy lecz hydrauliczny i próbować go wyciskać go z dołu do góry.Oczywiście stojan pod blatem solidnego stołu lub podpory.Udało nam się podobnym sposobem wycisnąc stojan z jakiejś dziwnej pompy głębinowej.Pozdrawiam-powodzenia
  • #12 1723419
    invx
    Ocena: 102
    piekarnik mam do 250o, i chyba przy nim zostane, bo palnika nie mam tlen-acetylen, takiego na propan, co sie podgrzewa pape termo tez nie.
    tylko jak by nie patrzec to ze 100 kg wazy, wiec zimnego nie jest latwo wsadzic, a co dopiero jak by to 200o mialo :D.
    Ale mysle, ze zrobil bym jakies szyny, po ktorych to to z pierarnika by mozna bylo wygrzebac, odwrucic i wycisnac stojan.
    Moze by zrobic cos takiego, domontowac do korpusu, zeby wkrecajac jakas srube, albo wypychalo to stojan, albo wybieralo line do ktorej byly by uzwojenia podczepione.
    Dzieki wszytskim za odpowiedzi :) i dotychczasowe pomysly.
    z niecierpliwoscia czekam na kolejne sugestie :)
  • #13 1723602
    waldekel
    Ocena: 476
    Skoro to waży 100kg to ciasteczka z tego w piekarniku nie zrobisz:?::idea::!:
  • #14 1723626
    Dominik S
    Ocena: 16
    Piekarnik sobie odpuść to nic nieda
    Zasada jest taka albo nagrzewasz korpus zewnętrzny, albo schładzasz stojan.
    A jeszcze lepiej zastosować oba te sposoby razem.
✨ Dyskusja dotyczy wymiany stojana w sprężarce agregatu chłodniczego BOCK model HGX3/235-4 S. Problemem jest trudność w wyjęciu stojana z korpusu odlewanego, który jest mocno osadzony. Zalecane metody to równomierne podgrzewanie korpusu palnikiem o dużym płomieniu (np. acetylenowo-tlenowym lub dekarskim) w celu rozszerzenia metalu i ułatwienia wyjęcia stojana, przy jednoczesnym zabezpieczeniu uzwojeń przed przegrzaniem. Podgrzewanie powinno być szybkie, równomierne i kontrolowane, aby nie uszkodzić izolacji drutu emaliowanego, który musi być odporny na środowisko freonu. Alternatywnie stosuje się schładzanie stojana do bardzo niskich temperatur (np. -40°C) i wyciąganie za pomocą specjalistycznych narzędzi, takich jak prasy hydrauliczne, wyciskacze lub elektrowciągi. W przypadku braku profesjonalnego sprzętu można próbować podgrzewać w piekarniku do około 172°C, jeśli gabaryty stojana na to pozwalają, jednak dla ciężkich elementów (ok. 100 kg) piekarnik jest mało efektywny. Po wyjęciu stojana zaleca się oddanie go do specjalistycznego przezwojenia z użyciem odpowiednich przewodów nawojowych (np. DNEt emaliowany lakierem poliamidowym lub DNEst lakierem tereftalowym) oraz wykonanie prób napięciowych przed ponownym montażem. Montaż stojana wymaga delikatności, aby nie uszkodzić izolacji i zapewnić prawidłową pracę sprężarki.
