Dlaczego radio Nordmende TU 940 nie odbiera pasma FM?
adriantracz 01 Gru 2017 21:40 921 13
  • #1 16861808
    adriantracz
    Ocena: 14
    Witam, w radyjku Nordmende TU 940 mam brak odbioru FM.
    Posprawdzałem już wszystko co możliwe, jedyne co się nie zgadza to napięcia, a właściwie ich brak na bazie tranzystora 2SC535 TR102.
    Wpinałem się też tam oscyloskopem, też zero reakcji.
    Czy ktoś mógłby doradzić, naprowadzić czym to może być spowodowane? Niżej podaję schemat, jest on niekompletny, lecz tylko tyle udało mi się znaleźć.
    • schematic.pdf (198.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16862530
    mariuszw19640717
    Ocena: 203
    Może przerwa w połączeniu na ścieżce, sam tranzystor sprawny?
  • #3 16862696
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2992
    Które napięcie na K i E tego tranzystora.
  • #4 16863025
    fzyga43
    Ocena: 116
    Na początek sprawdź L105 (przejście) i wartość R107.
  • #5 16863204
    adriantracz
    Ocena: 14
    L105 sprawny, r107 22k sprawny, sam tranzystor podmieniony.
    Napięcia na kolektorze 11,2v baza 0v emiter 0v.
  • #6 16863253
    aksakal
    Ocena: 2992
    Jeśli pewny w zdatności do użytku R107 i tranzystora TR102 to sprawdź zdatność do użytku kondensatorów С107 С108 С109
  • #7 16863460
    adriantracz
    Ocena: 14
    C107 6 pF, C108 14pF, C109 125pF
    Potraktowałem pcb zmywaczem i napięcia się zgadzają, lecz FM nadal brak
  • #8 16863533
    aksakal
    Ocena: 2992
    Sprawdź L105 - 2mH 1 koniec której jest zjednoczony z B tranzystora, a 2 z rezystorem R107
  • #9 16863587
    adriantracz
    Ocena: 14
    l105 sprawna wylutowana sprawdzona, tr106 ktoś podmienil na 9011 nie znam tego tranzystora.
    Ok FM działa winowajcą był zimny lut na diodzie d103.
    Mam jeszcze jeden problem, wskaźnik częstotliwości nie działa na zakresie FM, na zakresach mw i lw jest ok.
  • #10 16864417
    aksakal
    Ocena: 2992
    Napięcie heterodyny UKF postępuje na wskazik czestotliwosci przez wzmacniacz na tranzystorach TR104 TR105, kondensatory С125( 47pF ) i C304( 1000pF ) . Sprawdź wskazane elementy na zdatność do użytku, a także montaż wokół tych elementów i napięcia na tranzystorach .
  • #11 16870387
    adriantracz
    Ocena: 14
    Sprawdziłem wymienione elementy i są ok .Mam jeszcze może głupie pytanie, jak ma wyglądać sygnał za kondensatorem c125 ? , wpinając tam oscyloskop zero reakcji.
  • #12 16871157
    aksakal
    Ocena: 2992
    Częstotliwość heterodyny radioodbiornika FM zmienia się w zakresach 98.5-108mHz i nie każdy oscyloskop może taką częstotliwość "zobaczyć" .Sygnał heterodyny ma wygląd sinusoidalny. Amplituda napięcia heterodyny nie przekracza kilka setek miliwolt.Jeśli podejrzewasz kondensator - zamień na gwarantowano sprawny, pojemność może być większa do 2-3 razy.
  • #13 16872136
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 314
    Tr101 to wzm. w.cz. TR 102 to mieszacz,TR 103 to heterodyna,TR 106 to wzm.p.cz. TR104 i TR105 opisał aksakal. IC 101 to wzm.p.cz.FM i cały układ bardzo podobny do tunerów diory na UL1200 bo z 13 nóżki przez diodę powinien sygnał iść na wskażnik. Jeżeli nie masz napięć na TR 102 to sprawdż C 109 i C111 oraz C 108. A kondensator C 110 podaje sygnał z heterodyny na mieszacz. Jeszcze chciałem Ci zwrócić uwagę na kondensator zmienny i przymocowany do niego mechanicznie potencjometr VR 101. Jak pokręcasz gałką to ten potencjometr podaje napięcie strojenia FM na diody pojemnościowe, które powinny pracować w zakresie od 5 do 25 volt. Stań miernikiem na 1B i VR 102 ustaw tu 5V. Następnie stań na 1A i ustaw VR 206 - 25V. Następnie stań na którąkolwiek diodę pojemnościową w głowicy UKF i pokręcając gałką masz mieć od 5V do 25V. Tak samo powinno być na pozostałych diodach pojemnościowych."Wpinając oscyloskop zero reakcji" a czego się miałeś spodziewać? To jest przyrząd do oglądania przebiegów!
  • #14 16872278
    adriantracz
    Ocena: 14
    Wiem od czego jest oscyloskop, ale nie oszukujmy się, poziom napięcia też da się nim zmierzyć.
    Napięcie na diodach zmienia się w wyznaczonym zakresie, w przeciwnym wypadku nie mógłbym odbierać pozostałych stacji FM.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem odbioru pasma FM w radiu Nordmende TU 940. Po sprawdzeniu napięć na tranzystorze TR102, które wyniosły 11,2V na kolektorze, a 0V na bazie i emiterze, użytkownik wymienił tranzystor oraz sprawdził elementy L105 i R107, które okazały się sprawne. Problemy z odbiorem FM były spowodowane zimnym lutem na diodzie D103. Po naprawie, FM zaczęło działać, jednak użytkownik zauważył, że wskaźnik częstotliwości nie działa na zakresie FM. W dalszej dyskusji poruszono kwestie związane z napięciami na kondensatorach oraz sygnałem heterodyny, a także podano wskazówki dotyczące pomiarów oscyloskopem.
