Philips LX 3900SA - zawieszenie po aktualizacji z V37 do V38, jak przywrócić?
jacenty67 10 Sie 2005 02:16 1887 5
  • #1 1721531
    jacenty67
    Ocena: 31
    Prośba o pomoc.
    Podczas upgrade softu z oryginalnego V37 na V38 odbiornik zawiesił się i przestał reagować, po wyłączeniu nie załącza się. Może ktoś z forumowiczów miał podobny przypadek? Czy istnieje jakaś możliwość przywrócenia wartości fabrycznych? Znalazłem w internecie infomację jak i czym zapisać pamięć flash, ale niestety w moim sprzęcie nie dało się jej zpisać.
    Podaję link gdzie wyczytałem informacje:
    http://mtz.softpedia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=2
  • #3 1723367
    jacenty67
    Ocena: 31
    Właśnie na tym forum znalazłem link, który podałem wcześniej. Jest tam opisana metoda wgrywania softu bezpośrednio do pamięci poprzez kabel od telefonu, w moim przypadku sprzęt ma inną płytę i nie posiada opisów jak na załączonych tam zdjęciach ale z tym sobie poradziłem. Trzeba ściągnąć dwa programiki:
    MTK Tool v 1.29 - (flash upgrade) oraz MTK Firmware ReMaker 0.2 Final Podłączyć się do urzdzenia w odpowiednie punkty i...
    Może gdzieś popełniam błąd, dzisiaj drugie podejście, jeśli zadziała a mam taką nadzieję, opiszę wszystko.
  • #4 1724607
    Darecky
    Ocena: 7
    Miałem podobny problem z LX3600D, do reanimacji wykorzystałem schemat ze strony http://personal.inet.fi/cool/mediatek/programs/mtktool.html
    zmieniełem tylko diody zenera na 3.3V a napiecie zasilania pociągnąłem z zasilacza kompa (przy okazji dowiedzialem sie ze mam uwalone COMy na płycie) w trakcie programowania musisz zwrócić uwagę czy MTKTool wykrywa prawidłowy Eprom, jeśli nie nie próbuj programować "na siłe" bo możesz uwalić DVD na amen.
  • #6 1725917
    Darecky
    Ocena: 7
    Raczej wydaje mi się że problem jest po stronie interfejsu, koniecznie sprawdz czy masz prawidłowe wyprowadzenia syglalów Rx,Tx i masy, nie bierz napięcia z płyty DVD !!! zapomniałem dodać że z podanego schematu wywalilem też oporniki znajdujące się bezpośrednio przed diodami, Napięcie sygnalów programowania przez procesor MTK1389 powinno miec 3 - 3.3V inaczej moze nie chciec gadac.
