LG 50PN450B - brak obrazu, działa fonia, napięcia OK, możliwa uszkodzona matryca
maryann 07 Gru 2017 10:20 2733 12
  • #1 16873485
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Poza tym wydaje się, że wszystko działa normalnie- włącza się, jest fonia, pilot....
    W środku nic spalonego, +17, +55, +206 V ok. Obmierzone większe tranzystory w Y-SUS (EAX64561401), Z-SUS (EAX64561301); i w tym momencie trochę potrzebuję Waszego wsparcia....
    Odpiąłem MainB (EAX65071308) od zasilacza i od M-Ctrl, włączyłem-nadal nic na ekranie. Uszkodzona matryca (PDP50T50010)?
    • troubleshotting.pdf (103.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16873774
    miro.nasz
    Ocena: 171
    Witaj!
    Sprawdź podświetlanie matrycy.Matrycę rozłącz delikatnie podnieś elektronikę i po rozkręceniu zdemontuj ją.Będziesz widział diody.Odpowiednim zasilaczem zasil i będziesz widział,które nie świecą./Gdybyś nie miał specjalnego zasilacza to na pewno masz od starej drukarki pamiętaj o biegunach + -/ Uszkodzone diody wylutujesz i wlutujesz gorącym powietrzem./diody kupisz na Alegro/
    Pozdrawiam Miro.Nasz
    Moderowany przez bogred:
    Nie pisz bzdur. Nie zabieraj głosu, jeśli nie masz zielonego pojęcia w temacie.
  • #3 16873780
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Nie zauważyłeś, że mam plazmę na stole?
  • #4 16873960
    maksar
    Ocena: 1030
    A jak nie będzie, to gdzie kupić i jakie? :D
  • #5 16876210
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Już znalazłem tryb autonomiczny AGM- zworki w dolnym prawym rogu CtrlB.
    Nie świeci nadal..., również z wypiętą LVDS.
  • #6 16877848
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Witaj
    Ostatnio diagnozowalem taka plazme znajomemu, uszkodzony byl NAND na plycie sygnalowej, plazma uruchamiala sie tylko do logo startowego LG i znikal obraz ale dalej pracowala logika (kontrolki migaly)chociaz u ciebie sytucja wyglada inaczej, bo jest fonia itd, warto jeszcze raz sprawdzic w trybie autonomicznym, bo robisz to nie do konca jak trzeba. Kabel LVDS ma byc wypiety OK, ale wyciagnij calkowicie wtyczke zasilajaca od main board. Wtedy, przelaczam miernik uniwersalny na amperomierz, i zwieram punkty na logice i wtedy wtyczka w siec. U mnie wyswietlaly sie obrazy testowe poprawnie.
  • #7 16883506
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Nic, ani nie mrygnie.
  • #8 16883530
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6867
    Jaki masz Logic?
    Jaki panel PDP?
    To masz w tej 50PN450B ,Chassis PD31A.
    Vs - 208V
    Va - 60V
    Vy - 198V
    Vsc - 135V
    Vzb - 100V
    _______________
    Wer. na UK Link
    LG 50PN450B
    - Logic CTRL Board - EBR75655801 - pcb: EAX64865301 - REV:1.6
    - LGE PDP 121010 - 50T5_CTRL
    Kabel LVDS ma byc wypiety OK, ale wyciagnij calkowicie wtyczke zasilajaca od main board. Wtedy .... i zwieram punkty na logice i wtedy wtyczka w siec.
    To zawsze działało !
    Chodzi o : EXT_AUTO_GEN LVDS
    - na jednej z nich masz mieć 3.3V
    :idea: Widocznie masz problem jeszcze gdzieś indziej?!
  • #9 16883730
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Ctrl EBR7719902
    PDP50T50010
    PA/PB/PD/PU31A,B
    Inna moduły w poście otwierającym.
    Zwieram dwa punkty na środku bliższego zdjęcia(w ramce, podpisane Auto), napięcie 3.27, prąd ok 0,68mA.
    Tak jak pisałem, 17V_DET między power a Z_SUS wynosi 3,8V.
    • LG 50PN450B - brak obrazu, działa fonia, napięcia OK, możliwa uszkodzona matryca DSC04819.JPG (2.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LG 50PN450B - brak obrazu, działa fonia, napięcia OK, możliwa uszkodzona matryca DSC04818.JPG (2.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 16884426
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6867
    :?: W opisie CTRL zgubiłeś " jedną cyferkę"/ * ma być ich 8
    * być może EBR77119901
    LG 50PN450B 50" PLASMA
    Y-sus EBR74825301 (pcb: EAX64561401)
    Z-sus EBR74824801 (pcb: EAX64561301)
    Zobacz na Y_SUS : Q401/ Q402 (30F133), С413 , C483 i Q508 SET_DN
    * oraz 414, 415, 416, 417, 418 jeśli sa
    *gdy brak (poprawka modułu ,fabryczna) to ma być jeden (jako C413...418) 2,2nF 1kV
    panel w tr. autonomiczny i (oscyloskop) > pomiar syg. na wyj.Y/Z
    - przykładowe zrzuty na Link
    Obejrzy ,zmierz kondensatory smd wokoło (AN16638A) Scany
    Poczytaj zał.
    • LG_Plasma_Panels_42G1_42G2_42T1_42V7_42X2_42X2A_42X3A_42X4A_50G1_50G2_50H2_50H3_50R1_50T1_50X2_50X3_50X4_60H1_60H2_60H3_60R1_60X6_60X7_71H2_panel_alignments_[SM].pdf.pdf (17.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 16884620
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Malo opisujesz co sie dzieje, czy po wlaczeniu TV slychac na sekunde prace, modulow Y/Z? Kontrolki migaja ci na tej logice? Vsc musi byc, bo jak nie ma to napiecie to ginie z powodu uszkodzonego adresatora na buffer board, lub innego uszk. Jak masz fonie i reaguje pilot a logika nie daje znac o sobie to jest szansa ze sypnela sie zawartosc pamieci procesora na niej, przyjrzyj sie blizej temu.
  • #12 16885536
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Nie, y/z zadnego odgłosu nie wydaja, zielone na mb coś miga....
  • #13 16889975
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Kontrolka miga na MB czy CTRL?
    Wklej dokladne zdjecie tego Y susa, tam jest kilka kluczowych punktow, na ktorych musza byc napiecia. To ze masz to 206V to tylko oznacza, ze tranzystory robiace tzw. sustain na Y i Z sa dobre, a reszta elementow, nie wiadomo, poza tym musi pracowac CTRL na samym poczatku zanim jedna i druga wyda z siebie jakikolwiek znak zycia. Procesor, jego zasilanie (czy na kwarcu jest jakis przebieg), nap. Vs_DA na tej plytce, itp. Czasami moze byc tez winny MB, po prostu w transmisji LVDS do CTRL brakuje sygnalu 'zegar' i nie wymieniaja sie danymi, ale jest glos i dziala pilot, tak mialem w 42' plazmie Samsunga.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem LG 50PN450B, który włącza się, wydaje dźwięk, ale nie wyświetla obrazu. Po sprawdzeniu napięć na Y-SUS i Z-SUS oraz odłączeniu MainB, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie podświetlenia matrycy, diod oraz stanu NAND na płycie sygnalowej. Wskazują również na możliwość uszkodzenia pamięci procesora lub problemów z sygnałem LVDS. Wskazówki dotyczące pomiarów napięć i testów w trybie autonomicznym są podawane, a także zalecenia dotyczące sprawdzenia kondensatorów i tranzystorów w Y-SUS i Z-SUS.
