Fisher CA-9040 - wyłącza się po 5 sekundach na tryb stand-by
mpiatkow 10 Sie 2005 08:44 1824 4
  • #1 1721720
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Wzmacniacz jak w tytule po wlaczeniu pilotem po okolo 5 sekundach wylacza sie na st-by. I tak za kazdym razem z podlaczonymi glosnikami lub bez.
  • #2 1721750
    ALTON
    Ocena: 145
    mpiatkow
    A jak sie go załączy manualnie to sie wyłącza?.
    To może być kwestia końcówy mocy która padła i on w ten sposób zostaje zabezpieczony odcinając zasilanie.
  • #3 1721759
    mpiatkow
    Ocena: 11
    ALTON napisał:
    mpiatkow
    A jak się go załączy manualnie to się wyłącza?.
    moze odlutowac tranzystory mocy i wtedy go wlaczyc?
    po manualnym wlaczeniu tez sie wylacza
  • #4 1721831
    ALTON
    Ocena: 145
    mpiatkow więc przyczyną jest zaskakujące zabezpieczenie wzmacniacza.Sprawdź czy w chwili załączenia pojawia sie napięcie stałe na wyjściu obu kanałów
  • #5 1737641
    mpiatkow
    Ocena: 11
    ALTON napisał:
    mpiatkow więc przyczyną jest zaskakujące zabezpieczenie wzmacniacza.Sprawdź czy w chwili załączenia pojawia się napięcie stałe na wyjściu obu kanałów
    Przyczyna wylaczania sie do st-by byl uszkodzony Q427. Teraz po uruchomieniu jeden kanal dziala prawidlowo natomiast na wyjsciu drugiego jest 45V stalego. Tranzystory mocy sa OK.
    Przydalby sie schemat do tego sprzetu.
