Passat B5 - Niesprawne sterowanie temperaturą nawiewu, błędy 65535, 01206, 00281
zubereq 05 Gru 2017 13:56 2040 2
  • #1 16869562
    zubereq
    Ocena: 89
    mam problem z autem jak w temacie. Nie działa poprawnie sterowanie temperaturą. Podpiąłem komputer błędy są następujące:
    65535 - internal control module memory error
    01206 - signal for Duration of Ignition off time
    00281 - vehicle speed sensor
    Dmucha albo gorącym albo zimnym nie ma wartości pośrednich. W podglądzie wartości mierzonych wygląda to tak iż mam nastawioną wartość minimalną (LO) i powoli zmieniam temperaturę na wyższą z krokiem co 1 stopień i obserwuje wartości położenia klapek od temperatury które nawiasem mówiąc nie reagują, dopiero gdy nastawię wartość najwyższą (HI) klapki przyjmują kolejne skrajne położenie i wówczas dmucha gorącym powietrzem. Natomiast w drugą stronę wystarczy iż zejdę z wartości HI na 29 stopni i natychmiastowo mam nadmuch zimnym powietrzem. Rzadko zdarza się iż dmucha letnim ale przy temperaturach 24-26 wówczas klapka przyjmuje wartości pośrednie. Wartość zadana i zmierzona jest taka sama w każdym przypadku. Wygląda to jakby nie było odpowiedniego wysterowania temperatury. Samochód jest po przekładce którąś ktoś kiedyś wykonał. Podłożyłem kilka paneli i to samo, te same błędy te same problemy. Ma ktoś schemat instalacji climatronica w b5 98r 1.8t? Może miał ktoś podobny problem i podpowie co może być powodem.
  • #2 16871421
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Masz błąd pamięci sterownika. Prawdopodobnie przez spadek napicia na aku. Sterownik chyba jest do przeprogramowania lub wymiany. Spróbuj jeszcze zrobić adaptację klimatronika ale nie wiem czy pomoże. Instrukcję znajdziesz w sieci.
  • #3 16871548
    zubereq
    Ocena: 89
    Podmieniałem panele na każdym to samo, adaptowałem itd. Wygląda to problem z instalacją jak wspomniałem auto jest po przekładce i jak mówi właściciel od tamtej pory jest problem z regulacją temperatury. Ma ktoś może schemat sterowania nawiewu i temperatury?
