Samsung No Forst model RB31FERNDSS - Lodówka pracuje cały czas
Ewelina00000 27 Lis 2017 13:15 13713 5
  • #1 16852299
    Ewelina00000
    Od jakiegoś czasu mam problem z lodówką No Frost Samsung. Wcześniej pracowała bardzo cicho (mam ją od 3 lat) a teraz pracuje cały czas, jest głośna, momentami aż trzęsie całą lodówką. Jeśli nie pracuje (co zdarza się bardzo rzadko) to bulgocze i raz na jakiś czas jakby coś w niej "strzelało". Czy ktoś może miał podobny problem?
  • #2 16852452
    darekwko
    Ocena: 11
    Też miałem to w lodówce. Gdzieś ulatnia się czynnik chłodzący trzeba pruć styropian, a nie wiadomo czy za miesiąc nie puści w innym miejscu. Potem nabijanie, a generalnie usługa bardzo droga bez gwarancji dłuższego działania i jednym słowem nieopłacalna. Taka to jakość obecnie produkowanych lodówek.
    falo22
    Ocena: 649
    Jakie prucie pianki i to w No Frost? Jedne z najlepszych lodowek do naprawy w kwestii nieszczelnosci, na początek dobrze by było ją rozmrozic tak na 24 h zostawić wyłączoną.
  • #4 16858441
    darekwko
    Ocena: 11
    Kolega widzę nie do końca jest zorientowany w temacie a od razu nerwowo wyraża swój według siebie jedyny słuszny pogląd. Nofrost ma się nijak do tego co kolega napisał, jest to technologia polegająca na usuwaniu wilgoci i lodu z lodówki a prucie styropianu jest niezbędne ponieważ w styropianie są zatopione rurki w których jest freon tam z reguły przy czujniku temperatury bądź na połączeniach czy zagięciach pojawiają się nieszczelności. Nie znam metod i serwisanci też nie znają metod jak stwierdzić czy rurki i połączenia są szczelne w przypadku gdy są zatopione w piance z polistyrenu bez ich odkrycia. To że lodówka się nie wyłącza w 90% przypadków wynika ze spadku ciśnienia środka chłodzącego a więc nieszczelności, chociaż być może się mylę. Swoją drogą może kolega poda markę lodówki która sama się naprawia przez włączenie i wyłączenia chętnie taka kupię.
    bubu64
    Ocena: 283
    W niektórych modelach NoFrost regulacja temperatury chłodziarki odbywa się poprzez nawiew powietrza z zamrażalnika, wtedy kolega falo22 ma rację, a w innych modelach NoFrost w chłodziarce jest parownik na tylnej ściance i wtedy rację ma kolega darekwko :)
    falo22
    Ocena: 649
    Kolego darekwko jeżeli mówimy o Systemie No Frost, a Ty powracasz do gazu freon (inna epoka) to nic dziwnego, że nie rozumiesz tego co napisałem. Jeżeli w zamrażalniku jest parownik, i system dystrybucji powietrza zimnego do chłodziarki odbywa się kanałami powietrznymi, to z reguły do parownika leci kapilara i rurka ssąca (powrót). Zatem nie jest problemem wymienić owe rurki od parownika do sprężarki (jeżeli na nich jest możliwa nieszczelność).
    Nawet gdy jest sytuacja ze schowanym skraplaczem po bokach lodówki, to zawsze można zastosować skraplacz zewnętrzny, a ten pod pianka pominąć. Tyle w temacie , a jak jest to no frost 50/50 czyli zamrażalnik ma parownik z nadmuchem, a chłodziarka opcje (statycznego) chłodzenia to wtedy zgodzę się, że bez prucia się nie obejdzie, ale wątpię aby Samsung robił takie lodówki.
