Opel Combo C - Montaż haka holowniczego, wybór, instalacja, schematy
lukszu 27 Lis 2017 20:37 3930 5
  • #1 16853314
    lukszu
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Część
    zastanawiam się nad zamontowaniem haka do opla combo c:
    1 zastanawiam się jaki wybrać
    2 czy mechanicznie są jakieś ograniczenia - trzeba coś wiercić przy montażu w nadwoziu czy tylko w oparciu o istniejące otwory/mocowania
    3 najważniejsze jak podpiąć się pod instalacje tzn czy i gdzie się znajduje się jakieś standardowe podłączenie do instalacji, czy trzeba montować moduł . Jakiś schemat może posiadacie lub zdjęcia TUTAJ WSZYSTKIE INFORMACJE NA WAGĘ ZŁOTA
    4 wszystkie podpowiedzi proszę udzielać " łopatologicznie"
    Z góry dzięki
  • #2 16853337
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 646
    Kolego jeżeli chodzi o instalację elektryczną to dedykowanej kostki nie ma. Musisz podłączyć przewody do lamp. Schematy dostępne w sieci.
    http://www.twojepiaseczno.pl/?url=dodatki/gniazdo-przyczepy-samochodowej
    Pozdrawiam daro
  • #3 16853360
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Prowadzisz kabel od gniazda haka pod lampę tylną i podpinasz analogicznie do przewodów lampy tylnej wg. schematu postu
    Izolacje kabli lutujesz lub łączysz na złączkach Opel Combo C - Montaż haka holowniczego, wybór, instalacja, schematy
    do kupienia w motoryzacyjnym.
  • #4 16853393
    lukszu
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    ok
    w którym miejscu najlepiej się wpiąć bo mamy 2 lampy - któraś pewnie steruje drugą tzn gdzie są wszystkie kable w jednym miejscu
    rozumiem ze moduł w tym modelu nie jest potrzebny bo nie ma CAN
    a mechanicznie macie jakieś doświadczenia - jakieś wiercenie jest?
  • #5 16957645
    niema
    lukszu napisał:
    Część
    Z góry dzięki
    Jak zamontujesz wrzuć kilka fotek, bo właśnie kupiłem Combo i mam zamiar niebawem montować hak i halogeny.
    Z góry dziękuję!
  • #6 19871799
    Lusac98
    Ocena: 3
    Cześć.
    Czy ktoś może montował hak do opla combo c ? Kupiłem hak stainhofa nowy no i mam problem zamontowaniem a szczegół ze wspornikami które nwm czy tam występują i nwm jak je zamontować. Może ktoś już montował? Proszę o pomoc moze jakies zdjęcia z montażu jeśli jest taka możliwość. Z góry bardzo dziękuję.
