czym zalepić dziurę w zbiorniku na czynnik chłodniczy.
lzp 18 Sty 2009 19:12 2454 9
  • #1 6018680
    lzp
    Ocena: 10
    Witam!!!
    Mam pytanie w jaki sposób można zalepić (zalutować) maleńką dziureczkę w zbiorniku na czynnik chłodniczy przez którą ulatnia się gaz w agregacie (coś takiego jak na zdjęciu Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany). Nie mam pojęcia z jakiego metalu jest zrobiony ten zbiornik, a dziurka jest maleńka, że dobijać trzeba ok. raz na miesiąc. Może da się to jakoś zatkać?
  • #2 6018742
    hobbysta1234
    Ocena: 43
    Zależy jaką temperaturę osiąga gaz?
  • #3 6018749
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Takie rzeczy lutuje się tzw lutem twardym i jest do tego potrzebny palnik.
    Myślę że ktoś kto się zajmuje klimatyzacją to zalutuje Ci to bez większych problemów...
  • #4 6018790
    hobbysta1234
    Ocena: 43
    Jeśli temperatura nie jest ekstremalnie wysoka i ciśnienie również to możesz zrobić to chociażby silikonem i odpowiednią opaską (ale jest to marne rozwiązanie)
    Można też spróbować zalutować.. Albo jaką poxiliną ale to wszystko jeśli ciśnienie i temperatura nie są zbyt wysokie..
    jmk
    Ocena: 328
    Jeśli masz na myśli ten CZARNY zbiornik to zależy w jakim jest stanie- ale to może być problematyczne - skoro ma dziurkę, to co jest w innych miejscach tego STALOWEGO naczynia?
    Najlepsze byłoby spawanie elektryczne, gdyż zbiornik mniej by się nagrzewał, ale jeśli jego stan jest kiepski to najlepiej wymienić na jakiś sprawny. TYlko spoina MUSI BYĆ SUPER SZCZELNA- to i spawacz musi być spawaczem !!!
    Natomiast w warunkach amatorskich, domowych bez takich urządzeń i jesli reszta naczynia jest ok(tylko skąd ta dziura?} toj jest klej epoksydowy (zielony) na gorąco- wystarczy usunąc rdzę,ODTŁUŚCIĆ , wcześniej opróżnić układ i połaczyć z atmosferą a potem palnikiem nagrzać do remperatury około 140-150 stopni C i potraktować tym klejem.
    Klej nie może być potraktowany płomieniem!!!
  • #6 6018883
    Sobota
    Ocena: 72
    Instalacje chłodnicze lutuje się lutem twardym. Łatwo się topi lut srebrny. Lutuje się to mapp gazem albo palnikiem na gaz LPG. Nie lutuje się cyną bo on źle znosi niskie temperatury i mosiądzem. Lut na bazie brązu podczas lutowania "zostawia" dużo tlenków ale on też jest ok. Jak ucieknie gaz i postoi agregat w takim stanie to po jakimś czasie olej łapie wodę z powietrza i jest do wymiany.
  • #7 6018914
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Ten zbiornik jest stalowy możesz pospawać go migomatem po wcześniejszym wyrównaniu ciśnień z zewnętrznym gaz znajdujący się w nim jest niepalny więc nie grozi zapłonem chyba że ktoś stosuje w nim jako czynnik chłodniczy r600a
  • #8 6019335
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    W takich instalacjach jest kilkanaście atmosfer, przed jakąkolwiek próbą naprawy należy opróżnić instalację z gazu, naprawić, najlepiej zrobić próbę szczelności, podłączyć pompę próżniową i ponownie napełnić czynnikiem...
    Silikonem to możemy sobie rurę kanalizacyjną uszczelnić...
  • #9 6019653
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
    Ubaw po pachy (silikon , klej , opaski)
    Zastosuj się do tego co mówi PAWEŁ74 i po problemie.
    To jedyny sposób.
  • #10 8308014
    tabor05
    Ocena: 4
    Nie ma żadnego ubawu tylko oszczędność. Sam zastosowałem opaskę wraz z ulepszoną poxyliną kupioną na Allegro i trzyma już 2 lata.
    Mam pytanie: Czy można łączyć czynnik R 134a z R 600 aby doładować klimę ?
    Moderowany przez mrhari:
    Temat zamykam. Regulamin 8.1
Dziurę w stalowym zbiorniku na czynnik chłodniczy można naprawić poprzez lutowanie twardym lutem srebrnym lub lutem na bazie brązu, stosując palnik gazowy (np. MAPP lub LPG). Lutowanie cyną jest niewskazane ze względu na słabą odporność na niskie temperatury. Przed naprawą należy opróżnić instalację z gazu i wyrównać ciśnienia, a po naprawie wykonać próbę szczelności oraz ewentualnie podłączyć pompę próżniową. Alternatywnie, w warunkach amatorskich, można zastosować klej epoksydowy na gorąco (około 140-150°C) po oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe i mniej trwałe. Spawanie elektryczne (np. MIG/MAG) jest również możliwe, ale wymaga dobrego stanu zbiornika i profesjonalnego spawacza. Użycie silikonu lub opasek jest niewystarczające przy wysokim ciśnieniu i temperaturze panującej w instalacji chłodniczej. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o zastosowaniu poxyliny jako tymczasowego uszczelnienia. Warto pamiętać, że nieszczelność powoduje ucieczkę czynnika i może prowadzić do degradacji oleju w agregacie.
