Jak podłączyć unifon Cyfral 5P zamiast starego domofonu Balcom?
VikingPL77 07 Gru 2017 19:23 873 4
  • #1 16874753
    VikingPL77
    Miałem domofon stary firmy balcom (fot.5i4) ale padł i musze go zamienić i kupiłem domofon firmy cyfral smart 5 P (fot.0-1- 2 i 3) no i mam nie mały problem z podlaczeniem go znalazłem mase i mikrofon ale dalej stoje pomużcie proszę pozdrawiam !
    • Jak podłączyć unifon Cyfral 5P zamiast starego domofonu Balcom? 15126712032407775540.jpg (1.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć unifon Cyfral 5P zamiast starego domofonu Balcom? 15126711206881565829275.jpg (717.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć unifon Cyfral 5P zamiast starego domofonu Balcom? 15126709450461733675880.jpg (991.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć unifon Cyfral 5P zamiast starego domofonu Balcom? 20171207_113032.jpg (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć unifon Cyfral 5P zamiast starego domofonu Balcom? 20171101_125329.jpg (710.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć unifon Cyfral 5P zamiast starego domofonu Balcom? 20171101_125343.jpg (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2085
    Przekładamy kabelki stary--> nowy:
    O --> masa
    T --> SPK
    M --> MIC
    ö -->SW1
    Wyciągamy zwory ZW1 i ZW2, a zostawiamy założoną zworę ZW3
    I tu rozpoczynają się problemy - w nowym unifonie nie mamy tzw. terkotki do dzwonka. Jeżeli upieramy się, że ten unifon musi tu działać, to musimy przenieść terkotkę ze starego unifonu do nowego (jeżeli w ogóle się tam zmieści) i podłączyć ją tak jak była podłączona w starym unifonie. Terkotka ma oznaczenia S1, S2.
  • #3 16875109
    VikingPL77
    O --> masa
    T --> SPK
    M --> MIC
    ö -->SW1
    super dzieki wszystko dziala ale tak jak zaznaczyłeś terkotka w nowym unifonie sie nie miesci bede musial cos kombinować jeszcze raz śliczne dziekuje a może jeszcze jedno gdzie można kupic takie terkotki albo jak je podłaczyć do dzwonka tego nowego unifona czy jest taka możliwość?
    • Jak podłączyć unifon Cyfral 5P zamiast starego domofonu Balcom? 1512677225182379336044.jpg (889.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
