CErtyfikaty na panele- Czy są potrzebneprzy zgłaszaniu instalacji do ZE
morzedzungli 02 Gru 2017 12:56 1617 10
  • #1 16862769
    morzedzungli
    Ocena: 43
    Witam serdecznie,
    Proszę o radę, posiadam panele solar frontier przywiezione z Niemiec. Niestety nie posiadam do nich certyfikatów, elektryk, który przyjdzie mi je podłączyć w przyszłym tygodniu pytał czy mam certyfikaty.
    Czy przy zgłoszeniu instalacji do ZE wymagane są certyfikaty paneli?
    Falownik mam froniusa więc o certyfikat nie trudno.
    Karol
  • #2 16862885
    3301
    Ocena: 869
    Tauron wymagał, musiałem dosyłać
    Leon444
    Ocena: 355
    Każdy zakład energetyczny wymaga certyfikat i na falownik i na panele.
    Na panele dlatego ponieważ wylicza z certyfikatu moc źródeł wytwórczych (paneli).
    Ale :) powiedzmy że co do certyfikatu na panele, pomyśl troszkę i można to "obejść"...
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 390
    W PGE wymagają specyfikacji technicznej na panele i falownik ,a tak że schematu instalacji o raz wyrysu działki na której będą zamontowane panele .
  • #5 16869478
    morzedzungli
    Ocena: 43
    Dzięki bardzo,
    Na panele mam tylko katę katalogową są tam wszystkie dane techniczne.
    Ale certyfikatu takiego jak na falownik gdzie jest napisane że poświadczają zgodność z normą taką a taką to nie mam.
    U mnie operatorem jest ENEA
    Jak to obejść?
    Mój model paneli to es-85e-xa
    Znalazłem takie certyfikaty,ale czy będzie dobry?
    Karol
    • TUV_Certificate_PV50303551-0001__PV50303551-0002__Solar_Frontier(1).pdf (183.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • TUV_Certificate_PV50303539-0001__PV50303539-0002__Solar_Frontier.pdf (175.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Leon444
    Ocena: 355
    Do ZE składasz tylko karty katalogowe a nie certyfikaty.
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Ocena: 534
    A Enea za moc instalacji przyjmuje moc nominalną inwertera po stronie AC.
    Moc po DC ich nie interesuje :-)
    Leon444
    Ocena: 355
    A w PGE liczą moc nominalną paneli....
  • #9 17655109
    adamrex
    Ocena: 12
    Szanowni
    Poszukuję w języku polskim dla paneli Heckert NeMo 60P 250W (po angielsku mam):
    1. certyfikatów spełnienia normy PN-EN 50438:2014-02 i
    2. deklaracji zgodności z dyrektywami 2014/30/UE i 20014/35/UE.
    Uprzejmie proszę o wsparcie w ww.
    Chyba, że w Enerdze-Operator przyjmują po angielsku?
    Adam
    • 2016_06_TUEV_61730_NeMo_P_01.pdf (524.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NeMo-P-60-Certificate_PV_60081832_61215_poly_page_8.pdf (506.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • EC_declaration_of_conformity_2016_07_20_poly.pdf (246.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17659362
    mcz1
    Ocena: 25
    Certyfikaty na panele miałem po angielsku i niemiecku. Trochę wprawy w wordzie albo innym edytorze, do tego jakiś certyfikat po polsku na wzór i google translator. Wyszedł super oryginał, który w treści był podobny do innych certfikatów. Do tego oryginalne stopki i nagłówki przetłumaczone, znaki firmowe zeskanowane i wklejone. Certfikat na generator z kolei tłumaczyłem z hiszpańskiego, gdzie nie muszę mówić moja znajomość - mniej niż zero. Dało się, google translator i inne słowniki online dały radę :)
    Przy składaniu dokumentów urzędnik chwalił oryginalne dokumenty po polsku ;)
  • #11 17662744
    putas
    Ocena: 534
    Oj, oj koledzy. Nie tak głośno.
    Nie tylko my czytamy fora :-)
✨ W dyskusji poruszono kwestię konieczności posiadania certyfikatów dla paneli słonecznych przy zgłaszaniu instalacji do zakładów energetycznych (ZE). Użytkownik posiada panele Solar Frontier bez certyfikatów, co budzi wątpliwości przed podłączeniem przez elektryka. Odpowiedzi wskazują, że większość zakładów energetycznych, takich jak Tauron i PGE, wymaga certyfikatów zarówno dla paneli, jak i falowników. W przypadku ENEA, wystarczające mogą być karty katalogowe. Użytkownicy sugerują, że można obejść problem braku certyfikatów, np. poprzez tłumaczenie dokumentów lub dostarczenie specyfikacji technicznej.
