HP Deskjet 5150 - drukuje stronę testową po każdym wydruku, jak to wyłączyć?
<Kirk> 10 Sie 2005 12:35 2252 6
  • #1 1722222
    <Kirk>
    Ocena: 4
    Witam! Otóż po wydrukowaniu dokumentu, drukarka automatycznie drukuje coś w rodzaju strony testowej. Pozdrawiam i proszę o pomoc
  • #3 1722259
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Kolego battery, zlituj się! Czytaj posty DOKŁADNIE:
  • #4 1722282
    <Kirk>
    Ocena: 4
    oprogramowanie bylo juz kilka razy przeinstalowywane. a co do czyszczenia stykow, to nie widze w tym zwiaku z moim problemem
  • #5 1724661
    kosmita
    Ocena: 136
    przeniosłem z "Komputery Software"
  • #6 1730144
    DanieloS
    Drukarka zapewne drukuje stronę wyrównania głowic. To że ciągle ją drukuje może wskazywać na to że nie moze dojsć do zakonczenia tej akcji z powodów:
    1. Wciskany jest przycisk anuluj a co za tym idzie strona nie jest wydrukowana do konca i drukarka ponownie po czasie próbuje ją wydrukować
    2. Pusty jest pojemnik z tuszem kolorowym stąd drukarka nie moze p[ozytywnie zakonczyć wyrównania
    3. Uszkodzony lub zabrudzony jest czujnik optyczny od spodu karetki
    4. inny trudny do okreslenia powód :D
  • #7 1981232
    <Kirk>
    Ocena: 4
    Witam! Przepraszam, że dopiero teraz pisze, ale na śmierć zapomniałem o tym problemie. Otóż z bliżej nie wyjaśnionych przyczyn drukarka funkcjonuje normalnie - wymieniłem jedne z pojemników - podobno oba były uszkodzone, ale po zmianie czarnego, sprzęt działa jak najbardziej poprawnie. Temat zamykam
Drukarka HP Deskjet 5150 automatycznie drukuje stronę testową (stronę wyrównania głowic) po każdym wydruku. Przyczyny mogą obejmować: przerwanie procesu drukowania przez naciśnięcie przycisku anuluj, pusty pojemnik z tuszem kolorowym, uszkodzony lub zabrudzony czujnik optyczny pod karetą, bądź inne trudne do zdiagnozowania problemy. Próby rozwiązania obejmowały czyszczenie styków wkładów oraz reinstalację oprogramowania, które nie przyniosły efektu. Ostatecznie wymiana uszkodzonych pojemników z tuszem, zwłaszcza czarnego, przywróciła prawidłowe działanie drukarki i wyeliminowała problem z automatycznym drukowaniem strony testowej.
