[Rozwiązano] Dobór średnicy kabla do kolumn głośnikowych.
adikas 28 Lis 2017 12:58 19539 7
  • #1 16854460
    adikas
    Ocena: 42
    Od pewnego czasu szukam informacji na temat doboru średnicy kabla do kolumn głośnikowych. Np. dla kabla o długości 3 metrów. Wiem, że wystarczy mi 2,5mm2, a 4mm2 to już na pewno.
    Ale nadal nie wiem czemu akurat taka średnica, a nie np. 1mm2?
    Szukam dowodu w postaci obliczeniowej, że prąd który popłynie do głośnika przez kabel o średnicy np 2,5mm2 na pewno wystarczy do napędzenia go w 100%.
    Nigdzie nie natknąłem się na dobór średnicy w sposób obliczeniowy. Pewnie dlatego że w kablu nie płynie "zwykły" prąd ;)
    Jedyne co zauważyłem to trochę danych od producenta kolumn które można by było wykorzystać do obliczeń. I tak:
    kolumna o mocy 150W i szczytowej 500W, 8 Ohm
    skuteczność 97db/2,83V
    Nie wiem dokładnie co znaczy to napięcie, ale założyłem, że kolumna, w największym swoim żywiole, pobierze 500W mocy przy napięciu 2,83V. Pomijając fakt, że nie mam tak dużego wzmacniacza chciałbym obliczyć ile amper popłynie wtedy w kablu i wychodzi mi astronomiczne 177 A. I tu klops, chyba tak tego się nie liczy :(
    Czasem liczę sobie spadki napięć dla prądu stałego, ale widzę, że w ten sposób do doboru średnicy nie dojdę.
    Czy jakiś wzór lub kalkulator na obliczenie faktycznie potrzebnej średnicy kabla?
  • #2 16854538
    JacekCz
    Ocena: 1462
    P=U*I
    albo
    P=I^2*R
    albo
    P=U^2/R
    (rygorystów proszę o nie buntowanie się, że przyjmuję rezystancję)
    napięcie ze specyfikacji skuteczności nie ma nic do rzeczy, to niepotrzebnie przyjąłeś
  • #3 16854543
    mariuszp19
    Ocena: 409
    W tym nie ma żadnej filozofii, tylko prawo Ohma.
    Do poczytania.
    https://loudspeaker.pl/dlugosc-przewodu-do-glosnikow/
    Poczytaj sobie również o mocy i skuteczności kolumn. Moc to jest - ile kolumna jest w stanie przyjąć, a skuteczność - jak głośno zagra przy określonej dostarczonej mocy. A nie tak jak napisałeś.
  • #4 16854570
    adikas
    Ocena: 42
    Wiem, że skuteczność to głośność, ale myślałem, że ta wartość napięcia jaką podaje producent przy skuteczności, jest właśnie wartością napięcia na wyjściu wzmacniacza przy maksymalnej mocy głośnika.
    No dobra, chodzi o to aby kabel dostarczył wymagany prąd do głośnika. Mamy moc ale nie mamy napięcia. Jak policzyć prąd w amperach? I jaki może być dopuszczalny spadek napięcia w głośnikach aby grały na 100%?
    Artykuł ciekawy ale piszą tylko, że przy mocy głośników ponad 100W i na odległość kabla do 24 metrów ma być 2,5mm2. To to już wiem ale jak to policzyli. Poza tym jeśli dla 20 metrów wystarczy 2,5mm2, to czemu dla 3 metrów nie wystarczy 1,5mm2?
    Sorry za dociekliwość :)
  • #5 16854597
    398216 Usunięty
    Ocena: 9330
    Prawo Ohma się kłania w pas... Masz moc i oporność - ta ostatnia dotyczy oporności i kolumny głośnikowej i samego kabla.
    Z różnych względów przyjmuje się, że spadek mocy na kablu nie powinien przekraczać 10% mocy kolumny. Oczywiście może być mniej, ale to już rozrzutność - kabel o większej średnicy jest droższy. Większa oporność kabla powoduje że wzmacniacz zbyt dużą część mocy przeznacza na zbędne grzanie się kabla. Straty w kablu będą zawsze, ale tu należy wypośrodkować wady i zalety jakie wynikają ze zbytniego zmniejszenia tych strat.
    A czy dłuższy kabel nie ma przypadkiem większej oporności?
    Najprościej zamiast liczyć - skorzystać z gotowej tabelki:
  • #6 16854648
    adikas
    Ocena: 42
    No dobra dzięki chłopaki. Fajne tabelki i wszystko. Wiem jaki kabel mam kupić, ale i tak nie rozumiem :P
    Wiecie, jak liczę spadki napięć przy prądzie stałym, to jest to dla mnie jasne.
    Np. spadek napięcia na kablu 2,5mm2 na odległości 1m przy prądzie 1A, to około 9,6mV (wzięte też z tabelki). Wiedząc, że urządzenie pobiera np. 1A i kabel ma 100m długości, to napięcie spadnie o prawie 2V i okej jest to dopuszczalne, albo podkręcę 2V na zasilaczu.
    Ale z tymi głośnikami to za chiny nie dojdę.
    Dzięki za pomoc koledzy ;)
  • #7 16854981
    398216 Usunięty
    Ocena: 9330
    Możesz liczyć (jeśłi koniecznie chcesz liczyć) dla prądu stałego. W tym wypadku nie ma to znaczenia.
    Nie wiem, czy liczysz długość OBU żył czy kabla jako takiego? Bo oporność na kablu występuje na obu przewodach więc należy ją zsumować.
    A co do "podkręcania" wzmacniacz może oddać tylko tyle mocy ile wynika z napięcia jego zasilania (minus spadki napięć na strukturach tranzystorów, opornikach emiterowych itp), więc nie ma tak lekko. Może się okazać że "odkręcisz" ile można a i tak kolumna nie dostanie pełnej mocy.
    Wzmacniacz to nie zasilacz - napięcie zasilania końcówki mocy jest jakie jest...
  • #8 17515062
    adikas
    Ocena: 42
    dałem 2x2,5 :P
✨ Dyskusja dotyczy doboru średnicy kabla do kolumn głośnikowych, szczególnie w kontekście długości kabla 3 metrów. Użytkownik zauważa, że dla mocy kolumny 150W i szczytowej 500W, przy impedancji 8 Ohm, nie jest jasne, dlaczego średnica 2,5mm² jest wystarczająca, a 1mm² nie. Odpowiedzi wskazują na zastosowanie prawa Ohma oraz na konieczność uwzględnienia spadków napięcia na kablu, które nie powinny przekraczać 10% mocy kolumny. Użytkownicy podkreślają, że moc i skuteczność kolumny są kluczowe w obliczeniach, a także sugerują korzystanie z tabel doboru kabli. Wskazano również, że oporność kabla wpływa na straty mocy, co jest istotne przy wyborze odpowiedniej średnicy.
