Jak podłączyć Cyfral Smart-5p w miejsce starego domofonu w wieżowcu?
Darek A. 28 Kwi 2017 08:32 19032 36
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć Cyfral Smart-5P zamiast starego domofonu w wieżowcu i które przewody przypiąć do poszczególnych zacisków?
Stary unifon to Urmet 1131 i w instalacji 5-żyłowej przewody należy podłączyć tak: 1 (biały + pomarańczowy) do SPK, CA (biały + niebieski) do RING, 2 (zielony) do MIC, 6 (biały) do MASA, 9 (biały + brązowy) do SW1, a 10 zostaje niepodłączony [#16442495] W tej konfiguracji trzeba zostawić założoną zworkę ZW3, a pozostałe zworki zdjąć [#16442495]
  • #1 16441664
    Darek A.
    Ocena: 204
    Znalazłem podobny temat, chciałem w nim dodać moje pytanie, aby nie tworzyć nowego, ale był zablokowany.
    - do rzeczy:
    Typowy wielkomiejski wieżowiec, wymieniam starą słuchawkę w mieszkaniu na nową, jakkolwiek bym nie kombinował z kolejnością przewodów, wciąż jest źle, niby coś tam zaczęło otwierać, ale nie słychać mnie na dole przy wejściu do bloku, lub ja nie słyszę mówcy sprzed bloku.
    Stare przewody przedłużałem korzystając z internetowej skrętki, wiec kolory nijak się maja do pierwotnych, być może ułożonych w jakimś standardzie.
    Nie znam modelu starego, ale zrobiłem fotki:
    Jak podłączyć Cyfral Smart-5p w miejsce starego domofonu w wieżowcu? Jak podłączyć Cyfral Smart-5p w miejsce starego domofonu w wieżowcu? Jak podłączyć Cyfral Smart-5p w miejsce starego domofonu w wieżowcu?
    Chcę tę słuchawkę wymienić na Cyfral Smart-5p i szukam odpowiedzi eksperta, który przewód ze starego styku, pod który do nowej.
    Czy muszę założyć jakieś istniejące wewnątrz zworki?
    Fotka nowej: Jak podłączyć Cyfral Smart-5p w miejsce starego domofonu w wieżowcu?
    Z góry dziekuję.
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2935
    Stary unifon to Urmet 1131. Instalacja 5 żyłowa. Masz kolejno:
    1 - słuchawka (biały i pomarańczowy) na SPK
    CA - wywołanie (biały i niebieski) na RING
    2 - mikrofon (zielony) na MIC
    6 - masa (biały) na MASA
    10 - nie był podłączony
    9 - zamek (biały i brązowy) na SW1
    Odnośnie zworek, to ZW3 ma być założona, pozostałe zdjęte.
  • #4 16443192
    Darek A.
    Ocena: 204
    Kolego @zybex jesteś wielki!
    Podłączyłem wszystko w/g Twojego opisu i wszystko działa !
    Taki właśnie opis potrzebowałem.
    Bardzo Ci dziękuję :)
    Nie wiem tylko, do czego jest zworka zw3, działa z i bez niej.
  • #5 16491247
    Darek A.
    Ocena: 204
    Mam kolejny domofon do wymiany na identycznego Cyfrala, ale tu proszę o zrozumienie o co mi chodzi:
    - również wielopiętrowy blok, mieszkanie...
    ... pozostał prymitywny, stary domofon jako pierwszy, gdy się spopularyzowały, były to w każdym mieszkaniu małe pudełka na ścianie z jednym głośniczkiem i trzema przyciskami poniżej, przyciski to typowy isostat gdzie:
    - pierwszy klawisz (jako włącznik nie odbija sam) jak gdyby odbierał domofon sprawiał, że słyszymy gościa sprzed klatki schodowej, dopóki go nie wyłączymy słychać było dźwięki z zewnątrz;
    - drugi przycisk wciskamy, by mówić, puszczamy by słyszeć;
    - trzeci przycisk to elektro-zaczep.
    Do pudełeczka w mieszkaniu dochodzi 5 przewodów.
    Kombinowałem z identycznym Cyfralem Smart 5P, uzyskałem dźwięk z zewnątrz, słychać bardzo dobrze nawet śpiewające ptaki, utrafiłem przewód zaczepu, bo słyszę jak bzyczy przy naciskaniu, słuchawka wywołuje, gdy jest odwieszona, ale został mi jeden przewód, który zdawać by się mogło jest na mikrofon, lecz gdy go podpinam jest głośne trzaśnięcie w słuchawce i nic nie słyszę z zewnątrz, ale o dziwo teraz mogę mówić i słychać mnie przed blokiem (do kitu takie rozwiązanie).
    Poszedłem do sąsiadki, aby zgapić, jak ona ma to podłączone, bo zmieniała przed laty ten pierwotny domofon na nowy, lecz ona ma jak się okazało dokładnie taki sam Urmet 1131, jaki ja w poście powyżej zamieniłem na Cyfrala.
    Pomyślałem, jest dobrze, mam analogię postępowania, więc poradzę sobie, niestety wychodzi na to, że albo gdzieś się mylę, co niby dobrze podłączyłem, a nie działa mi ten mikrofon, a podpinanie go pod styk z wielkim trzaśnięciem wyłącza głośniczek słuchawki.
    U sąsiadki działa tak jak powinno, więc musi się to dać podłączyć, ale nie wiem jak.
    Wydaje mi się, że cała filozofia ukrtyta jest w konfiguracji zworek, że to te właśnie powininem odpowiednio zewrzeć, aby mikrofon działał jednocześnie z głośniczkiem w słuchawce.
    Dołączam mały rysunek starego domofonu i fotkę jak ma to sąsiadka podłączone.
    Robię remonty mieszkań (nikomu się nie przelewa), dlatego znowu mam temat domofonu, obecnie u kobietki w bardzo podeszłym wieku i chciałem starowinie wymienić ten rozpadający się zabytkowy domofon, ale coś mi to nie bardzo wychodzi.
    Wdzięczny będę za każdą poradę i nakierowanie mnie na trafne podłączenie.
    Kolory żył przychodzących do "pudełeczka" w mieszkaniu:
    1 - czarny
    2 - niebieski
    3 - zielony
    4 - żółty
    5 - czerwony
    rysunek starego domofonu:
    fotka domofonu u sąsiadki:
  • #6 17376380
    bobek.1
    Ocena: 19
    Mam podobny problem a nie wiem gdzie mogę znaleźć odpowiedź, więc piszę tutaj.
    Proszę o pomoc przy podłączeniu CYFRAL SMART 5P w miejsce WEKTA niestety nie znam modelu.
    Stara Wekta działała prawidłowo, jedynie przy podniesieniu słuchawki jak była zbyt blisko aparatu to wzbudzał się dźwięk i piszczało zarówno w słuchawce jak i na dole. Załączam zdjęcia obu aparatów.Jak podłączyć Cyfral Smart-5p w miejsce starego domofonu w wieżowcu?Jak podłączyć Cyfral Smart-5p w miejsce starego domofonu w wieżowcu?Jak podłączyć Cyfral Smart-5p w miejsce starego domofonu w wieżowcu?
  • #7 17376388
    zybex
    Ocena: 2935
    To Wekta TK6. Od lewej ma kolejno:
    1 - wywołanie
    2 - masa
    3 - słuchawka
    4 - mikrofon
    5 - zamek
    6 - zamek
    Należało tylko nieco skręcić w lewo potencjometr widoczny na górze płytki (biało-niebieski).
  • #8 17376412
    bobek.1
    Ocena: 19
    Dzięki za szybką odpowiedź. Proszę jednak o łopatologię, czyli który przewód z WEKTA do którego w CYFRAL.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #9 17376452
    zybex
    Ocena: 2935
    Cyfral ma wyprowadzenia:
    MASA - masa
    RING - wywołanie (dzwonek)
    SPK - słuchawka (głośnik)
    MIC - mikrofon
    SW1 - zamek (przycisk)
    SW2 - zamek (przycisk)
    Zworki ustawić zgodnie z opisem.
  • #10 17382398
    bobek.1
    Ocena: 19
    Jeszcze raz ogromne dzięki dla
    zybex. Wszystko działa jak należy, jedynie co to musiałem zmostkować masę z SW1.
    PozdrawiamJak podłączyć Cyfral Smart-5p w miejsce starego domofonu w wieżowcu?
  • #11 17646554
    Darek A.
    Ocena: 204
    Panowie specjaliści, a jak przepiąć to:
    Na to:
    Z góry Dziękuję :)
    zybex
    Ocena: 2935
    W starym patrz na oznaczenia. Nie wszystkie widać na zamieszczonym zdjęciu.
    Póki co to widać:
    ZW - wywołanie
    SL - słuchawka
    MC - mikrofon
    Z1 - przycisk
    Z - przycisk
    Nie widać opisu zacisku masy, ale zapewne jest symbol pod kabelkami.
    Tu jest takie samo oznaczanie zacisków (zdjęcie poglądowe).
    Nowy to Wekta TK6.
    1 - wywołanie
    2 - masa
    3 - słuchawka
    4 - mikrofon
    5 - przycisk
    6 - przycsik
  • #13 17647344
    Darek A.
    Ocena: 204
    Zauważ, że na tej płyteczce z pierwszego zdjęcia styk Z1 ma jedynie kawałek przewodu, kabel przychodzący nie ma wolnego przewodu, skąd więc ten nie wiem - mostek i gdzie to podpiąć?
    zybex
    Ocena: 2935
    Czy do tej pory wszystko działało prawidłowo? Podłącz wszystko co możesz, a tym zajmiemy się później. Tam gdzie jest jeden kabelek to zacisk ZW (wywołanie). Inne kabelki jak widać masz zwielokrotnione (idą zapewne do sąsiada).
  • #15 17653889
    Darek A.
    Ocena: 204
    Oczywiście chodziło o mój styk Z ze starej płytki, pomyliłem.
    To od niego odstaje krótki przewodzik, a kabel przychodzący nie ma niczego urwanego, wszystkie podpięte. Dzisiaj będę działał, (to u sąsiada, który wyjechał na święta) i dam znać, tym czasem Dziękuję :)
  • #16 17656062
    dayus
    Ocena: 68
    Panowie, a ja mam też jedno pytanie.
    Jak podłączyć nowy unifon marki FERMEX, model LOFT, który jest do instalacji 4 lub 5 przewodowej, a w moim bloku mam instalację 6 przewodową.
    Domofon, który był podłączony to Urmet. Wszystkie 6 żył zapiętych, a mostek na płytce 6-10 był przecięty.
    Na chwile obecną, umiem otwierać zamek na dole, mam sygnał wywołania, ale brak rozmowy góra-dół.
    Jest też w nim zworka do ustawienia trybu pracy - wspólna masa/separacja mas - ale jak się to ma do tego,że jest tylko jeden zacisk do masy?
    Może ktoś podpowie...?
  • #17 17656173
    zybex
    Ocena: 2935
    Na powyższym obrazku widać, że unifon ma pięć zacisków. Ty potrzebujesz szóstego. Ten szósty ma iść od przycisku. W tej chwili jeden koniec przycisku idzie na zacisk "1", a drugi jego koniec łączy się z masą. Musiałbyś odizolować ten styk przez przecięcie ścieżki. Następnie tu podłączyć szósty kabel z instalacji. Najprościej jest przylutować od strony druku pomocniczy kabelek, który potem trzeba połączyć z tym z instalacji.
  • #18 17656251
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2079
    Jak zapewne sam zauważasz masz niewłaściwy unifon, więc albo zaczniesz kombinować tak jak podpowiada kol. zybex, albo kupisz właściwy unifon.
  • #19 17666034
    dayus
    Ocena: 68
    Rygiel odizolowalem całkowicie od masy. Mam dwa zaciski od rygla wolne. Na chwile obecna mam otwieranie drzwi, sygnal wywołania, lecz brak rozmowy. Przedmuch jakby jest, ale bardzo słaby. Jakieś porady?
  • #20 17666074
    Ircys
    Ocena: 2079
    Regulacja P1, P2?
  • #21 17666433
    dayus
    Ocena: 68
    Oba potrncjometry są ustawione w pozycji maksymalnej. Moze wzmocnienie ma za słabe do tej instalacji?
  • #22 17667031
    zybex
    Ocena: 2935
    Jakie jest napięcie na linii mikrofonu? Sprawdź przyłączając miernik między zacisk 2 i 3.
  • #23 17669594
    dayus
    Ocena: 68
    Słuchawki z telefonów analogowych są tego samego typu w sensie wkladeknmikrofonowych i głośnikowych?
  • #24 17669723
    zybex
    Ocena: 2935
    Raczej tak, ale zawsze można przecież zrobić próbę. Tylko trzeba zachować biegunowość mikrofonu. Na pewno nic się nie zepsuje. Te od telefonów bywały przeróżne, bo słuchawki miały czasem nawet powiedzmy 32Ω a innym razem nawet około 150Ω.
  • #25 17675732
    dayus
    Ocena: 68
    8V DC i 18V AC na linii mikrofonu
    Słuchawka podmieniona na słuchawkę telefoniczna, wkładka mikrofonową ze starego Urmetu do nowego podmieniona, regulacja wzmocnienia w słuchawce wykonana, regulacja wzmocnienia w unifobir wykonana i dalej mikrofon głuchy-przedmuchy nie ma w ogóle. Na początku jak pisałem tez go nie było, tontylko szumy na linii w głośniku.
  • #26 17675831
    zybex
    Ocena: 2935
    Na linii mikrofonu napięcie DC jest odpowiednie. Czy zwróciłeś uwagę na biegunowość? Na zacisku mikrofonu musi być plus.
  • #27 17675846
    dayus
    Ocena: 68
    Na pinie 2, czyli na mikrofonie jest znak dodatni. Dziwne,ze układ domofonu nie przerzuca tego sygnału- moze uszkodzony jest tor mikrofonu... pozostaje jesCze opcja wpięcia wkładki mikrofonowej prosto na linie, lecz wszystko będzie słychać z mieszkania na dole:(
  • #28 17675882
    zybex
    Ocena: 2935
    Nie możesz tak zrobić, bo do mikrofonu potrzebny jest wzmacniacz. Umieszczony jest zazwyczaj na płytce unifonu (czasem w postaci elementów smd od strony ścieżek). Zawiera on kilka elementów, w tym tranzystor.
  • #29 17676166
    dayus
    Ocena: 68
    To dziwna sprawa, moze wadliwy ten unifon.
  • #30 18367455
    Darek A.
    Ocena: 204
    Wracam do tematu, bo kolejny raz mam:
    - system wielomieszkaniowy w bloku, w którym w kilku mieszkaniach w słuchawkach unifonów słychać dokuczliwy brum, bardzo podobny do brzęczenia elektrozaczepu coś, jak gdyby całkowity brak wygładzenia napięcia stałego z zasilacza. Występuje to jednak w kilku tylko mieszkaniach, między innymi u mnie. Zauważyłem też, że głośność tego brzęczenia wzrasta, lub maleje przy użytkowaniu domowych urządzeń elektrycznych, zależnie od obciążenia, powiedzmy pracujący cyklicznie silnik w pralce powiększa cyklicznie podnosi przydźwięk.
    Bardzo to irytujące, bo praktycznie nie da się rozmawiać "z bramą", choć wszystko działa jak należy, ciężko też usłyszeć dźwięk elektrozaczepu, choć i on działa prawidłowo.
✨ Użytkownik wymienia stary unifon w wieżowcu na model Cyfral Smart-5p, napotykając problemy z podłączeniem przewodów. W odpowiedziach eksperci wskazują, że stary unifon to Urmet 1131 z instalacją 5-żyłową. Podano szczegółowe instrukcje dotyczące podłączenia przewodów: słuchawka, mikrofon, masa, wywołanie i zamek. Użytkownik potwierdza, że po zastosowaniu wskazówek wszystko działa poprawnie. W dalszej części dyskusji poruszane są problemy z innymi modelami unifonów oraz ich podłączeniem w różnych systemach, w tym Wekta TK6 i FERMEX LOFT, z naciskiem na konieczność dostosowania przewodów i zworków.
