Zniekształcony dźwięk we wzmacniaczu Fisher CA-905, podejrzenie sekcji przedwzmacniacza
wovo 02 Paź 2005 11:39 1740 4
  • #1 1866439
    wovo
    Witam wszystkich. Mam pytanie w sprawie usterki wzmacniacza Fisher CA-905. Wzmacniacz sięodpala prawidłowo. Wszystkie "systemy" nazwijmy to się uzbrajają, po podłaczeniu sygnału w głośnika dobiega dzwięk , ale jest on przedwszystkim bardzo zniekształcony, poza tym o bardzo słabej sile.
    Problem szczegułowo wyglada tak ... z głośniak wybodywają się charknięcia które w niczym nei przypominają muzyki podawanej na wejści, co więcej po odkręceniu go na -0dB czyli max. głośnik 15W nawet tego nie odczuwa, wzmacniacz sięprzydusza a następnie ucicha.... dopiero po przykręceniu go na powiedzmy godzine 9 powoli zaczyna siępojawiać taki oto zniekształcony sygnał.
    Osobiście wine kłade w sekcje przedwzmacniacza ponieważ obie końcówki mocy zachowująsiętak samo niezależnie od impedancji głosnika na wyjściu (4-16ohm), w przedwzmacniaczu za to jest pare scalakó w torze więc może sie coś popsuć. Objawy ktośby powiedział typowe dla braku mocy ... no ale dlaczego skoro zasilacze sa ok ??
    Układy w przedwzmacniaczu:
    LC7821
    2x 6458DS
    C4570C
    2x TC9214P Toshiby
    Nie mam zielonego pojęcia w czym może tkwić problem, więc prosze o konkretne odpowiedzi. Z góry dziękuje i pozdrawiam
    moge dodać że 6458DS to OPAmpy , a TC9214P i LC7821 to switche scalone.
  • #2 1867375
    melon 16
    Ocena: 2
    Jeżeli sie da to podłącz sygnał bez przedwzmacniacza przez potencjometr i,zobacz jak sie wtedy zachowuje.
    Skąd wiesz że zasilanie jest ok?
    Sprawdź też głośnik i kable sygnałowe...
    później zacznij szukać winy w scalakach, przydałby Ci sie schemat tego wzmaka...
  • #3 1868379
    darkfenriz
    Ocena: 10
    wovo
    znaczy, że sygnał cichy jest zniekształcany?
    I to zniekształcenie zanika dla wyższych poziomów mocy?
  • #4 1868702
    janek11389
    Ocena: 239
    [quote="wovo"] ale jest on przedwszystkim bardzo zniekształcony, poza tym o bardzo słabej sile. [/guote]
    Witam! Z opisu można mniemać, że na wyjściu jest tylko jedna połówka sinusoidy, a że końcówka jest solidna, to się nie rozrównoważyła i jest zero na wyjściu, co pozwala na zadziałanie dodatkowych zabezpieczeń i prawidłowe odpalenie wzmacniacza, ale jeżeli to się dzieje na obydwu kanałach, na raz, to bardzo mało prawdo podobne, że to końcówki, zacznij od sprawdzenie napięć zasilacza, potem podejdź do tego z dodatkową końcówką, sprawdzając sygnał na wejściu końcówki, jeżeli tam też będzie to samo, no to trzeba lecieć tym sposobem po stopniach przedwzmacniacza.
  • #5 1870545
    wovo
    Zniekształcenia znikają na wyższych poziomach wzmacnienia bo w ogóle wszystko znika. Wzmacniacz poprostu siada ... nie ma niczego, nawet charknięć ... po ściszeniu powoli znów powracają, tak jakby cos sięmuziało naładowac ... dziwne.
    Może ktośz Was miałby schemat tego lub jakiegoś innego Fishera podobnej klasy ??
