- Nie działają spryskiwacze przedniej szyby passat b6
radek8607 09 Gru 2017 19:49 57459 7
  • #1 16879444
    radek8607
    Poziom 7  
    Ocena: 52
    Witam nie działają mi w passacie spryskiwacze przedniej szyby sprawdzałem już chyba wszystko bezpieczniki przekaźnik pod kierownicą wyciągałem silniczek i podłączałem na krótko i działa, podlaczylem dzisiaj inna manetkę i też nie dziala. Pomocy
  • #2 16879495
    PREDAT
    Ocena: 141
    O ile mnie pamięć nie myli, to tam powinny być 2 przekaźniki od spryskiwacza, lewe prawe obroty,(przód, tył) Obydwa działają ? Przy próbie spryskiwania odzywają się, a wycieraczki pracują ?
  • #4 16879617
    radek8607
    Poziom 7  
    Ocena: 52
    Tak oba te przekazniki wymieniałem i nic a wycieraczki normalnie pracują ja próbuję spryskiwać
    Nie działa
  • #5 16879640
    piwko
    Ocena: 213
    Nie działa
    Oczywiście bezpiecznik sprawdziłeś, to został ci do wymiany 70A przekaźnik w dolnym prawym rogu bordnetza czyli body komputera.
    Jeśli nie masz, to zamień prawy z lewym. O ile się nie mylę to są tam dwa, piszę z pamięci.
  • #6 16879663
    PREDAT
    Ocena: 141
    No chyba , że brakuje (zależy jaka była historia usterki ) bezpiecznika pod maską tego maxi.
    (SB49-51 nie pamiętam) Czasami miałem takie awarie rodem z usterki :D
  • #7 16879683
    piwko
    Ocena: 213
    Te przekaźniki często padały, miałem kilka gdzie cewka dostała przerwy.
  • #8 16879853
    radek8607
    Poziom 7  
    Ocena: 52
    Jak kupiłem to normalnie działały nagle tak przestały jutro sprawdzę jeszcze raz tę przekazniki
    A ten bordnetz gdzie się znajduje? Pod kierownicą tam gdzie te przekaźniki?
    Znalazłem przyczynę tak jak kolega piwko mówił że to przekaźnik w module u dołu po prawej stronie 70A nr 460.
✨ Użytkownik zgłosił problem z niesprawnymi spryskiwaczami przedniej szyby w Passacie B6. Sprawdził bezpieczniki, przekaźniki oraz silniczek, który działał po podłączeniu na krótko. Wymienione zostały przekaźniki, ale problem nadal występował. Użytkownik dowiedział się, że może być uszkodzony przekaźnik 70A w module bordnetz, który znajduje się w dolnym prawym rogu. Po dalszym sprawdzeniu potwierdził, że to rzeczywiście przekaźnik był przyczyną usterki.
