Mercedes-Benz W202 C220D - Montaż elektrycznie składanych lusterek
Cren212 01 Gru 2017 18:23 2499 8
  • #1 16861356
    Cren212
    Poziom 7  
    Witam, problem przedstawia się następująco.
    Do mojego Mercedesa W202 założyłem lusterka elektrycznie składane z modelu W210.Zakupiłem też w serwisie oryginalny przełącznik do wersji przedliftowej.
    Mercedes-Benz W202 C220D - Montaż elektrycznie składanych lusterekMercedes-Benz W202 C220D - Montaż elektrycznie składanych lusterek
    Teraz mam pytanie jeśli chodzi o połączenie. Sprawdziłem miernikiem przełącznik w trzech pozycjach. W każdym wariancie występuje przejście pomiędzy zaznaczonymi pinami:
    Zakładając takie podłączenie czy będzie to działało prawidłowo? Wydaje mi się ,że powinno być OK ale chciałbym się poradzić kogoś doświadczonego w tej dziedzinie. Cały czas też zastanawia mnie funkcja środkowego pinu który nie jest połączony w żadnej pozycji z innymi.
    Nie znalazłem żadnych informacji na ten temat tym forum ani na forum Mercedesa bo w wersji przedliftowej składane lusterka były bardzo rzadko spotykane.
    abart64
    Ocena: 633
    Nie jest to podświetlenie?
    Reszta wygląda ok.
  • #3 16861496
    Cren212
    Poziom 7  
    Też się nad tym zastanawiałem ale ten pin nie ma żadnego połączenia z pozostałymi. Sprawdzałem brzęczykiem. Wydaje mi się że na podświetlenie powinien być stały +, to w takim razie skąd masa?
    abart64
    Ocena: 633
    Masa z minusa zasilajacego do lusterek a plus po włączeniu świateł.Może żarówka spalona albo jest led. Nie sadzę aby zrobili go "ciemnego".
  • #5 16861547
    Cren212
    Poziom 7  
    Właśnie zdjąłem dekiel z przełącznika i są tam 2 małe diody. Raczej nie są spalone bo przełącznik jest fabrycznie nowy i dopiero co przyszedł ze Szwabii.
    Załóżmy ,że na środkowy pin jest podany + to przy dotknięciu jednej końcówki miernika do tego pinu a drugiej tak jak mówisz do pinu masy lusterek to(jeżeli dioda nie jest spalona) powinien odezwać się "brzęczyk". Niestety tak nie jest.
    abart64
    Ocena: 633
    Brzęczyk może nie otwierać diod, Weź normalne zasilanie 12V najlepiej na krokodylkach, plus bezpośrednio a masę podawaj przez kontrolkę probówkę 12V i wszystko widzisz co zwiera ,co świeci itd.
  • #7 16861678
    Cren212
    Poziom 7  
    Miałeś racje kolego! ;)
    Sprawdziłem to na zasilaczu 12V i faktycznie to jest podświetlenie. Na środkowy pin trzeba podać + po stayjce a masa jest z lewej strony. Nie wiem czemu na brzęczku to nie poszło ale specjalistą nie jestem. Najważniejsze ,że problem został rozwiązany ;)
    Duże piwko dla Ciebie i oczywiście właściwy kciuk.
  • #8 16861709
    abart64
    Ocena: 633
    No to montuj i ciesz się bzykaniem lusterek :)
  • #9 16861721
    Cren212
    Poziom 7  
    Temat do zamknięcia.
Użytkownik zainstalował elektrycznie składane lusterka z modelu W210 w swoim Mercedesie W202 i zakupił oryginalny przełącznik do wersji przedliftowej. Po sprawdzeniu połączeń pinów w przełączniku, miał wątpliwości co do funkcji środkowego pinu, który nie był połączony z innymi. Po dyskusji na forum, ustalono, że środkowy pin odpowiada za podświetlenie, które wymaga podania zasilania 12V. Użytkownik potwierdził, że po podłączeniu do zasilacza 12V problem został rozwiązany, a lusterka działają prawidłowo.
